CLS 200 - Kettenöler
Diskutiere CLS 200 - Kettenöler im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe alles mit Klettband befestigt (Elektronik, Tankhalter und Einstellrad). Nach etwa 1500 km mit dem System würde ich sagen, saubere Sache...
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Ich habe alles mit Klettband befestigt (Elektronik, Tankhalter und Einstellrad). Nach etwa 1500 km mit dem System würde ich sagen, saubere Sache bei stets gut geschmierter Kette.
Canario
Kuhl
Kuhl
F800GS
Also nen Halter für den Tank ist dabei.
So weit, so gut.
Und wie wird die Steuerelektronik befestigt? :)
Gesendet mit Tapatalk von meinem DingDong
Hobbit
Auf der Rückseite der Steuerung klebt ein 3M Duallock Klettband. Das Gegenstück wird auf den Kotflügel geklebt und damit ist die Steuerung fixiert.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Kuhl
Kuhl
F800GS
Ach so, einer schrieb die Steuerung sitzt am besten unter dem Motorsteuergerät: die einfach rausschrauben und die Steuerung vom CLS drunterkleben?
Hobbit
Ja, das passt schon unter der Steuerung (BMW) auf den Kotflügel kleben. Machs nicht so kompliziert im Kit ist eine Anbauanleitung dabei, da steht alles genau drin.
Heiko
Kuhl
Kuhl
F800GS
Heiko
Ich MUSS das kompliziert machen weil ich will dass es perfekt ist. ;)
Das muss auch bei nem Blick unter die Couch aussehen wie gemalt. Hab ne massive Pfuschallergie. :D
Henryt
Henryt
Habe gerade einen CLS Kettenöler vom :) montieren lassen. Die Einbauanleitung beschreibt modellabhängig Schritt für Schritt die Montage und die empfohlene Anordnung Steuergerät,Tank und Leitungen. Verschlimmbessern kann man es natürlich auch.
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hat sich erledigt.
Canario
Eifeladler
Eifeladler
1200 GS Adventure LC
Hi Folks,
kurz meine Erfahrung: selbst eingebaut, DID-Kettensatz noch dazu, 20 TKM gefahren, macht nur Laune. Hab das elektronische Stellglied dazu, fahre wenn trocken auf Stufe 6, bei Regen auf H1, wenn ganz doof auf H3. Kette immer geölt :cool:
Gab
ich habe einen wenig gebrauchten Öler (CLS Evo Tour) gekauft und wollte den vor der Montage erstmal prüfen.
Alles angeschlossen und entlüftet. Die blaue LED blinkt wenn ich das Motorrad starte und bleibt im Blinkzustand.
Die Pumpe scheint nicht zu pumpen. Muss ich da irgendwas bestimmtes beachten?
Muss ich fahren damit die Pumpe arbeitet?
VG
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hast Du das komplette System entlüftet? Es sollte dafür eine Spritze mit dabei sein.
Habe gerade gestern ein neues System (Evo Tour) installiert und bei mir blinkt die LED ebenfalls. Funtion ist soweit einwandfrei.
Canario
Gab
Canario
Wie ist die Frequenz? Vielleicht hätte ich einfach nur etwas warten müssen bis das erste Tropfen befördert wird.
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
So ca. alle 2 Sekunden blinkt es.
Canario
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Das und mehr steht in der Bedienungsanleitung -> auf der Herstellerseite einsehbar.
Eifeladler
Eifeladler
Kurz gesagt: auf der Stellung H3 (max) ca. Alle 30 Sek. Danach bist du schon im Minuten bereich
  • Gefällt mir
Reaktionen: Gab
CLS 200 - Kettenöler - Ähnliche Themen
  • F 750 GS / F 850 GS CLS Öler verbaut
    CLS Öler verbaut: Hallo. Hab am Wochenende der 750er GS einen CLS Öler verpasst. Ist jetzt das dritte Motorrad wo ich einen einbaue. Bin von dem System sehr...
  • CLS Kettenoiler
    CLS Kettenoiler: Hallo, welche Einstellung ist aus eurer Erfahrung am CLS KETTENÖLER für die GS 750 am besten? Grüße Daniel
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Erledigt Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem
    Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem: Verkaufe CLS Evo Kettenschmiersystem Zitat Hersteller: Alles was wir zu bieten haben, ist beim CLS EVO Plus in einer Steuerelektronik...
  • Erledigt F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz
    F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz: topgeflegte BMW F800GS, EZ 04/2015 86 PS, 38.150 km mit Comfort-Paket, Bordcomputer, Antiblockiersystem (ABS), Automatic Stability Control...
  • F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz - Ähnliche Themen
  • CLS Kettenoiler
