800 GS - Ganganzeige spinnt
Diskutiere 800 GS - Ganganzeige spinnt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab mit meiner 800 GS (BJ2010) jetzt 6.000 km drauf. Seit kurzem spinnt die Ganganzeige im Bordcomputer. Fahre ich beispielsweise im 3. Gang...
ba3975
ba3975
82008 Unterhaching
R 1200 GS LC ADV
Seit kurzem spinnt die Ganganzeige im Bordcomputer. Fahre ich beispielsweise im 3. Gang, zählt die Anzeige munter im 10-Sekunden-Takt rauf bis in Sechsten und wieder runter. Das passiert so lange, bis ich wieder schalte.
Weiss jemand Abhilfe?
Danke vorab.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Also von solche einem Problem habe ich bisher noch nicht gehört. Aber das sie EZ2010 ist, solltest du damit einfach mal bei deinem :) vorbeifahren und es ihm schildern, Sollte dich nichts kosten ;)
Grüße!
miepmiepzoeffff
Ich habe ein gleiches Problem gehabt:
Versuche erstmals die Kette. Ist die OK (spannung)?!?
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Kette spannen ????
Gruss Thomas
miepmiepzoeffff
Ich weiss nicht ob das Wort in Deutsch stimmt (ich bin ja Hollander)
aber wenn die Kette zu'lange' ist hat es mir die selbe Probleme gegeben.
Helm42
Landkreis Hof
F 700 GS
Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der da keine Ahnung hat:
Ganganzeige und Kette, wie haben die miteinander zu tun?
Würdet ihr bitte einen zukünftigen GSler da aufklären?
von Helmut
P
paschi
Efringen-Kirchen
F 800 GS
hey @all...
hab seit kurzem auch ne f800gs...
sie hat jetzt gerade mal 750km drauf, waren letztes wochenende 500km unterwegs.
jetzt beginnt bei mir auch schon die ganganzeige zu spinnen.
wenn ich in den dritten gang schalte fängt sie an, auf einmal nach oben und nach dann wieder nach unten zu zählen.
gelegentlich ist sie auch kurz die anzeige weg????
wenn der ärger mit meiner maschine jetzt schon los geht, da frag ich mich langsam echt, wo die QUALITÄT von BMW bleibt.:mad:
bin nur froh, dass ich noch Garantie drauf hab...
Lg Paschi
alper
alper
F800GS Bj.2010
meine hat das Ganganzeigeproblem auch (Bj.2010). Ist irgendwann zwischen der 10000er Inspektion und jetzt (18000km) aufgetreten. Ich werde das bei der demnächst anstehenden Inspektion ansprechen. Da gibts auch schon mehrere Threads dazu und es wurde ein Poti (oder so ähnlich) getauscht. Sollte also auch noch auf Gewährleistung gehen.
LG
Jörg
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Das Problem kann sowohl mechanische, als auch Software-Ursachen haben. Bei mir hat die Ganganzeige nur vor Kaltstarts verrückt gespielt, was natürlich insofern doof ist, als dass man nur mit gezogener Kupplung starten kann. Bei der 40000er Inspektion wollte BMW erst den zuständigen Sensor/Schalter wechseln, hat ihn dann aber nur gereinigt, und den Sensor im Zentralrechner neu angemeldet und justiert. Seitdem keine Probleme mehr. Hörte sich beim Service nicht so an, als sei das Problem bekannt, sind ja hier nun aber doch ein paar Leute mehr.
Sicherheirtsrelevant ist das zum Glück nicht, meines Wissens wird das Signal in der Steuerelektronik nicht irgendwie verwertet.
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
War bei der F650GS meiner Frau auch der Fall.
Ursache war das Getriebepotentiometer rechts neben dem Antriebsritzel. Dies hatte unplausible Daten abgegeben und wurde getauscht.
Das neue Poti muß "angelernt" werden. Dazu muss das Motorrad jeweils eine gewisse Zeit in jedem Gang laufen.
Nach ein paar Wochen war es dann wieder aufgetreten. Man war im 5. Gang unterwegs und zwischendurch wurde mal der 6. angezeigt.
Hier hat dann aber erneutes kalibrieren des Potis genügt.
Jake
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Ich auch, hab ja auch 180 Flocken dafür raus getan. Selbst wenn ich nicht drauf schauen würde, würd mich das stören....
David
E
Engelhardt
68723 Schwetzingen
BMW R 1200 GS Adventure
Komischerweise, seit ich die habe, schau ich da öfters drauf. Bei meiner vorherigen TDM hab ich eine Ganganzeige nicht wirklich gebraucht.
Man gewöhnt sich doch an so einiges. :-)
Gruß Dirk
Helmut-398
Helmut-398
Erlangen
F650GS Twin
Kenne von meiner nur den Fall, dass irgendwo zwischen 1. und 2. Gang manchmal gar keine Ganganzeige mehr da ist (meistens beim Runterschalten wenn ich mir recht erinnere).
Es könnte also 2, N oder schon 1 drin sein
(oder war da noch was Unbenanntes dazwischen... :confused:)
Da hilft nur nochmal rauf oder runter schalten bis man weiß wo man ist.
Ist an der Ampel etwas unschön, kommt aber nur selten vor und hoffentlich kündigen sich damit nicht weiterer Faxen an.
Andererseits hört man ja ganz gut ob der jeweilige Schaltvorgang erfolgreich war ...:D
800 GS - Ganganzeige spinnt - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV)
    Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV): Wie oben beschrieben suche ich Handguards für F 800 GSA der Marke Hepco Becker , oder baugleich. Bevor ich neu kaufe, frage ich mal lieber hier...
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02)
    Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02): Hi Ich suche >möchte wissen welche Rep-Anleitung für die F 800 GS wirklich was taugt. Die Rep-Rom von BMW ist nicht mehr erhältlich beim :o. Wer...
  • Erledigt Rallye Sitzbank F 650 GS Twin, F 700 GS, F 800 GS
    Rallye Sitzbank F 650 GS Twin, F 700 GS, F 800 GS: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach der Rallye Sitzbank für die F 650 GS Twin, F 700 GS, F 800 GS, mit der ich die Sitzhöhe...
  • Rallye Sitzbank F 650 GS Twin, F 700 GS, F 800 GS - Ähnliche Themen
