Diskutiere Außen-Temperatur im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Gemeinde.
Bin gesten Nachmittag um 16 Uhr bei schönstem Wetter mit meiner GS 800 gestartet und das Display am Motorrad zeigte 9,5 Grad an...
gsherby
Hallo, Gemeinde.
Bin gesten Nachmittag um 16 Uhr bei schönstem Wetter mit meiner GS 800 gestartet und das Display am Motorrad zeigte 9,5 Grad an. Da ich viel zu leicht bekleidet war, fror ich sofort jämmerlich! Nach 2 Kilometern zeigt das Gerät plötzlich 26 Grad an und da wurde es mir endlich warm..
Ich weiß nicht, wie lange ich diese extremen Temperaturwechsel gesundheitlich überstehe!
Herbygruß
tuxbrother
Also ich hab so eine maß-angefertigte Isolierschicht aus natürlicher Biomasse
... Nachteil ist, dass wenn es etwas wärmer wird gibt diese stark Feuchtigkeit ab, weswegen mir mal schon regelrecht Sturzbäche aus dem Ärmel kamen. Seit dem trage ich Funktionsunterwäsche, die bei kühleren Temperaturen etwas wärmt und bei wärmeren Temperaturen kühlt. Auch wenn es nur so "Billigzeug" vom Lidl ist - es hilft.
bug
so ´ne Steigerung kann ich gut ab, ein Temperaturgefälle in der Situation fände ich schon doofer
Die Temperaturanzeige reagiert nur während der Fahrt (sonst würde bei jedem Ampelstop durch die Abstrahlwärme von Motor, Auspuffkrümmer und Kühler jedesmal die Temperatur hochschnellen ...und beim weiterfahren wieder fallen) ...
Außen-Temperatur
Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen!
Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
Rechter Blinker außer Funktion: Hallo, bei meiner 1200 GS K25 Bj2004 kann ich den rechten Blinker nicht mehr starten. Mit Kontaktspray ist er temporär reaktivierbar aber halt...
Keine Empfehlung für Schutzfolie von Brotec "nicht für außen entwickelt" - Probleme mit Navigator VI: Auf meiner Norwegen-Tour fielen mir auf einmal Flecken unter der Schutzfolie für den Navigator VI auf. Die Folie ist von Brotec ( von...
SCHUBERTH SC10UA Passt in welche Helme außer Schuberth C3: Hallo an das Schwarmwissen,
Demnächst ist ein neuer Helm fällig und ich bin mit meinem Sena eigentlich zufrieden. Es würde wohl noch in einen...
Gleitrohre \ Äußerer Durchmesser: Hi zusammen,
ich möchte an den Gleitrohren/Tauchrohren des Telelevers meiner 1150 GS was modifizieren, da ich die Q aber erst nächste Woche...
