Blinker geht nicht auf einer Seite
Diskutiere Blinker geht nicht auf einer Seite im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
BergischJung
Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok. Wo kann der Fehler stecken?
Danke vorab .
BG
Rainer
Rotax562
Danke vorab .
BG
Rainer
Ich vermute mal vorne links tote Hose.
Das Problem ist der Blinker links vorne.
Jetzt kommt es darauf an was für ein Blinker montiert ist.
LED defekt
Birne defekt
Kabel hat keinen Kontakt
etc.
kuhschrauber
doppelt.............. erst technik ecke und nun hier..................
BergischJung
Ja und ? Wo ist da das Problem , wenn ich schnelle Hilfe brauche ?
BergischJung
Es war übrigens ein Kabel im Blinker lose. Danke an alle die konstruktive Hilfe gegeben haben!
Rechter Blinker geht nicht an: Hallo,
folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
R1150R Blinker geht an und sofort wieder aus: Hallo,
habe eine R1150R wo der Blinker kurz angeht (halber Blinkvorgang) und dann sofort wieder aus und das auch nur auf der rechten Seite. Der...
Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen
Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem.
Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
Hilfe: Blinker links geht nicht: Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
Blinker geht automatisch aus: Hallo Leute,
bei meiner F800GS und bei der F650GS (Twin) von meinem Kumpel geht ab und zu der Blinker automatisch aus. Wir können es leider noch...
