Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert.
Diskutiere Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Blinker an unserer F700 zickt. Soll heissen, die Rückstellung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Jetzt habe ich die linke...
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
der Blinker an unserer F700 zickt. Soll heissen, die Rückstellung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Jetzt habe ich die linke Schalterenheit schon soweit auseinandergehabt, dass ich die zwei Schrauben gelöst habe und ein kleines Plastikteil, welches mit zwei Rastnasen befestigt ist, abnehmen konnte (dient wohl dazu, die Schaltereinheit zusammenzuhalten). Danach konnte ich noch die untere Hälfte der Schaltereinheit lösen und danach geht nix mehr. D.h. vielleicht mit roher Gewalt, aber man will ja keine Plastiknasen abbrechen.
Also ist die Frage, wie man die obere Schalterhälfte lösen kann, damit man sich den Schlamassel mal richtig ansehen kann? Ich habe nämlich den Eindruck, dass da "nur" etwas klemmt, was man vielleicht mit ner Prise Balistol wieder hinbekommt.
Vielleicht hat ja jemand ein Werkstatthandbuch zur Hand, mit dem Hinweis "...sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehn...".
Gruss, Frank
F700GS
Thunstetten
F 700 GS
Hallo Frank
Stop lass ja die Finger von dieser Blinkerarmatur, das war der gute Rat von meinem Händler (kriegst Du sie auf fliegen Dir Einzelteile um die Ohren, und zusammen kriegst Du das Teil nie wieder). Meine 700er hatte auch so ein Problem, der Fernlicht- und der Warnblinkerschalter klemmten, bzw. stellten nicht zurück. Mir wurde von meinem Händler eine Neue Armatur auf Garantie verbaut, und das obschon die Garantie seit 7 Monaten abgelaufen war. Laut meinem Händler gibt es Serien mit Problemen bei den Schalterarmaturen, sein Rat alles sofort melden auch wenn Garantie abgelaufen.
Gruss Sämu
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Bei der F700GS oder der R1200GSA? Welche Armaturen hast du denn? Die "alten" oder die "neuen" Armaturen?
Bei den "alten" Armaturen ist doch unter dem Griffgummi noch eine kleine Madenschraube, die das verdrehen der Armatur und des Griffes verhindert.
Guck doch mal hier: RealOEM.com - Wählen sie ihr BMW Modell
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
danke schon mal für die ersten Reaktionen.
Stop lass ja die Finger von dieser Blinkerarmatur, das war der gute Rat von meinem Händler (kriegst Du sie auf fliegen Dir Einzelteile um die Ohren, und zusammen kriegst Du das Teil nie wieder). ...
@Sämu: Naja, dass mit dem Demontieren halte ich jetzt nicht für so dramatisch. Der Schalter musste ja auch irgendwann einmal zusammengebaut werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW einen so schlechten Fertigungsprozess hat, wo ein Schalter "fummelig" zusammengebaut werden muss. Das kostet Zeit und da wird BMW schon aufpassen, dass das nicht so ist.
Aber dem Hinweis mit der Kulanz werde ich nachgehen. Wenn also alle Stricke reissen und ich tatsächlich einen neuen Schalter benötige, werde ich meinem Freundlichen doch mal ordentlich auf den Zahn fühlen müssen.
@Bender-Treiber: Der Fehler taucht bei der F700GS meiner Freundin auf. Von alten oder neuen Armaturen weiss ich nix. Es sei denn, damit ist der BMW Paradigmenwechsel von separaten Blinkerschaltern an beiden Griffen auf den bislang bei allen Herstellern üblichen, universellen, einfachen Blinkerschalter gemeint. D.h. ein Schalter für Links blinken, Rechts blinken und Ausschalten. Genau so etwas ist an der F700GS verbaut.
Den Link werde ich mir heute Abend in aller Ruhe mal ansehen. Vielen Dank.
Mmmh wir sind hier doch im Bereich der 700er und in seiner Frage erwähnt er die 700er - wie kommst du darauf, dass er von der 1200er spricht?
@Allgäuerin: Ja, meine Frage bezieht sich definitiv auf eine F700GS. In meinem Beitragskopf wird aber das von mir gefahrene Mopped aufgeführt, die R1200GSA (die dann auch die "alten" BMW Blinkerschalter hat, die ich früher, als ich noch nicht BMW fuhr, etwas belächelt habe, heute aber nicht mehr missen möchte). Das trägt möglicherweise etwas zur Verwirrung bei.
