Abblendlicht F800GS geht nicht mehr
Diskutiere Abblendlicht F800GS geht nicht mehr im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei Start meiner letzten Tour leuchtete das Warnzeichen im FID und die Meldung "LAMP" erschien. Bei der Kontrolle des Mopeds...
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
bei Start meiner letzten Tour leuchtete das Warnzeichen im FID und die Meldung "LAMP" erschien. Bei der Kontrolle des Mopeds stellte ich fest, dass das Abblendlicht nicht mehr ging. Heute habe ich das Birnchen getauscht, allerdings ohne Erfolg: die Lampe blieb dunkel. Mit dem Voltmeter habe ich dann mal direkt an den Anschlüssen gemessen und festgestellt dass 0 Volt anliegen.
Nun meine Frage: wo könnte ich am besten mit der Fehlersuche anfangen? Relais gibt es hier nicht mehr, oder? Muß die Fehlermeldung im Fehlerspeicher erst gelöscht werden, bevor der CAN-Bus die Lampe wieder mit Strom versorgt (sie scheint ja wohl am Bus zu hängen, wenn das Systen eine nichtfunktionierende Lampe erkennt)?
Viele Grüße,
Matthias
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo Matthias,
Hast Du beim Messen bedacht, dass die lampe nur bei laufendem Motor an ist --> Messen bei laufendem Motor.
Wenn trotzdem keine Versorgung anliegt, dann wahrscheinlich wegen Kabelbruch. Oft direkt an der Lampenfassung, sonst sind mir keine neuralgischen Stellen bekannt.
Wie die meisten Verbraucher erfolgt die Speissung auf der ZFE (zentrale Fahrzeug-Elektronik), nicht aus irgend einem Bus. Dort sind Sicherungselemente enthalten, die bei einem Kurzschluss abschalten können, aber spätestens beim nächsten Einschalten der Zündung zurückgesetzt werden (um bei einem eventuell fortbestehenden Kurzschluss erneut auszulösen).
Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald die Lampe erfolgreich mit Strom versorgt wird, nach Ersatz einer defekten Lampe also evtl. erst nach dem nächsten Anlassen. Entsprechendes gilt für eine Unterbrechung durch Kabelbruch.
Eckart
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Hallo Jungs,
ihr hattet natürlich vollkommen Recht: kaum habe ich heute morgen den Motor gestartet, leuchtete das Abblendlicht auch. Man sollte eben nicht schnell vor deutschen WM-Spielen noch am Motorrad schrauben.... :kopfschuettel:
Viele Grüße und besten Dank,
Matthias
Abblendlicht F800GS geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • LED Reichweite Abblendlicht
    LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde... bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
  • Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen
    Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen, Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz? - Ähnliche Themen
