abdiepost
Tach allerseits,
meine Freundin fährt die 650er (2012 / ca. 21 tkm) bislang ohne Probleme. Jetzt im Urlaub trat zweimal die Macke auf, dass bei Tankanzeige 3 Balken kurz vor Reserve (die Anzeige passt, es waren jeweils noch rund 2,5 Liter Restsprit im Tank) der Motor einfach ausging (im Stand, aber auch während der Fahrt). Er ließ sich aber danach sofort wieder starten. Das ganze passierte dann ein paar mal, bis wieder Sprit aufgefüllt wurde. Beim nächsten fast leerem Tank dass gleiche. Die Temperaturen lagen um 30°C.
Die Recherche im Netz ergab bislang das 'häufige' Problem Benzinpumpe. Aber was genau? Die Pumpe selbst, die Elektronik? Oder sind noch andere Ursachen möglich / wahrscheinlich? Da noch nicht zuhause, war eine Demontage der Pumpe nicht möglich. Ich will nicht einfach eine neue Pumpe auf gut Glück bestellen, wenn nicht andere, ggf. preiswertere Dinge als Ursache ausgeschlossen sind. Danke vorab für Eure Antworten.
