elektrikprobleme nach regen
Diskutiere elektrikprobleme nach regen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Gemeinde Hat noch Jemand probleme bei seiner F800GS bei regen oder beim Waschen(was ja nicht so oft zutrifft)das plötzlich die ganze...
P
paul.
Schwäbisch Hall
F800GS
hallo Gemeinde
Hat noch Jemand probleme bei seiner F800GS bei regen oder beim Waschen(was ja nicht so oft zutrifft)das plötzlich die ganze Elektrik ausfällt.:confused:
Auf der Uhr geht alles auf null,Bremmslicht an,Kühlerlüfter aus und EWS anzeige an Tacho,Drehzahlmesser usw. alles aus.
Nach ner weile gehts mal wieder,war seit 11000KM nichts mehr und heut fings wieder an.:(:(
Kann mir da jemand weiterhelfen ,mein Freundlicher hats nicht geschafft.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Es gibt nur eine Komponente, zu der die genannten Verbraucher laufen. Das ist die ZFE. Prüf doch dort mal alle Anschlüsse. Eventuell kannst Du auch Deinen Freundlichen überreden, zur Probe eine andere ZFE einzubauen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sofern es die ZFE nicht geschossen hat - was nicht sein kann wenn sie einmal funktioniert und einmal nicht - dann ist entweder die Dichtung des Steckers defekt oder ein Kontakt bzw. mehrere Kontakte korrodiert.
Stecker ab und sichten. Pins reinigen und mit Kontaktspray behandeln und die Dichtung (sofern intakt) mit etwas Vaseline oder anderem geeigneten Mittel einstreichen.
P
paul.
Schwäbisch Hall
F800GS
He danke für den vorschlag werds glei mal unter die luppe nema
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei den X´n war das Kombiintrument so ein neuralgischer Punkt, es wurde gern undicht.
Ich will nicht behaupten, dass das bei deiner so ist, aber zieh vorsichtshalber auch mal dort den Stecker ab und verfahre damit in gleicher Form wie oben beschrieben. Es ist ebenfalls ein Knotenpunkt, so wie die ZFE auch.
elektrikprobleme nach regen - Ähnliche Themen
  • Elektrikprobleme
    Elektrikprobleme: Mal ne Frage nur um die Situation einschätzen zu können. Ich war heute unterwegs als im fahrenden Zustand die Kontrollleuchte "ABS" anging. Ich...
  • HP2E Elektrikprobleme Wackler Zündung
    HP2E Elektrikprobleme Wackler Zündung: Nabend in die Runde, will ich in den letzten Tagen nach links abbiegend losfahren, geht das Moped immer häufiger aus. Steht das Moped (mit...
  • Elektrikprobleme bei der R100 GS PD classic von 1995
    Elektrikprobleme bei der R100 GS PD classic von 1995: Hallo! Ich habe eine R100 GS PD classic, Bj. 1995. Dieses Motorrad wollte ich unbedingt haben, fahre es total gerne und habe erst 23.000 km auf...
  • Elektrikprobleme
    Elektrikprobleme: Guten Morgen alle zusammen, es geht um die Elektrik an meiner F650GS (Bj. 2004): Am Montag wollte ich 'ne Runde fahren - nach 2 Wochen - und...
  • Elektrikprobleme
    Elektrikprobleme: Moin moin, meine 94ger 1100 GS geht während der Fahrt aus, also nur der Motor, die Zündung ist weiterhin an, aber der Drehzahlmesser springt...
  • Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
  • Elektrikprobleme
  • Elektrikprobleme
  • Elektrikprobleme
