welche Rangierhilfe passt zur F 650 GS Twin?
Diskutiere welche Rangierhilfe passt zur F 650 GS Twin? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich suche eine Rangierhilfe für meine F 650 GS Twin. Das Problem ist, dass mein Motorrad einen besonders ausladenden Hauptständer...
felax
München
F700 GS Twin und V85TT, Ex 1200 GS LC
Das Problem ist, dass mein Motorrad einen besonders ausladenden Hauptständer (Original BMW) hat.
Um das Mopped hochzubocken benötigt man die Schräge und die Aufliegefläche des Hauptständers.
(im Gegensatz zur F800GS die „Standrohre“ besitzt).
Für die Rangierhilfe brauche ich eine besonders breite Auflagefläche von mindestens 49 x 24 cm.
Deshalb passt auch keine Standard-Ranghierhilfe (z.B. Rothewald von Tante L. mit 51,5 x 18,5 cm).
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Rangierhilfe für die F 650 GS Twin geeignet ist?
Viel Grüße
Felax
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Bin mal gespannt, könnte sowas eventuell auch für die Twin meines Liebeleins gebrauchen.
Wobei wir allerdings keinen Teppichboden zu überwinden haben, da braucht es vermutlich auch andere Rollen, könnte ich mir vorstellen... :rolleyes:
s2611
Rietheim/Weilheim
F 650 GS Twin 2008
Hallo hatte das gleich Problem nach vielen Versuch habe mir die RANGIERSCHIENE von Rothewald geholt. Habe diese etwas auseinander gezogen (Neue Löcher gebohrt das ich auf die Länge) komme. Den Nachfolger gibt es bei Tante Louis, ist überarbeitet wurden. Maschine steht auf den Seitenständer.
Schau diese Dir ein mal an.
Kann dir nur Bilder von der Rangierscheine zukommen lassen, Maschine ist diesen Winter wo anderes abgestellt.
MfG Sepp
felax
München
Servus Sepp,
dass mit der Rangierschiene ist ev. eine Idee.
Nur habe ich zwischen Motorrad und Auto ca 10 cm Spiel.
Wenn das Mopped nun schräg steht (Seitenständer) werden mir die 10 cm nicht reichen.
Muss ich mal ausmessen.
Und 150 EUR für die Rangierschiene ist auch nicht wenig (aber es gibt ja Rabattaktionen :) )
Viele Grüße
Felax
gm44
gm44
Trier/Mosel
F 650 GS
Hallo Felax,
hatte auch die Rangierhilfe von Rothewald musste diese aber auch umbauen um die Twin drauf zu bekommen.
Nach einem Monat der Plagerei mit dem Rangieren über meinen gefliesten Garagenboden habe ich mir eine Motorradwippe für unter 40 € bei Ebay bestellt und nun bin ich glücklich.
Einfach am Boden und an der Wand festdübeln und du kannst einfach drauffahren und die Maschine steht auch ohne Seitenlage.
Grüsse aus der Südeifel
Günter
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wie der Kollege schon andeutete, bei so 'nem Rangierbrett muß der Boden passen. Und immer schön sauber halten. Da nervt jedes kleine Steinchen. Ausserdem darf offensichtlich die Maschine nicht zu leicht sein. Meine R75 lässt sich wesentlich be.sch.isse.ner damit schieben, als die 1150er. Die R75 rutscht sehr leicht auf der Rangierhilfe. . .
felax
München
Ist diese Hebebühne auch für den "täglichen" Einsatz geeignet?
Meine einzige Parkmöglichkeit ist an der Stirnseite der Einzelgarage - oder am Feldrand :(
d.h. Auto raus - Mopped rein und drehen und so nah wie möglich an die Wan
Viele Grüße
Felax
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo FELAX
Die Hebebühne ist auch als Rangierhilfe optimal! Es sind Zurrgurte mitgeliefert mit denen du die Maschine auf der Hebebühne befestigen kannst! Habe ich noch nie benutzt! Im Lieferumfang ist eine T-Stange enthalten, mit der du die "Hebebühne" rangieren kannst! Du kannst die Maschine auf der Stelle um 360 grad drehen und an die hinterste Wand bugsieren!
für das Geld gibst nichts Besseres!
Ich habe baugleiche Geräte auch noch günstiger gesehen! einfach mal im Internet suchen.....
gruß aus Göttingen
welche Rangierhilfe passt zur F 650 GS Twin? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer
    Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer: Hallo zusammen, biete hier eine Motorrad Rangierhilfe der Fa. Becker Technik. Ist für schwere Maschinen ausgelegt. Wurde mal mit Plasti Dip...
    Rangierhilfe: Biete Rangierhilfe mit Rollen an. Funktion: Das Teil wird um das Hinterrad geschoben und mittels des Hebels zusammengezogen. Das Hinterrad ist...
  • Erledigt Rangierhilfe
    Rangierhilfe: An Selbstabholer! Abzuholen in 40699 Erkrath. Zum Verkauf kommt eine Rangierhilfe für Motorräder bis 400 kg. Die Rangierhilfe wurde aus...
  • Erledigt Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg
    Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg: Sechs Jahre hat mir das Teil treue Dienste beim Rangieren meiner GS in meiner Garage geleistet: Man schiebt es unter den Hauptständer, bockt...
  • Erledigt Rangierhilfe von Motorbike-Rider; 800GS, 1200GS getestet und passt :)
    Rangierhilfe von Motorbike-Rider; 800GS, 1200GS getestet und passt :): Nach Umzug und mehr Platz kann ich meine Rangierhilfe "motorbike.rider.average" abgeben. Hatte darauf eine 800GS und eine 1200GS rumgeschoben...
  • Rangierhilfe von Motorbike-Rider; 800GS, 1200GS getestet und passt :) - Ähnliche Themen
