Ergebnis 1 bis 10 von 25
Bremse hinten pulsiert
Erstellt von schmijoa, 28.05.2015, 10:53 Uhr · 24 Antworten · 2.989 Aufrufe
    12.06.2014
    Standard Bremse hinten pulsiert
    Hallo in die Runde,
    mein Mädl fährt ne F650gs von '08 und sie hat folgendes Problem:
    die Bremse am Hinterread pulsiert das Moped. Klingt nach das Bremsmoment pulsiert.
    Beläge und Scheiben sind iO.
    Jetzt bin ich bei der 650 nicht so tief in der Materie - gibt es einschlägige Tip's?
    Vielen Dank für den Input!
    vG Joachim
    26.02.2011
    Bremsscheibe verzogen , bin ich mir ziemlich sicher ....!
    14.09.2011
    Sehe ich auch so! Mess mal den Seitenschlag.
    maxquer
    12.06.2014
    Passiert das häufiger?
    26.02.2011
    Eigentlich NIE , ausser zb beim Rad ein o.ausbau mit Gewalt zb Montiereisen oder mit dem Hammer draufgehauen ,oder Rad lag auf der Bremsscheibe beim Reifenwechsel und man stellt sich drauf , das letzte wäre noch ,aber sehr unwahrscheinlich ,zu heiß gebremst .
    29.08.2008
    Im F650-Forum, das ich regelmäßg lese, kommt sowas auch eher selten vor. Allerdings gilt die Bremse als eher knapp dimensioniert, was in der Hand eines Anfängers bedeuten kann, sie unter ungünstigen Umständen, etwa einer Passabfahrt, überlasten zu können.
    Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass das ABS unpassend eingreift: Ich habe mal vom Fall eines schlecht justierten ABS-Sensors gelesen: Beim Bremsen erhöhte sich der Abstand zum Sensorring mit der Folge eines Signalausfalls, den das ABS als Blockieren interpretiert hat (auch interpretieren muss). Dann pulsiert die Bremse auch, verbunden mit deutlich herabgesetzter Bremswirkung.
    Eckart
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    das was Eckart da schreibt hört sich total plausibel an .... mal Sensorabstand auf Abstand kontrollieren
    und die Scheibe und den Sensorring auf Seitenschlag.
    Wenn man sich nen kleinen Ast in den Sensorring einfährt kann der schon verbiegen und so ein abfallendes Signal am Sensor generieren was dann dazu führt das das ABS mit diesem pulsen eingreift
    12.06.2014
    Hmm also generell funktioniert das ABS sauber von dem her würde mich ein falscher Sensorabstand wundern. Aber einen Seitenschlag im Sensorring könnt ich mir vorstellen.
    Von verzogenen Bremsscheiben liest man bei pulsierender Bremse immer viel, aber die Ursachen dafür klingen mMn recht unwahrscheinlich.
    So ne Bremsscheibe ist ja auch nicht gerade aus Pappe. Werds dennoch testen.
    26.02.2011
    Ich bin mal gespannt was da rauskommt ...Ursache und Wirkung .
    01.05.2015
    Hhmmm... also wenn es am ABS liegen würde, dann könnte man das ja mal abschalten und ausprobieren ob das Pulsieren dann weg ist. Wenn es dann noch da ist ist wohl eine neue Bremsscheibe die Lösung..
  1. Erfahrungen gesucht: Bremse hinten GS 1200
    Von nicnac im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 10:28
  2. Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Von uli69 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 18:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 17:22
  4. 4V Teile Bremse hinten
    Von Pjotl im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 15:40
  5. Total Ausfall der Bremse hinten
    Von BMW R850GS Reinhard im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 21:36
