Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
can bus
Erstellt von stollenreiter murmel, 23.02.2011, 18:43 Uhr · 19 Antworten · 2.321 Aufrufe
    20.04.2006
    18.08.2010
    Zitat Zitat von stollenreiter murmel Beitrag anzeigen
    was soll ich denn mit lampen unter der sitzbank?!?
    Na das liegt doch auf der Hand!
    25.04.2006
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    moin,
    der CAN-BUS besteht standardmäßig aus 2 verdrillten leitungen, meist in orange. beide führen dasselbe signal, welches bei einer der beiden leitungen invertiert ist.
    auf dem BUS laufen codierte signale, mit denen die steuergeräte untereinander kommunizieren.
    das hat mit deiner blinkerbetätigung aber überhaupt nix zu tun ...
    Ich kann Larsi nur bestätigen ! Mach keinen Quatsch ! An einer CAN-Busleitung kannst Du nichts anschließen. Das ist ne Datenleitung wie beim Computer.
    Sobald Du da eine Leitung anschließt, die da nicht dran gehört, bekommst Du nur noch Fehlermeldungen oder schießt ein Steuergerät ab.
    08.06.2010
    also der autoswitch ist extra dafür gedacht, außerdem ist es nicht die haupt-can-bus leitung die zwischen den steuergeräten ist sondern die signalleitung von der blinkerrückstellung wo man den switch anschließt.
    genau das war die frage, nach dem farbcode dieser.
    25.04.2006
    Ich meinte auch den Hauptcanbus, wenn es so möglich ist, warum nicht
    02.12.2010
    Laut Stromlaufplan hängt der rechte Kombischalter an drei Leitungen:
    1. Masse (Klemme 31), braun/orange
    2. Signal für Blinker rechts (Klemme BR), braun
    3. Signal für Blinker aus (Klemme TA), blau/weiss
    Wie bei modernen Bordnetzen üblich, wird über die Schalter die Signalleitung zum Steuergerät für zentrale Fahrzeugelektrik auf Masse gelegt, d.h. die Eingänge am Steuergerät sind minus-gesteuert.
    Die Steuerleitung für die Blinkerrückstellung ist also die blau-weiße. Wird diese von Deinen Autoswitch-Teilen auf Masse gezogen, geht der Blinker aus.
    Willst Du mehr wissen, schreib' ne PN.
    08.06.2010
    Danke das reicht mir schon!!!!
    pannen und rennleitungsfreien start wünsch ich dir und danke für die fachliche auskunft.
    gruß stephan
    08.06.2010
    hi, danke für den tipp.
    hat gut funktioniert mit dem anschließen vom Switch.
    vielleicht sieht und trifft man sich ja mal in der lüneburger heide.
    gruß stephan
    02.12.2010
    Hallo Stephan,
    freut mich, dass das Anschliessen geklappt hat.
    Lüneburger Heide ist von hier aus zwar nicht direkt um die Ecke, aber ich muß bis zum Juli noch meine Tourenausrüstung für 'ne Islandtour austesten - vielleicht im Harz? Von da ist es ja nicht mehr weit ...
    Gruß, Franz
    08.06.2010
    Hallo Stephan,
    Gruß, Franz
    für island testen, hört sich gut an.
    da ist die heide aber etwas näher an island und über die B1/B188 sehr gut von berlin zu erreichen.
    und heidesand und vulcanasche sind sich denk ich ähnlich.
    schau mal auf stollenreiter-braunschweig.de (mea culpa)
    gruß stephan
