F 650 GS Dakar
Diskutiere F 650 GS Dakar im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer kann mir helfen, ich wollte an meiner Dakar einen Ölwechsel machen, habe unten drunter zwei Schrauben geöffnet aber da kam nicht viel...
kleinerhirsch
F650GS Dakar
aber da kam nicht viel an Öl raus und am Kontroll Auge war immer noch voll !!!
Welche zwei Ablass Schrauben muss ich öffnen und wo genau sitzten die,
damit alles raus kommt ???
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
zum einen bist du hier bei den 2-Zylinder.
Da deine Dakar eine Trockensumpfschmierung hat, kannst du da einiges falsch machen !!!
Melde dich doch mal bei den Profis Startseite - F650-Forum , da findest du fachlichen Rat.
Hier findest du alles über deine Dakar auf deutsch: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...kIDIBA&usg=AFQjCNFc3RIp6mHOYsu56Tr9puSVUBBmWg
So sieht die Schraube aus, sollte 19 oder 21 mm haben, habe die genauen Maße nicht im Kopf.
Google-Ergebnis für http://i.ebayimg.com/07/!B5d9DugB2k~$(KGrHqEOKj0EyLWK55U)BMt))kUqjg~~_35.JPG
Erstmal beide Schrauben wieder rein !
Linke Verkleidung und Ritzelabdeckung abbauen.
Dann Motor warmlaufen lassen bis der Ventilator angeht, wenn nicht schon zuviel Öl abgelassen wurde.
Dann die dicke Schraube 19 oder 21 mm öffnen, Öl ablaufen lassen.
Öltank links soweit lösen das du ihn kippen kannst.
Dann Auffangbehälter drunter und die Ablassschraube öffnen.
Danach die Ölfilterabdeckung neben dem Ritzel aufschrauben, vorher aus einem Tetrapack eine Ablaufrinne schneiden, sonst saust du dir alles ein.
Neuen Ölfilter rein, Dichtung mit etwas Öl benetzen, zuschrauben und nicht das Kabel einklemmen.
Nun den Öltank wieder dran und verschließen.
Ölablassschraube, möglichst mit neuem Dichtring, einschrauben.
Laut BMW mit 40 Nm, besser aber nur mit 20 Nm, da man schnell das Gewinde versauen kann.
Nun in den Ölbehälter 1,5 L oder wenn es reinpasst 2 L Öl auffüllen.
Jetzt den Motor kurz starten, ca. 5 Sek. laufen lassen, dadurch wird das Öl nach unten in den Motor befördert.
Dann die restlichen 0,8 L bzw. 0,3 L Öl nachfüllen. Bitte genau abmessen !!!
Wenn alle Öffnungen verschlossen sind, Motor starten, 2 - 5 Minuten laufen lassen und
auf Undichtigkeit am Öltank/Ölablassschraube prüfen.
Sollte alles Dicht sein kannst du die Verkleidung und die Ritzelabdeckung anbauen. Ritzelabdeckung nur mit 5 Nm festziehen, das ist leicht Handfest.
Wenn deine Dakar nicht schon 100000Km oder mehr runter hat, sollte zw. den Ölwechseln nichts nachgefüllt werden müssen.
Ölstandskontrolle immer nach einer Tour, Motor auf Hauptständer noch 1 Min. laufen lassen, abstellen und Prüfen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
F 650 GS Dakar
F 650 GS Dakar - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13
    ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13: Hallo ins Forum. Falls jmd interesse hat hier ein Verkaufangebot von mir. Standort: Mainz/Wiesbaden Ist eine GS 650 DAKAR R13 ohne ABS! EZ...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • F 650 GS DAKAR, ja oder nein
    F 650 GS DAKAR, ja oder nein: Mein Sohnemann bekommt nächstes Jahr den A1, erst haben wir überlegt, dass er nach meiner Tour nächses Jahr meine Dominator bekommt, nun wäre ich...
  • F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot
    F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot: Hallo zusammen, Der Motor lässt sich problemlos starten, Beleuchtung (auch der Instrumente) funktioniert. Aber die Anzeigen machen gar nichts...
  • F 650 GS Dakar Hauptständer
    F 650 GS Dakar Hauptständer: hallo, könnt ihr mir weiter helfen..... Ich suche für meine F650gs Dakar Bj.2002 einen Hauptständer, ist ja gebraucht nicht oder schwer zu finden...
  • F 650 GS Dakar Hauptständer - Ähnliche Themen
