ABS System autark?
Diskutiere ABS System autark? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, da ich überlege das ABS System an ein anderes Motorrad zu adaptieren sollte ich wissen, ob das ABS System autark läuft (eigenes...
Schotterteufel
Servus,
da ich überlege das ABS System an ein anderes Motorrad zu adaptieren sollte ich wissen, ob das ABS System autark läuft (eigenes Steuergerät) oder ob es auch Daten von dem BMW Steuergerät (Drehzahl etc.) abfragt.
Finde leider übers Netz nichts heraus.
Bin für alle Info´s dankbar.
Markus
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Wirf mal einen Blick auf den Kabelplan der F800GS. Im unteren Teil des Plans gibt es eine ABS Control Unit mit diversen Kabelverbindungen (Batterie, ZFE, vorderen ABS-Sensor, hinteren ABS-Sensor, Canbus, Masse). Zumindest die ABS-Alarm-Anzeige im Instrumentenpanel läuft über die ZFE. Wie die Darstellung in Sachen Canbus zu interpretieren ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Huh - das ist aber ein verwegener Plan.
Wenn da was nicht perfekt passt und das ABS macht irgendwann mal fälschlicherweise auf, anstatt zu bremsen, kann sowas über Leben und Tod entscheiden. Vorallem bremst man ja meistens nicht ohne Grund.
Also ich würde mich jedenfalls nicht auf ein Motorrad setzen, an dem ein hingefrickeltes ABS-System eines anderen Motorrads im Einsatz ist. Da fahr ich lieber ohne.
Just my 2 cents ;-) Nichts für ungut.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo Markus,
Muss es denn gerade das der F800GS sein ?
Bei der F650GS Einzylinder war der Aufbau der Elektrik durchsichtiger als bei den Zweizylindern, weil kein Bus vorhanden. Aus Sicht der Steuergeräte wäre dort so ein Umbau sicherlich möglich.
Ich denke auch, dass das ABS auf das Fahrzeug angepasst sein muss, das bedeutet, dass es auf Fahrzeugparameter wie Masse, Geometrie usw. abgestimmt sein muss, ganz zu schweigen von Basisparametern wie der Teilung der Sensoren für Raddrehzahlen. Vielleicht lassen sich die Technischen Daten ja vom ABS-Hersteller beschaffen ?
Entweder man kennst sich damit richtig aus - dann hättest Du nicht gefragt - oder man überlässt es den Experten.
In welcher Form hattest Du Dir denn die Anpassung vorgestellt - an was für ein anderes Motorrad ?
An ein Motorrad vom gleichen Modell sollte ein Umbau wie bei einem Originalersatzteil ja ohne Weiteres möglich sein, von einer Anpassung würde man dann ja nicht mehr sprechen.
Eckart
Schotterteufel
Hallo Leute,
ganz ruhig Braune ;)
Ich bin Machinenbautechniker und auch in der Steuerungstechnik (Bussysteme) recht Firm da ich im Anlagenbau arbeite.
Mir ging es bei der Frage nur darum, vielleicht einen BMW Mechaniker hier zu finden, der mit klar sagen kann ob Werte aus dem Systemausgelesen werden oder nur die üblichen Anschlüsse vorhanden sind für das Abschalten und die Kontrolleuchte. Wären noch andere Daten Nötig würde ich gar nicht erst anfangen mich damit zu beschäftigen und könnte mir die Mühe sparen.
Muss da aber wohl doch mal in eine BMW Werkstatt und mich dort mit dem Meister kurz schliessen.
Zu den Bedenken das System an ein anderes Motorrad zu übertragen sei mal soviel gesagt. Es ist der Ideen und Bauartspender für das F800GS Modell und da BMW da sehr genau hingeschaut hat ist fast alles eins zu eins und nur mit wenigen Abweichungen. Ich will das ABS System nicht an einen Supersportler bauen, es wird natürlich auch wieder eine Enduro und der Radstand, Gewicht, Felgengröße, Lenkkopfwinkel sind so ähnlich, dass ich da null Probleme sehe. Die komplette vordere Gabel wird auch gleich mit verbaut, daher ist auch das vordere Bremssystem komplett identisch. Also keine Panik, ich weiß was ich tue.
Schotterteufel
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Mit den beschriebenen Randbedingungen hört sich das Vorhaben ja nicht mehr ganz so abwegig an. Wenn Du etwas herausbekommst, wäre das Ergebnis im Forum zu wissen schon interessant. Du solltest allerdings nicht enttäuscht sein, wenn der Meister doch nicht genug weiß, denn das gefragte Wissen gehört ja weniger in den Meister- als in den Ingenieursbereich.
Eckart
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
... nur die üblichen Anschlüsse vorhanden sind für das Abschalten und die Kontrolleuchte.
Habe von der K75 ein ABS1 auf eine 8 Jahre ältere K100 transplantiert.
Funktioniert tadellos.
Bei ABS1 und ABS2 wird nur der Bremsdruck negativ moduliert.
Wenns nicht tut, hast du eine normale Bremse.
Das ABS der F650 sollte gleichartig sein.
ABS System autark?
ABS System autark? - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • welches ABS System
    welches ABS System: Hi, meine neuerworbene GS 1150, EZ 2004/ Modell 2003, mit ABS. Lese an vielen Stellen von ABS I, II, III Welches System hat meine GS?
  • Welches ABS System
    Welches ABS System: Hallo, habe erst seit kurzem eine 2000er GS.Meine Frage:Welche ABS Version besitzt dieses geile Bike bzw.wo kann ich es rauslesen?? Danke euch...
  • Welches ABS System - Ähnliche Themen
