Hy
die Batterie sollte es ohne probleme verkraften bei minusgraden in der garrage zu stehen entweder bei säure wasser wird der gefrierpunkt durch die säure gesenkt und bei gel isses egal
zwecks des ladens leider geht bei der F 800 GS nicht jedes ladegerät, die ZFE dreht nach ka 5 min den saft ab wenn man "irgendein" ladegerät dranhängt das BMW ladegerät umgeht dieses und lädt dann zuverlässig ist aber euch teuer, Ich selbst habe das M+S Intelli 2 das wird bei mir in Nürnberg gebaut und M+S produziert auch die BMW ladegeräte was erklärt weshalb das Intelli die ZFE umgehen kann.
Das schöne am Intelli 2 ist das man die ladespannung, den batterietyp einstellen kann daneben kann man sich ausm zubehör einen mini zigarettenstecker kaufen der bei der bmw reinpasst, und mit den klemmen kann man auch mal das auto boot oder sonstiges laden.
Das ladegerät hat außerdem noch einen überwinterungsmodus lade entladen erhalten abschalten usw fragt mich aber net nnach wieviel tagen das ding was macht
Was es noch kann ist der batteriecheck ob die batterie noch gut ist und "BATTERIE RETTUNG" diese entusulfatierung (100% falsch geschrieben)
M+S Ladegerät Intelli Charger 2 - Louis - Motorradbekleidung & Motorradzubehör
M+S LADESTECKER MIT M+S SYSTEMSTECKER - Louis - Motorrad & Freizeit
zwecks des ausbaus der Batterie
hab mir vor kurzem von Touratech die Nebelscheinwerfer drangebaut in den foren list man sämtliche versionen die 2008 modelle verkraften das batterie abklemmen das 2010 nicht usw
anruf bei BMW es sollte allgemein nichts ausmachen.......
Meine erfahrung die Kabel nicht mal 30 sek abgeklemmt und die serviceanzeige stand auf 08.2015 ... und war dauernd an kurz zu nem kumpel mit ner motorradwerkstatt den gutmantester drann "es passt doch alles also a fehler is net drinn" tester abgeschlossen und es hat alles gepasst.
was in anderen foren oft geschrieben wird man kan eine KFZ steckdose rechts neben zündschloss anbringen die direct auf die Batterie geht andere schreiben man kann die originale steckdose direct auf die batterie klemmen und wieder andere bauen den deckel ab und schließen das ladegerät so an die batterie an
hoffe ich konnte dir helfen