Vielen Dank bis hierher. Falls doch noch jemand einen Tipp zur kompletten Demontage des Kombischalters hat. Immer her damit.
Gruss, Frank
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Reparatur nicht möglich, nur Austausch. Armatur links kostet etwas über 200, Austausch ist in 10 Sekunden erledigt.
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
So, ich habe jetzt mal mit unserem Freundlichen telefoniert. Ich hatte mich innerlich schon fast auf ein Wortgefecht eingestellt, dass ich es ein bisschen schwach finde, dass ein zwei Jahre altes BMW Mopped schon einen defekten Blinkerschalter hat und BMW sich gefälligst was einfallen lassen soll, da ich die Kosten von ca. 200,-€ auch schon gegoogelt hatte.
Was soll ich sagen? Die Reaktion, nachdem ich von unserem defekten Blinkerschalter berichtete war schlicht: "Ist OK, wird auf Kulanz erledigt". Aha, offensichtlich hat BMW extreme Schwierigkeiten mit diesen Komibschaltern und solange sie das nicht im Griff haben, werden diese Schalter auf Kulanz getauscht. Und dann sogar im Doppelpack. Also sowohl links, als auch rechts.
Also ist zwar die Frage nach der Demontage der Kombischalter nach wie vor offen, aber das Problem als solches erledigt.
Gruss, Frank
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
ich muss den alten Threat nochmal reaktivieren.
ich wollte heute den Lenker an der F700GS meiner Frau ein wenig verstellen und muss dann die Armaturen rechts und links wieder in die für sie optimale Lage bringen.
Entweder bin ich blind oder zu blöde. Ich finde die Schrauben nicht, die die beiden Armaturen festhalten. Wie gesagt, ich muss sie nur ein wenig verdrehen. Handschutz und Spiegel sind kein Problem, die Schalteinheiten schon.
Kann mir da jemand von Euch helfen?
Danke Euch schon mal
Grüße aus dem Norden
R.
Meines Wissens ist rechts eine Klemmung, die man sieht, wenn die hintere Kappe abgenommen ist.
Links hingegen ist die Armatur am Griff montiert und der wiederum in Bohrungen am Lenker verschraubt.
Angelcrow
Linke Armatur ist bei 2008 mit 2 Schrauben ( Kreuzschlitz ) durch Lenker gehalten. Gummigriff im Bereich Schaltereinheit etwas zurückklappen. Dann kommen die Schrauben zum Vorschein....
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das Problem wurde vermutlich bereits gelöst. Der Thread ist fast zwei Jahre alt.
Angelcrow
Habe ich zwar gesehen aber musste gerade die linke Seite abbauen und hatte nichts gefunden....:smile:
Simon99
Simon99
F700GS BJ. 2013
Hallo ihr Lieben,
bin neu hier im Forum und wollte mal diese Reperaturanleitung für den Kombischalter Links mit euch teilen.
Bei meiner 2013er F700GS waren mehrere Schalter weggegammelt, somit hab ich die ganze Einheit gewechselt.
Gruß, Simon.
Wie bekommt man die Blinkerarmatur links demontiert. - Ähnliche Themen
  • Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?
    Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?: Moin Community, meine 2005er GS steht zwar überwiegend unter Dach, dennoch fangen manche Schrauben mit der tollen BMW Oberflächenqualität langsam...
  • Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her
    Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her: Hallo Gemeinde, ich wurde von zwei Linksabbiegern vom Moped geholt. Die Schäden am Leib verheilen langsam und ich möchte nun über den Winter die...
  • Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?
    Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?: Heute haben wir unsere Kroatientour nach 2500km und 6Tagen beendet. Siehe da, schon wieder eine Upside-down Gabel undicht. Bisher waren es immer...
  • Bekommt die GS das Display der RT?
    Bekommt die GS das Display der RT?: Moin zusammen, so, meine GS ist verkauft, ich kaufe direkt die nächste ^^ Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das BMW Werk ja jetzt...
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den
    Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den: wie in der Überschrift geschrieben: Wo bekommt man einen Ersatz für aufgebrauchten Kleber für die "Würste" in den Reifenpannensets? es gibt...
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den - Ähnliche Themen
