Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 75
Bordwerkzeug
Erstellt von GS_Frank, 19.03.2008, 00:48 Uhr · 74 Antworten · 26.048 Aufrufe
    26.11.2008
    #41
    müsste passen
    Grüße aus Hamburg
    Thomas
    17.06.2009
    #42
    Zitat Zitat von LieberOnkel Beitrag anzeigen
    Was braucht man genau für die Hinterachse? Rechts ist's eine 24er Nuß, aber links? Ist das auch ein 22er Innensechskant?
    Du brauchst für die Hinterachse nur einen 24er Schlüssel/Nuss für Links benötigt du nichts und für Vorderachse einen 22er Schlüssel/Nuss!
  3. LieberOnkel Gast
    #43
    Kontern nicht nötig? Endlich mal eine gute Erfindung.... ;-)
    Danke für den Hinweis!
    26.11.2008
    #44
    na da sind wir ja wieder bei dem alten Thema gelandet
    Nimm mal den Messchieber und miss nach. Ich sag mal vorne ist ein 19mm Innensechskant nötig
    Thomas
  5. LieberOnkel Gast
    #45
    Thomas
    Oh Mann, Ihr macht mich fertig. Aber Kontern muß ich tatsächlich nicht? Demnach also EIN 19-Inbus vorne und EINE 24er Nuß hinten?
    17.06.2009
    #46
    Thomas
    Und was möchtest du mit diesem Innensechskant machen?
    17.06.2009
    #47
    EIN 19-Inbus vorne, wofür????????????????
    Für die Achsklemmung benötigt man einen Torx (Grösse müsste ich am Motorrad ausprobieren) und Rechts (Blick auf die Front) einen 22er Schlüssel/Nuss!
  8. LieberOnkel Gast
    #48
    Hhm. Also ich war grade mal gucken. Wenn ich richtig gemessen habe, würde ich sagen, daß man (von vorne gesehen) links einen 19'er INBUS benötigt und rechts (zum Kontern) einen 17'er Schlüssel / Nuß.
    17.06.2009
    #49
    ES MUSS NICHT GEKONTERT WERDEN UND DIE SCHRAUBE SITZT RECHTS (ALSO EINEN SCHLÜSSEL/NUSS)!
    Einfach mal ausprobieren und die Schrauben öffnen (Probieren geht über Studieren), gucken reicht in diesem Fall nicht!
  10. LieberOnkel Gast
    #50
    So langsam zweifle ich allerdings wirklich an meinem Verstand. Ich bin eben mit Zollstock und Schieberleere bewaffnet am Mopped gewesen und habe gemessen.
    Von vorne gesehen links (also eigentlich rechts) ist die Aufnahme für einen Innensechskant, Innendurchmesser 19 mm.
    Auf der rechten seite könnte ich einen normalen Maulschlüssel ansetzen, Außendurchmesser des Schraubenkopfes 17mm.
    Ich bin mir bezüglich der Meßergebnisse eigentlich recht sicher, werde die Angelegenheit aber noch mal in Augenschein nehmen.
  1. Bordwerkzeug
    Von Quixote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 22:50
  2. Suche Bordwerkzeug GS
    Von TarnGS im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 11:35
  3. Suche Bordwerkzeug
    Von bmw-ulli im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:39
  4. R 1200 GS Bordwerkzeug
    Von knusperknorps im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 07:34
  5. Suche Bordwerkzeug
    Von juenter im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 09:02
