Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Baehr verso an F 650 GS
Erstellt von masa962, 27.12.2010, 17:49 Uhr · 17 Antworten · 2.701 Aufrufe
    26.07.2007
    Zitat Zitat von agustagerd Beitrag anzeigen
    Hallo Zebuon,
    es gibt derzeit nur 2 Herssteller/Anbieter die annähernd Qualität( im Vergleich mit Baehr) bieten!
    Aber wie Du schon geschrieben hast: Ich bleibe beim Kabel!!!
    Wir auch!!!
    Thema Helmsteckdose: Wir vertreiben die "hochwertigen" Einbausteckdosen mit "Schnappdeckel" Bislang hatten wir keine Ausfälle oder Reklamationen, und die von Baehr sehen einfach "grottenschlecht" aus!!(sorry Manfred!!)
    Die Dinger wären im Prinzip nicht schlecht, wenn sie nicht mit der Öffnung nach oben eingebaut werden sollten, damit das Kabel nicht zur Seite raussteht. Somit sind sie extrem feuchtigkeitsgefährdet.
    Tip: ich nehme eine Kupferhülse, keine Ahnung wie das Ding richtig heisst, ein Kumpel hat einen Installationsbetrieb, die Teile werden zum Abschluss von Kupferleitungen verwendet. Ist ein 100% passgenauer Abschluss, absolut wasserdicht bei Nichtgebrauch, kann schnell schwarz lackiert werden und im Verlustfall kostet der Ersatz quasi nix.
    Aber gut zu wissen, dass es da auch andere Lösungen gibt, war mir bisher nicht bekannt und vor Verwendung meiner Lösung war ich immer mit wasserabweisendem Kontaktspray on Tour.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken anschluss-helm-vorne-mit-abdeckung.jpg   abdeckung-helmanschuss.jpg
    20.09.2010
    So das Wetter und die Zeit hatten heute ein Einsehen mit mir.
    Habe die Verso leider nicht auf dem Luftfilter der kleinen GS unterbringen können, da diese ca. 6 mm zu breit ist. Ich hätte dann von den seitl. Tankverkleidungen etwas im Falz wegschneiden müssen.
    Aber senkrecht passte sie genau zwischen Batterie und Luftfilter. Alle Kabel kann man innerhalb der Kunststoffverkleidung verschwinden lassen.
    Wo wäre nach eurer Erfahrung der beste Punkt zur Stromversorgung?
    Bei der RT war diese am Zündungsplus angeschlossen, Zündung aus = Baehr aus. Ich weiß nur noch nicht was der CAN-BUS zu dieser Variante sagt.
    Schaltet sich die eingebaute Steckdose nach einer bestimmten Zeit automatisch ab?
    Vielleicht hat einer ne Idee.
    Danke
    masa
    03.02.2006
    Standard 12 V Anschluss...
    Hallo Masa,
    schliess die Anlage direkt an die Steckdose an....
    Sollte wider Erwarten die Anlage sporadisch wegschalten, schicke ich Dir gerne einen speziellen Adapter!!
    08.08.2010
    Meine Frau hat zwar keine F-GS sondern eine F800R und dort war es auch schwierig die Capo 3 unterzubringen. Der einzige Platz wo das Teil hin passt ist unter der Tankattrappe und da geht`s auch verdammt eng zu aber hat gepasst.
    26.07.2007
    Die Capo 3 ( ist von den Maßen ziemlich identisch mit unserer Verso XL) ist verbaut und hat ein warmes, trockenes Plätzchen hinter dem Soziussitz gefunden. Man musste nur den dort vorhandene Stecker etwas "umziehen". Gefällt mir so deutlich besser als der Platz vorne hinter der Verkleidung.
    Außerdem ist sie dort besser erreichbar. Ist bei einer Capo nicht von Nöten, wohl aber bei einer Verso, da man bei dieser ja schon mal die Parameter anpassen können sollte.
    20.09.2010
    Kannst du mal bitte ein Bild einstellen. Bei mir ist dort ein Steuergerät verbaut.
    masa
    08.08.2010
    wir konnten die Capo 3 nicht unter dem Soziussitz unterbringen da dort der Öltank (125mL) für den CLS-Kettenöhler sitzt.
    26.07.2007
    masa
    Mopped steht gerade in einer kalten Garage 800 m weit weg ... meinst du den unter dem Heckbürzel, innen auf dem Kotflügel angebrachten CAN Bus Stecker? Der quasi mitten im Raum steht? Wenn ja, der wurde zur Seite gelegt. Ansonsten war da bei uns alles leer. War aber trotzdem knapp.
  1. Suche Baehr Verso XL
    Von Schnabel-bmw im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 08:42
  2. Baehr Verso Plus
    Von cooli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 20:41
  3. Suche Baehr Verso XL / Verso
    Von tommy968 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 09:19
  4. Baehr Verso
    Von NoFear im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 21:39
