Bremsklötze vorne selbst erneuern?
Diskutiere Bremsklötze vorne selbst erneuern? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Uli G.
Uli G.
Hannover
Achsoooo,
jetzt dämmert´s sogar mir :o.
Endlich bringt mal einer Licht in die Sache hier. Sachlich nach Faktenlage.
Was muß ich jetzt machen ??? ODER BESSER NICHT ???
Gruß Dag
Mach einfach das, was nötig ist, oder das was Du willst:D.
Sind die Klötze (Scheibe) fällig, steck neue rein. Sind sie's nicht, Du willst aber bessere Bremswirkung haben, steck neue rein (mit höherem Reibbeiwert). Will'ste keine neuen selber reinstecken, lass es den :D machen o. den Haus- u. Hofschrauber Deines Vertrauens.
Einfach, gell?:D
Uli
Lampe
Lampe
F800GS
Also ich bin weder beratungsressistent noch zu doof um nicht zu wissen das es Unterschiede gibt.
Nur und da sind wir uns hoffentlich alle einig, im Feld werden wir diese extremen Unterschiede nie feststellen da dort keine Laborbedingungen mit den Idealen Komponenten herrschen. Das ist ja auch das was ich die ganze Zeit geschrieben habe, Papier ist geduldig und Laborbedingungen wird man nie erreichen. Aufgrund aller Parameter wird es einen Vorteil von Sinter geben, der aber im Nachteil des höheren Bremsscheibenverschleiß endet. Der Vorteil hält sich stark in Grenzen und der Nachteil wird halt teuer, da die Bremsscheiben für das Kälbchen (800er) richtig teuer sind. Deswegen bleib ich auch bei meiner Einstellung und pack mir keine Sinter drauf weil die Vorteile die Nachteile nicht aufwiegen. Mir ist auch egal was die selbsternannten Experten dazu sagen, wenn ich mal Sinter Beläge gefunden habe die wirklich erheblich bessere (messbare) Ergebnisse bringen werde ich vielleicht noch einmal darüber nachdenken, aber solange gibt es keine SInter Beläge :)
Bremsklötze vorne selbst erneuern? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben VORN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben vorn für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft für...
  • Erledigt Bremsklötze vorne - Carbone Lorraine 1101 XBK5 - Neuware
    Bremsklötze vorne - Carbone Lorraine 1101 XBK5 - Neuware: Moin, biete hier zwei komplette Satz Bremsklötze (für 2 Bremsscheiben) von Carbone Lorraine, Typ XBK5 mit der Teilenummer 1101 an. Die...
  • Erledigt Bremsklötze Brembo vorne 1200 GS - glaube auch für andere Maschinen
    Bremsklötze Brembo vorne 1200 GS - glaube auch für andere Maschinen: Hallo Leute, biete Brembo Bremsklötze für vorne. BremboNr. 07BB26SA. Ihr müsst mal googeln, für welche Maschine die genau passen. Bei Louis findet...
  • Bremsklötze vorne erneuern
    Bremsklötze vorne erneuern: Hi Treiber, ich habe mir gedacht meine vorderen Bremsklötze einmal selbst zu tauschen. Hab noch einen Satz originale rumliegen und möchte sie bald...
  • Bremsklötze vorne erneuern - Ähnliche Themen
