Ergebnis 1 bis 10 von 12
Blinder Stecker unter Rücksitz
Erstellt von Janis, 22.09.2012, 12:11 Uhr · 11 Antworten · 1.745 Aufrufe
    16.05.2009
    Standard Blinder Stecker unter Rücksitz
    mir ist gestern ein "blinder" Stecker an der F650 meiner besseren Hälfte aufgefallen, der sich am Ende der Sitzbank vor den beiden Blinkersteckern befindet.
    Dieser ist etwas größer, glaublich mit 6 Kabel ausgestattet und mit einer Plastikkappe abgedeckt.
    Weiß jemand von euch wozu dieser dienen könnte?
    Und wie könnte man diesen Stecker zerlegen um ein weiteres Kabel dranzuhängen und innen zu überbrücken (etwa für ein Relais einer Sprechanlage) damit das Kabel außen nicht "geöffnet" oder "angezapft" werden muss?
    Besten Dank im Voraus
    25.09.2010
    Der ist meines Wissens für die optionale Diebstahlwarnanlage, die im Heck verbaut wird.
    Der Freundliche hat in seinem Sortiment passende Stecker, dann müsstest Du nichts zerlegen.
    02.03.2013
    Hallo Janis,
    hast Du den Stecker schon angezapft? Möchte meine Baehr Gegensprechanlage gerne dort anschließen wenn das möglich ist... Ist das der gleiche Stecker wie auch vorn an der Batterie???
    16.05.2009
    Hi auch,
    also ich wollte anfangs tatsächlich den Stecker anzapfen.
    Ich bin dann jedoch davon abgekommen und habe die saubere Methode direkt von der Batterie bevorzugt.
    Habe dann noch ein Baehr Relais für die verzögerte Abschaltung des Stromkreises der Gegensprechanlage Capo dazugeschaltet.
    Läuft perfekt das Ganze ...
    LG
    Jan
    02.03.2013
    Moinsen,
    möglich ist es aber oder? Ist das dann der gleiche Can-Bus-Stecker der auch vorn an der Batterie verbaut wird? Und schaltet er auch gleich ab nachdem die Zündung abgeschaltet ist?
    17.11.2005
    Zitat Zitat von christopher Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    Wohl kaum. Ein DWA ohne Dauerstrom macht wenig Sinn.
    26.02.2011
    Ich hatte die Baehranlage und Navi Direkt an der Batterie ,mit einer Ralaisschaltung übers Rücklicht
    Einfacher gehts Direkt an bzw vor der Bordsteckdose , weil sich der Strom nach ca. 1 ner Minute selbst abschaltet.
    02.03.2013
    Okay, alles klar.
    Da das Kabel 6 Adrig ist, dachte ich dass evtl. einer abschaltet und ein Stromkreis für die DWA dauerhaft Saft hat. Wäre praktisch gewesen, da die Anlage auch im Heck verbaut wird.
    Dann werd ich vorne Anschließen, hab für Navi und weitere Bordsteckdose ohnehin schon den Stecker drauf.
    17.11.2005
    Da liegt zumindest Dauerstrom und Masse:
    http://img171.imageshack.us/img171/9...iccircuits.jpg
    Aber Zündstrom sehe ich nicht.
    09.08.2011
    Was ist das grün/weiße Kabel?
  1. Blinder VK in der NL
    Von Roter Oktober im Forum Treffen - Region Nord
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 18:15
  2. Stecker unter Tank
    Von motorradfahrer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 16:17
  3. Stecker unter Armaturen
    Von gipsilo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 21:42
  4. Stecker Zusatzscheinwerfer unter dem ADV Schnabel ?
    Von ulixem im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 18:55
  5. freier Stecker unter dem Tank?
    Von deep4blue3 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 22:06
