F 650 GS - Blinde Lampenreflektoren
Diskutiere F 650 GS - Blinde Lampenreflektoren im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe heute beim Putzen bemerkt das die Lampenreflektoren der F650GS meiner Frau einen hauchdünnen Belag haben. Ist kein...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Gemeinde,
habe heute beim Putzen bemerkt das die Lampenreflektoren der F650GS meiner Frau einen hauchdünnen Belag haben. Ist kein Kondenswasser oder sonstige eingedrungene Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit. Das Kälbchen ist BJ 2010 und hat bisher 14 tsd km auf dem Tacho.
Habe beide Scheinwerferverschlusskappen entfernt und die H7-Birnen herausgenommen und die Scheinwerfer belüftet...keinen Änderung.
Die Leuchtstärke des Haupscheinwerfers ist dadurch deutlich geringer als die meiner 1200GS mit klarem Reflektor.
Hat jemand von euch gleiches Manko und wenn ja welche LÖsung habt ihr für das Problem...kompletter Austausch der Scheinwerfereinheit oder eventuell nur der Reflektoren...eventuell auf Kulanz ??
Gruß und Dank für eure Ratschläge
Dirk
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Am besten einfach mal deinen Händler fragen, unsere Kulanz hier im Forum hilft dir nicht weiter.
Gehört habe ich von diesem Problem noch nie.
Spark
Spark
in der Wetterau
Habe heute morgen unseren :) aufgesucht.
Hat erstmal nachgeschaut woher den der Beschlag kommen könnte.
Nach seiner Aussage kommt es schon mal vor das durch Kurzschluss , Kontaktfunkten bei korrodiertem Stecker oder Überhitzung von Kunststoffteilen des Reflektors bzw. des Lampengehäuses Kunststoffbestandteile,Kabelbestandteile, Fertigungsrückstände (Antihaftmittel der Spritzgussform) oder Weichmacher aus den Kunststoffverschlusskappen ausgasen; verdunsten und sich dann als Nebel auf der Reflektorspiegelseite niederschlagen....allerdings sehr, sehr selten.
Da unser Kälbchen noch in der Gewährleistung ist wird er jedoch die komplette Scheinwerfereinheit auf Garantie (ca. 300€) austauschen...da ein Verschulden meinerseits (Manipulation (Offnung des Scheinwerfers, Verwendung einer stärken Birne etc. ausgeschlossen ist ) ..na das ist doch mal ein Wort:p.
Damit ist mein Problem erst einmal gelöst, wenn auch die Ursache nicht eindeutig ist.
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
Dirk
Nachtrag:
war heute beim :) um die Lampeneinheit ausgetauscht zu bekommen....Teil war da, darf aber wegen "Technischer Sperre" des Ersatzteiles/ Lampeneinheit derzeit nicht eingebaut werden....scheint wohl doch ein generelleres Problem zu sein....mein :) will es klären...
Halte euch auf dem Laufenden wie es weitergeht.
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
Letzter Stand - Blinde Scheinwerfer F650 GS
Hatte in diesem Thread über die blinden Scheinwerferreflektoren (Haupt- und Fernscheinwerfer) bei der F650 GS meiner Frau geschrieben.
Gestern wurde die gesamte Scheinwerfereinheit im Zuge der Garantie seitens BMW-Ndl. FRA komplett gegen eine neue Scheinwerfereinheit ausgetauscht, ohne zu murren und mit einer freundlichen Entschuldigung für die Umstände...:p:D
So muss die Garantieabwicklung und ein guter Service aussehen!
Dirk
F 650 GS - Blinde Lampenreflektoren - Ähnliche Themen
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • Biete Sonstiges R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis
    R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis: Original R1200GS K25 + Adv. K255 - Fussrasten mit den original Fussrastengummis der XCountry G 650. Passt alles auf allen 3 vorgenannten Mopeds...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW
    Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW: Originaler BMW-Tankrucksack mit allen Befestigungsteilen guter, gebrauchter Zustand die originalen Gummibänder waren alt und pörös. Ersetzt durch...
  • Biete Sonstiges Gepäckträger Hepco & Becker für F 650 GS R13
    Gepäckträger Hepco & Becker für F 650 GS R13: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle - Ähnliche Themen
