Seite 8 von 13 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 129
Der etwas andere Kettenschmierer
Erstellt von gondolf, 29.04.2010, 21:46 Uhr · 128 Antworten · 31.993 Aufrufe
  1. dave2006 Gast
    #71
    Zitat Zitat von joeli Beitrag anzeigen
    Langsam an ! Das System wird doch nicht auf den Markt gebracht, wenn es nicht funktionieren würde
    Na ja es wird viel verkauft, was faktisch nicht funktioniert oder nur eine Wirkung hat, die Taschen des Verkäufers zu füllen.
    31.01.2010
    #72
    hier mal meine Meinung zum Kettenfestschmierstoff: Ich bin davon total be-
    geistert und werde diesen nicht mehr hergeben. Bin bisher ca. 7000 KM damit
    gefahren. Auch im Regen gab es keine Probleme, bis ca. 6000 KM erreicht
    wurden. Dann wurde die Kette nach Regenfahrten blanck und es bildete sich
    Flugrost. Die Verschleißgrenze ist noch lange nicht erreicht, aber die Kette
    erreicht den Schmierstoff nicht mehr. Nach der Montage eines neuen Blocks ist alles wieder OK.
    Viele Grüße
    Esther
    05.07.2010
    Standard Da muss ich Dir recht geben
    #73
    Mich wundert es schon, wie man sich so schwer tun kann mit der Schmierung der Kette. Nach jedem Ausflug mit der Kleinen stelle ich sie auf den Hauptständer ab und lege noch vorm verlassen eine Lage weises Kettenfett auf die Innenseite. 10 Sec. Jetzt nach 35 00Km habe ich mal das hintere Kettenrad gedreht. Und weiter geht es. So eine Dose kostet 14 Euro und hält ca 10 000 Km.
    So, das war mein Beitrag zur Kettenpflege.
    Nun sehen die Kettenräder und die Kette noch sehr gut aus, doch der Schein trügt. Am Sonntag ist mir auf holpriger Strecke die Kette abgesprungen.Fazitie Kette ist einfach zu lange geworden. Passt nicht mehr so richtig auf die Zahnräder.
    Will damit nur sagen, das das Schmieren und pflegen der Kette nur bedingt Sinn macht.Und so einen neuen Satz Kette mit Zahnräder ist schon mit 120 Euro zu bekommen. Ohne Montage.Und wenn man überlegt wie teuer der Schmierblock ist?
    25.09.2010
    #74
    Heute habe ich Post von Herr Brauer, Carbonforbike erhalten und den Feststoffschmierer installiert. Jetzt wird er eingefahren und ich werde meine Eindrücke hier posten.
    Ich hab mich als Ketten-Neuling damit nicht schwergetan, die F650GS ist nach vielen Jahren Kardan das erste kettengetriebene Motorrad. Dass dieser Antrieb etwas mehr Beachtung als der Kardan fordert, ( Spannen,Schmieren), war mir von Anfang klar und kein Kaufhinderungsgrund. Ein CLS oder Scottoiler oder wie die Dinger alle heissen, wollte ich nicht, da ich kein eingesautes Hinterrad will.
    Der Feststoffschmierer ist wahrscheinlich auch nicht das Allseligmachende, ich versuchs jetzt mal damit. Ansonsten hab ich immer noch das S100 dabei und ich vermute, dass es gerade bei Regenfahrten doch mal zum Einsatz kommt.
    30.04.2007
    #75
    - Km-Stand Kette / Ritzel vor der Montage
    - Wie bisher gepflegt?
    - Wann das erste Mal gespannt, und wie oft gespannt?
    - Foto nachher / nachher
    - Verhalten / Pflegebedarf bei Nässe?
    - Erfahrung nach einer Saison?
    Wenn Du zwischendurch Kettenspray verwendest, dann wird es für mich allerdings weniger interessant.
    25.09.2010
    #76
    Stand 21.03.2011 km-Stand 6200 Schunk-System montiert
    Kette bei km 4100 sowie Kettenräder neu
    Foto unten zeigt das montierte Schunk-System
    bei Montage neu gespannt
    Verhalten und Pflegebedarf ergibt sich, vielleicht ist kein Spray mehr erforderlich.
  7. Kyldrassil Gast
    #77
    Täusche ich mich, oder sieht Dein Kettendurchhang arg wenig aus..?
    Wenn Du draufsitzt, spannt die doch richig..
    25.09.2010
    #78
    Ja, das täuscht etwas, da ich das Bild etwas von oben gegen die Schwinge aufgenommen habe. Ich musste zur besseren Montage die Kette seitlich runternehmen und nachher wurde die Spannung neu eingestellt, an der Mitte der Schwinge gemessen, wie im Lehrbuch zwischen 30 und 40 mm Durchhang. Die Kettenflucht mit Laser genau eingestellt.
    23.09.2010
    #79
    Mich hat heute ein Mitarbeiter von Carbonforbikes angerufen und mich bzgl. der rostenden Kette informiert. Zunächst entschuldigte er sich, dass meine Mail im Februar nicht beantwortet wurde, da etwa 800 Mails nicht bei ihnen angekommen sind - darunter meine.
    Nun zur Feststoffschmierung: Die Schmierung der beweglichen Teile ist immer gewährleistet, auch wenn die Kette rostet. Dies hat seiner Meinung nach mit der schlechten Erstausrüsterqualität zu tun. Er meinte, es gäbe für die 800er auch Edelstahlketten, welche dann nicht rosten würden. Ich habe im www nichts darüber gefunden. Weiß jemand von euch, ob es die Kette auch aus Edelstahl gibt? Wie rostanfällig sind die Ketten von DID?
    Mich nervt nämlich schon etwas das ölverschmierte Heck des Kälbchens. Der nette Herr hat mir zumindest angeboten, mir meinen Block plus einen kostenlosen Ersatzblock zuzuschicken (ich hatte ihm meinen Block zurückgeschickt, da ich monatelang nix von ihnen gehört hatte). Mit rostunanfälliger Kette würde ich es mit dem Karbonblock noch mal versuchen.
    19.09.2009
    Reden
    #80
    Zitat Zitat von Q-otti Beitrag anzeigen
    ... da etwa 800 Mails nicht bei ihnen angekommen sind - darunter meine...
    ... Er meinte, es gäbe für die 800er auch Edelstahlketten, welche dann nicht rosten würden...
    Hallo Q-Otti,
    schon seltsam das er weiß wieviele Mails nicht angekommen sind, oder ???
    Edelstahlketten gibt´s tatsächlich, im industriellen Bereich z.B. Lebensmittelverarbeitung.
    Am Motorrad hab´ich noch keine gesehen, mangels Zugfestigkeit von Edelstahl, vermute ich mal.
    Bei mangelhafter Pflege und längeren Regenfahrten hat bisher noch jede meiner Ketten gerostet, egal ob DID oder Regina oder sonstwas.
    Mein Scotty Lowtec Kettenöler saut mein Moped auch ein, aber das Öl läßt sich gut abwischen weils nicht so klebt wie fett. Um so mehr das Moped eingesaut ist, desto weniger rostet die Kette.(oder der Rahmen)
    VG Dag
  1. Das etwas andere DIESEL-Motorrad
    Von willi.k im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 12:07
  2. die etwas andere heidetour
    Von stollenreiter murmel im Forum Touren- & Reiseberichte
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 21:30
  3. Der etwas andere Öl-Thread
    Von Tobias im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:11
  4. 17 Zoll für GSA - die etwas andere Frage
    Von Kurvenparker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 13:00
  5. Die etwas andere Moped-Tour
    Von beto im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:02
