Welche Lenkererhöhung?
Diskutiere Welche Lenkererhöhung? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich konnte jetzt meine F 700 GS am vergangenen Wochenende besser kennen lernen und habe festgestellt, dass ich mit etwas zu gestreckten Armen...
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
F 700 GS, seit Mai19 -> F750 GS
Hi, ich konnte jetzt meine F 700 GS am vergangenen Wochenende besser kennen lernen und habe festgestellt, dass ich mit etwas zu gestreckten Armen sitze bzw. fahre. Eine Lenkererhöhung könnte da Abhilfe schaffen, da ich den Lenker dann noch einen Ticken nach vorne drehen kann. Wer hat mit welchem Anbieter (z. B. Wunder...oder Toura...) gute Erfahrungen gemacht?
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Hallo Marika,
ich habe die 20mm Erhöhung von SW-Motech; die haben eine ABE....und es paßt alles. Die waren auch deshalb notwendig, damit mein Quicklockadapter für den Tankrucksack nicht anschlägt.
L
LieberOnkel
Gibt auch 30 mm von sw, wobei ich jetzt mal unterstelle, daß 800 und 700 den gleichen Lenker haben.
Mante67
ADV´18
Ne, haben sie nicht.
Die 800er hat einen konischen, die 700er nicht.
Aber warum die 20mm von SW-Motech 13€ mehr kosten als die von Touratech, hmmmm!?
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
...vielleicht weil der SW ABE hat und der Touratech nicht. Ob man es braucht ist individuell. ICH hatte mal einen Genauschauer bei einer Kontrolle... danach war ich beim TÜV und das war teurer als 13€ (bei meiner 1150er)
Mante67
ADV´18
Hast Recht...ist nur ein Teilegutachten, oh mein Gott, ich fahre illegal:D
Jetzt hab ich mir mal das ABE von SW-Motech runtergeladen, da steht bei Typ "K70" aber wir haben doch E8GS!?
Jetzt bin ich verwirrt, nehm aber trotzdem das ABE von SW-Motech mit^^ (Touratech Aufkleber runterkratzen)
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Bei TT steht zwar die 700er noch nich drin aber E8GS als Typ wie im Fahrzeugschein, also sollte es beim Tüv passen;)
Brauchste nicht abkratzen und mitnehmen :cool:
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
Gibt es denn einen gravierenden Unterschied ob von TT oder Wunderl.? Ausser dass die eine ein ABE hat und die andere ein Teilegutachten?
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Ich denke von der Verarbeitung sind sie gleich. Ich hab die von TT und habe zwar nur die Hälfte bezahlt, muß se jetzt aber eintragen lassen...:(
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
Als würden die Grünen oder der TÜV wegen der lenkerhöherlegung rummotzen :D
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi Marika,
wenn du mit gestreckten Armen fährst und den erhöhten Lenker nach vorne drehen möchtest, dann werden die Arme doch noch mehr gestreckt.
Mein Mädel hat ne Erhöhung und Zurückverlegung verbaut. Ist halt ein bischen aufwendiger und kostet so um die 150 euronen.
Aber dadurch kommt der Lenker näher zum Körper und die Arme sind nicht mehr so gestreckt.
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
@chris: Ich möchte den Lenker ja etwas zu mir kippen. Ich probier das so erstmal aus. Diese andere Variante habe ich mir auch schon angeguckt.....denke es könnte dann schon zuviel sein, da es hier um 5 cm geht wenn du so etwas meinst (siehe Bild).
Allgäuerin
F700GS
Hatte an meiner Suzi eine Lenkererhöhung dran und das hat weder TÜV noch grün/blau gestört. Aber ich denke es kommt immer darauf an auf wen man gerade trifft - wenn es ein Korinthenkacker ist ist auch alles möglich.
Wenn Du stark gestreckt sitzt wird nur das Drehen des Lenkers wahrscheinlich nicht ausreichen.
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
Wenn Du stark gestreckt sitzt wird nur das Drehen des Lenkers wahrscheinlich nicht ausreichen.[/QUOTE]
Nein so stark gestreckt sind meine Arme nicht. Ich denke dass es mit der 20 mm Erhöhung mit leichtem nach vorne kippen des Lenkers eine bessere und auch bequemere Sitzposition ergeben wird.:nicken:
L
LieberOnkel
Wenn Du den Lenker nach vorn kippst, ist der doch weiter weg?!
Welche Lenkererhöhung? - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Erledigt Lenkererhöhung R1300GS
    Lenkererhöhung R1300GS: Biete die originale Lenkererhöhung für die R1300GS. Neu, original verpackt. Preisvorstellung 70 Euro inkl. Versand in D.
  • Lenkererhöhung R1300GS - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
