Can Bus Anschluss
Diskutiere Can Bus Anschluss im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, will mein neues Navi mit Strom versorgen. Das kann man ja mit einem Anschluss an den Can Bus stecker machen. Auf der Batterie ist so ein...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Hallo David,
ich weiß nicht was Du für ein Bj. fährst,
ich kenne nur die Bj. 09 & 11 und da würden diese Stecker defenitiv nicht passen.
Du bekommst einen passenden Stecker beim ;) unter dem Namen Cartool Stecker.
Gebe diesen Namen auch mal hier in der Suchfunktion ein ich wette Du wirst fündig.
Gruss Markus
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Es ist eine BJ 2009.
Touratech hat dieses Kabel hier im Angebot:
Stromkabel BMW CAN-BUS für GPS-Geräte *UNIVERSAL* - Stromversorgung - GPS-Zubehör - Navigation | Touratech AG
und sagt, das auch der Super Seal stecker passen würde.
Die Stecker, die Touratech anbietet sehen schon so aus wie die vom Conrad.
Aber richitg ist doch, das es sich um den Stecker auf der Batterie handelt?
- - - Aktualisiert - - -
ich denke ich verstehe es jetzt. Touratech schlägt vor die bestehenden Stecker zu ersetzen.
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
...ich denke ich verstehe es jetzt. Touratech schlägt vor die bestehenden Stecker zu ersetzen.
Das Touratechkabel ist ein Adapter der direkt auf den CAN-BUS Stecker gesteckt wird, steht auch so in der Beschreibung. Am anderen Ende sind zwei Kabelverbinder, da wird das Navi angeschlossen.
Die Superseal Stecker sind anstelle der Schraubverbinder am Adapterkabel gedacht.
VG Dag
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo David,
so wie es Dag beschrieben hat hab ich es auch gemacht.
Das Kabel kommt vom Stecker an der Batterie:
Und mit diesen Steckverbindungen werden die losen Enden Verbunden:
Steckverbindung Superseal 2pol - Elektrik - Elektrik / Beleuchtung - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
Du mußt aber darauf achten wieviel polig die Steckverbindungen sein müssen. In meinem Fall hat zweipolig gereicht. (GarminMaps 62s)
Und wenn ich ohne Navi unterwegs bin, mache ich diese Schutzkappe drauf:
Blindstopfen für Steckverbindung Superseal 2pol - Elektrik - Elektrik / Beleuchtung - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
Can Bus Anschluss
Can Bus Anschluss - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Nierengurt Büse 3XL
    Nierengurt Büse 3XL: Habe beim Schrank aufräumen eine neuen Nierengurt von Büse 3XL 150cm Schwarz gefunden. Bei Interesse bitte melden, für 14,-€ geht er weg. Oder für...
  • Touratech Cartool Stecker (Stromkabel CAN Bus) für Anschluss von Navi o.Ä. an die ZFE
    Touratech Cartool Stecker (Stromkabel CAN Bus) für Anschluss von Navi o.Ä. an die ZFE: Hallo zusammen, verkaufe hier ein neues noch eingepacktes Cartool-Kabel von Touratech. Es dient zum Anschluss von Navi oder ähnlichen Geräten an...
  • Cartool-Kabel z.B. zum Navi-Anschluss an CAN-Bus
    Cartool-Kabel z.B. zum Navi-Anschluss an CAN-Bus: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier meinen Cartool-Stecker. Man kann damit z.B. sein Navi über das CAN-Bus-System verschiedener BMW Modelle mit...
  • Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss
    Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss: verkauft
  • Can Bus Anschluss für Navi bei MM
    Can Bus Anschluss für Navi bei MM: Can Bus Anschluss für Navi bei MM --- gelöst --- Lösung siehe Seite 2 - Beitrag 19 Moin zusammen, schlagt mich nicht gleich, falls meine...
  • Can Bus Anschluss für Navi bei MM - Ähnliche Themen
