Abblendlicht hat Plastik geschmort
Diskutiere Abblendlicht hat Plastik geschmort im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei meiner 800 GS hat es den Plastikeinsatz angeschmort und auch das neue H7-Licht funktioniert nicht. Alle anderen Birnen funktionieren. Muss ich...
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Muss ich das Problem resetten beim BMW-Händler?
Danke und liebe Grüße
Herby
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
von welchem Einsatz sprichst du?
Der Reflektor wird schon mal schwarz.
Gruß Markus
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Die Birne hat das innere chrome Plastik angeschmort. Kann man da reparieren ?
Ja, indem man einen neuen Scheinwerfer bei BMW für ca. 300 Euro kauft. Kleiner Trost: Alle Glühbirnen sind inklusive.
Lies hier weiter: angeschmorte Reflektoren im Scheinwerfer - 800gs.de - Das BMW-GS Forum
Das muss eine andere Ursache haben, mit dem Reflektorproblem gibt es zumindest keinen unmittelbaren Zusammenhang.
Vielleicht nur ein Bedienfehler ?
Da das Abbeldlicht ja nur bei laufendem Motor an ist, leuchtet es nach dem Ersatz der Glühbirne auch erst auf, wenn man startet. Auch die Störungsmeldung wird erst dann gelöscht.
Eckart
P
petermmuc
also bei mir sieht das genauso angeschmockelt aus.
Kann mir jemand sagen ob das TÜV-relevant ist. Der steht bei mir nämlich bald an.
Danke,
Peter
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Danke,
Peter
kommt auf den Prüfer an.
Meiner schaut nur ob ein Scheinwerfer vorhanden ist und ob er leuchtet.
Nein mal im Ernst, wenn du an einen 110% kommst wird er das bemängeln.
Normalerweise fällt das aber nicht auf.
Gruß Markus
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Genau. Ich habe es auch erst gesehen, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Da gutes Licht speziell beim Motorrad aber im eigenen Interesse ist, würde ich es beheben, unabhängig davon, ob der TÜV es bemerkt. Der Austausch ist zwar teuer - s. o. - aber relativ einfach, d. h. auch für Nichtschrauber wie mich einfach zu bewältigen.
Eckart
Gast 16234
Das Problem ist ja nicht ganz sooo selten (oft vorgekommen ist es aber auch nicht wirklich...) und bei BMW ja bekannt....
versuchs mal auf Kulanz durchzubringen...
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Hattest Du denn Erfolg damit ?
Oder hast Du das Problem gar nicht, vielleicht gar nicht mal eine F800GS ?
Ich hatte keinen Erfolg, vielleicht liegts auch am Händler, aber das Hauptproblem hier dürfte sein, dass sich der Fehler erst nach längerer Zeit zeigt, nach Jahren, wenn die Garantiezeit nicht nur gerade erst, sondern sogar schon längst verstrichen ist und sich BMW nicht mehr so ganz zur Kulanz verpflichtet sieht.
Innerhalb der Garantiezeit bzw. Gewährleistung dürfte sich die Frage nicht stellen - sowas fällt mit Sicherheit drunter.
Bekannt ist das Problem aber sehr wohl: Bei der Abgabe zu meiner letzten Inspektion hatte der Servicemitarbeiter einen auffällig unaufälligen Blick in meinen Scheinwerfer geworfen, da war der aber schon längst ersetzt.
Eckart
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Hallo Eckart.
Vielen Dank. Du hast mich auf den Trichter gebracht.
Motor an und die verdammte Birne brennt. So eine Kacke nochmal.
Herbygruß
goenny
F800GS
Danke,
Peter
Wenn der Reflektor oberhalb des Birnchens schwarz ist, hast du etwa 10-20m vor dem Motorrad einen großen schwarzen Fleck im Scheinwerferkegel auf der Straße. Wenn du nur im Hellen fährst ist das egal. Im Dunkeln ist es leider sehr störend und auch eventuell gefährlich. So ist es mir damals bei meiner aufgefallen.
Der TÜV ist angehalten den Zustand der Reflektoren zu prüfen. Früher, als die noch aus Metall waren und gerostet waren, war das ein häufiger Mängelgrund. Bei meiner ist mir der Fehler kurz nach dem TÜV aufgefallen. Da war der Prüfer wohl nicht so gründlich.Trotzdem würde ich nachts damit nicht fahren wollen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Da muss man aber schon arg langsam fahren, wenn die Sicht vor's Motorrad bei 10-20m relevant ist! .... Mit vorausschauender Fahrweise hat das jedenfalls wenig zu tun :rolleyes: ....
goenny
F800GS
Mit viel gutem Willen scheint die Abblendfunzel ja gerade mal 30m weit. Da ist der Dunkelbereich genau in der Mitte schon relevant. Wie du schon sagst, mit Abblendlicht werde ich mit der GS zum schleicher. Für den Preis kann man halt nicht einen so guten Scheinwerfer, wie bei meiner Honda erwarten.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
2018 kommt ja LED.
Das wird ziemlich gut, glaube ich...
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
bin jetzt auch mit der verschmorten Funzel durch den TÜV gekommen. Habe sie auch in der nacht schon probiert - fast keine Beeinträchtigung, sehe gut.
Herbygruß
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Hallo Herby,
Hat der Prüfer den Fehler nicht bemerkt oder hat er ihn durchgehen lassen ?
Man weiß ja, dass die Gründlichkeit manchmal zu wünschen übrig lässt, es kann aber auch sein, dass der Fehler bei Dir noch nicht so ausgeprägt ist, wie er es bei mir zuletzt war - da ging die dunkle Zone schon fast bis oben.
Geh' mal davon aus, dass der Fehler schlimmer wird. Und eigentlich müsste man einen Vorher-Nachher-Test machen. Ich würde es jedenfalls nicht auf sich beruhen lassen, sondern Abhilfe schaffen.
Eckart
Abblendlicht hat Plastik geschmort - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht - Ähnliche Themen
