F650 startet nur im Leerlauf
Diskutiere F650 startet nur im Leerlauf im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt jemand das Problem, dass die F650 Bj 2011 nur im Leerlauf gestartet werden kann? Also ich meine z.B. wenn man länger an einer Ampel...
BlueFire
BlueFire
in Franken
F700 blue fire metallic
kennt jemand das Problem, dass die F650 Bj 2011 nur im Leerlauf gestartet werden kann? Also ich meine z.B. wenn man länger an einer Ampel steht und den Motor über Killschalter ausmacht, oder der Motor abgewürgt wird. Dann muss man erst mal den Leerlauf finden, bevor der Motor anspringt.
Normalerweise lässt sich der Anlasser ja auch bei eingelegtem Gang starten, wenn der Seitenständer nicht ausgeklappt ist und gleichzeitig die Kupplung gezogen wird...
BlueFire
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
Damit hast Du schon einen Fehler lokalisiert: Der Seitenständerschalter könnte defekt sein.
Jan
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Allerdings müsste dann doch die Maschine sofort wieder ausgehen wenn der Gang eingelegt wird?
Grüße, Martin
Kutscha
Kutscha
Regensburg
R1200GS Rallye
komischer weise hüpft die 650Gs BJ 2002 meiner Freundin beim Starten mit eingelegtem Gang, und ja, voll gezogener Kupplung ein bisschen. Und wenn der Motor aus ist lässt sie sich nicht schieben mit Gang drin und gezogener Kupplung. Beim Fahren aber alles gut, auch das anhalten mit gezogener Kupplung und Gang drin ist dann bei laufendem Motor kein Problem mehr.
Komisch
Georg
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Noch eine Idee....
Ich habe mir andere Kupplungs- und Bremshebel montiert, danach ging das Anlassen mit gezogener Kupplung auch nicht mehr. Das Problem: die Einstellung vom Kupplungsschalter musste auf den neuen Hebel angepasst werden.
Gruß Anja
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Komisch
Nicht komisch.
Die Haftreibung ist größer als die Gleitreibung.
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt, dann benötigt es einige Kraft, bis die Beläge aneinander gleiten.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Halo Georg,
Bish hier her ist alles normal. Die Kupplung klebt normalerweise etwas, das lässt sofort nach, wenn sich das Öl ein wenig in der Kupplung verteilt hat. Um nicht von einem kleinen Satz nach vorn überrascht zu werden, ist es sinnvoll, das kalte Motorrad nur im Leerlauf anzulassen oder andernfalls bei betätigter Bremse.
Solange das Problem nur bei kaltem Motor nach Standzeit auftritt, ist der Grund wie gerade erläutert.
Wenn aber der Motor kurz voher an war, sollte ein Schieben auch mit gezogener Kupplung bei eingelegtem Gang möglich sein. Wenn nicht, ist vielleicht doch etwas verstellt oder es ist das falsche Öl oder ... ich weiß es nicht so genau.
Mit dem Problem des Threaderstellers - kein Starten bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - dürfte das aber nichts zu tun haben.
Eckart
Kutscha
Kutscha
Regensburg
R1200GS Rallye
besten Dank für die Info. Werde da mal drauf achten.
Naja dachte es könnte ja ein Zusammenhang bestehen. Ausserdem hier einen bereis bestehenden Thread von evtl vor 10 Jahren zu finden ist ne Wochenarbeit bei der Füllmenge im Forum. Und wenn man neuen aufmacht läuft man Gefahr das sich ein Forenjunkie hier sofort aufspielt und schimpft das es den thread schonmal gab aber keine Hilfestellung poster. Und der Hinweis ist auch völlig hilflos.
danke dir :))
BlueFire
BlueFire
in Franken
Noch eine Idee....
Gruß Anja
Danke für den Tipp!! In der Tat haben wir vor kurzem Wunderlich Hebel montiert und nicht auf einen Kupplungsschalter geachtet! Das wird es wohl sein... :)
Im Juli steht ohnehin der KD an, dann wird sich das Problem spätestens lösen.
BlueFire
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
BlueFire
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe den Kupplungsschalter ausgebaut und mit einem kleinen Stück Schrumpfschlauch modifiziert.
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Hallo BlueFire
Denk aber dran beim KD das zu erwähnen, die überprüfen das nicht unbedingt.
Gruß Anja
F650 startet nur im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Rahmentaschen F650 GS
    Rahmentaschen F650 GS: Kann jemand noch Bezugsadressen beisteuern? Finde da nicht so viel Angebote...
  • Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao
    Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao: Weil ich für den eigenen Fuhrpark sowas schon x mal brauchte, habe ich da eine Kleinserie aufgelegt. Mehr und detaillierte Info im f650 Forum...
  • Erledigt Tourenwindschild BMW 71607683059 F650/800 GS
    Tourenwindschild BMW 71607683059 F650/800 GS: Aus meinem Projekt übriggeblieben Zustand: sehr gut / wie neu Preis: 65,- zzgl. Versand Tourenwindschild 71607683059 Für F 650 GS / F 800 GS...
  • G310 GS vs F650 Dakar
    G310 GS vs F650 Dakar: Hallo Leute Heute hatte ich das Erste mal die Gelegenheit eine F650 Dakar zu fahren und sie mit meiner 310er zu Vergleichen. Das Erste was mir...
  • F650 GS BJ 2003 startet nicht - Zündung in Ansaugrohr?
    F650 GS BJ 2003 startet nicht - Zündung in Ansaugrohr?: Guten Morgen, ich wollte meine F650 GS Dakar, Baujahr 2003 (single spark) 55.000 km aus dem Winterschlaf reaktivieren. Leider springt sie nicht...
  • F650 GS BJ 2003 startet nicht - Zündung in Ansaugrohr? - Ähnliche Themen
