Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 93
1 Zahn weniger an F650GS Twin ... was bringt´s?
Erstellt von Bajaman, 05.10.2011, 22:07 Uhr · 92 Antworten · 23.246 Aufrufe
    08.11.2011
    #31
    Ich habe die Ketten-Rückrufaktion zum Anlaß genommen, um meine 650er sowohl vorne als auch hinten auf die 800er Übersetzung umrüsten zu lassen und kann es unbedingt weiterempfehlen:
    - leichteres Anfahren am Berg
    - besserer Durchzug
    - sogar die TopSpeed hat sich erhöht, Tacho 205
    - Benzinverbrauch blieb gleich, man fährt ja nur einfach einen Gang höher
    Ausnahme: längere Autobahnfahrten, da verschiebt sich der Vibrations-Bereich um ca. 9% nach unten.
    14.09.2011
    #32
    Das nennt sich auch "Tachotuning"
    Wo wird denn die Geschwindigkeit bei der 650er gemessen? Hinterrad, Getriebe?
    10.09.2007
    #33
    M.E. übern ABS Sensor hinten
    08.11.2011
    #34
    Also wenn die Geschwindigkeit am Rad gemessen wird, dann ist es doch wohl mehr als nur Tacho-Tuning, oder ?
    Ganz abgesehen davon ist mir die Vmax eigentlich wurscht, ab 150 wird mir
    der Wind sowieso zu dolle. Verwunderlich ist halt nur, welches Teufelchen BMW
    geritten hat, die Spitzenleistung gegenüber der 800GS zu kappen und gleichzeitig die Untersetzung zu verlängern ?? Aber egal, jetzt ist der Fehler ja ausgebügelt, und so furchtbar illegal fühle ich mich dabei gar nicht, sind ja
    schließlich Original-BMW-Zahnräder für einen fast baugleichen Motor.
    VG Herbert
    28.06.2010
    #35
    Ich geh mal davon aus, dass die Primärübersetzung eine andere ist und die F650GS dann nicht länger übersetzt ist als die F800GS. Das wär ja wirklich sinnlos.
    17.11.2005
    #36
    Nein, die Primärübersetzung ist gleich. Die 650er dreht im Originaltrimm tatsächlich weniger hoch bei gleichem Gang / gleicher Geschwindigkeit.
    10.10.2011
    #37
    komme gerade vom 16er umbau zurück.
    der meister hat ausgerechnet,daß nun 6% mehr drehzahl anliegen.
    08.11.2011
    #38
    Hallo Willy,
    zusätzlich habe ich ja hinten von 41 auf 42 Zähne gewechselt,
    somit sind es bei mir dann 8,8 %..
    VG bertoni
    10.10.2011
    #39
    hinten habe ich das originale gelassen.
    hab noch keine gelegenheit gehabt richtig zu testen, bin gerade mal 4km gefahren.
    10.09.2007
    #40
    Hallo Willy,
    VG bertoni
    und wieviel % sinds dann wenn de vorne nen 15er hast mit 41 bzw. 42 Zähnen??
  1. Suche Koffer für F650Gs Twin
    Von Reiner M im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 16:53
  2. Suche Handschutz F650GS Twin
    Von MucMan40 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 08:57
  3. F650GS Twin Tanken
    Von Step-Huhn im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 18:58
  4. TKC 80 für F650GS Twin
    Von Püttmann im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 21:01
  5. Neue F650GS Twin
    Von Stopsi im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 14:19
