Exakter Felgendurchmesser für Felgenbandaufkleber?
Diskutiere Exakter Felgendurchmesser für Felgenbandaufkleber? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich möchte meine scharzen Felgen der 800er GS etwas "aufhübschen" und Felgenbandaufkleber anbringen. :o Die gängigsten Lieferanten haben...
tuffi1967
tuffi1967
BOT / Ruhrgebiet
F 800 GS
Hallo.
Die gängigsten Lieferanten haben fast nur eine Auswahl für 19" und 17" Felgen.
Da ich aber 21" vorne brauche, fragt er mich jetzt nach dem Durchmesser an der Stelle, wo der AUfkleber drauf soll....
Weiß das hier jemand spontan...? oder muss ich heut Abend in die dunkle Garage gehen und messen...?! ;):confused:
Grüße aus BOT
Petra
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Meinst du solche in der Art?
Die sind zwar vorgekrümmt und nach den Angaben meistens für 17-19 Zoll Felgen, aber die Teilsegmente bekommst auch problemlos auf ein 21er (hab zwar aktuell 17er am Mopped, aber hab die auch schon mal an 21er geklebt. Mußt halt nur den Abstand zwischen Anfang und Ende ausmitteln. Die Teile sind schon so flexibel das man sie beim aufkleben an den Radius anpassen kann ohne das es Verzerrungen gibt. Am einfachsten 1 Segment aufkleben, am besten bei der Ventilposition anfangen damit du auf beiden Seiten einen Anhaltspunkt hast, dann das 2. und 3. anlegen und den Abstand einfach mit einem Meter ausmitteln. Kannst dir der Einfachheit halber mit Kreppband oder Kreide eine Markierung am Reifen machen für die Anfänge. Falls du doch misstraust :D, hier z.B. bekommst du sie in verschiednen Farben und Felgengrößen vorgekrümmt. Oder einfach Band von der Rolle nehmen und anbringen. Der Durchmesser der 21er dürfte sich am Felgenhorn so bei ca. 54 cm bewegen
tuffi1967
tuffi1967
BOT / Ruhrgebiet
F 800 GS
Prima. Lieben Dank für Deine Antwort.
Die Internetanbieter sind da ziemlich ähnlich...
Deine Seite mit einem .net hinten dran war jetzt mein Favorit, weil der mir blitzschnell per email geantwortet hat und recht günstig ist...
OK. Ich bestelle die Dinger mal :)
DANKE !
RaZZe
RaZZe
Kassel
Hab die Variante von Batzen auch zu Hause rumliegen....mir graut allerdings vor der "Montage".......für einen Banker sind hier chirurgische Fähigkeiten von Nöten.....
Muss man zwingend die Räder ausbauen, dafür oder lässt sich das auch so Bewerkstelligen !??
Danke und Gruß
Andreas
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
Durfte mal zuschauen bei einer Montage... das Rad sollte dabei am besten ausgebaut sein, ist dann wesentlich einfacher.
Wo bekommt man die(wie im Bild oben) Aufkleber her?
Exakter Felgendurchmesser für Felgenbandaufkleber? - Ähnliche Themen
  • Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?
    Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?: Moin Forum. habe eben mal nacheschaut.....meine R 1250 GS steht auf ebener Fläche auf dem Hautständer. Motor kalt, im Ausgleichsbehälter befindet...
  • Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach)
    Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach): Hallo und guten Morgen, ich bin schon fast komplett entschlossen, eine 1200 GSA LC zu kaufen - wenn das leidige Problem mit der Unterbringung...
  • TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE
    TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE: Hallo, ich möchte gerne die Tour, die ich am PC erstellt habe EXAKT nachfahren, mein TomTom fragt mich aber, ob ich eine schnelle, kurze oder...
  • Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!
    Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!: Hallo Leute! Kennt jemand von Euch ein Navi (egal Auto/Motorrad) mit Sprachausgabe/3,5mm Klinkenstecker/ SD-Card, daß genau die Route fährt, wie...
  • Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht
    Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht: Hallo! 1150 Adv, 2003, 78tkm. Habe seit Sommer KFR (wenn der Motor warm ist, kalt kein Problem). War seit Jahren - etwa 30tkm lang - kein Thema...
  • Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht - Ähnliche Themen
