Ergebnis 11 bis 20 von 21
F800/650 GS Winterfest machen
Erstellt von Jodeler, 01.10.2012, 09:50 Uhr · 20 Antworten · 4.644 Aufrufe
    20.05.2011
    Standard F800/650 GS Winterfest machen
    Zwecks Versiegelung google mal ACF50.
    Hab das schon länger. Was soll ich sagen? Es wirkt.
    Damit sprühen die auch Flugzeuge auf Trägern ein (Salzwasser). Nicht billig, aber gut.
    27.11.2009
    Ich Tanke voll stelle Sie in die Garage Ladegerät von BMW dran und im Frühjahr geht es wieder los, mache das auch schon 2 Jahre so. Bis dato sprang Sie auch immer beim ersten Starten an.
    16.05.2011
    @Mopped
    Ich nehme S100 Korrosionsschutz.
    Das Motorrad reinige ich an einem trockenen Herbsstag gründlich. Warte bis das Mopped trocken ist, dann sprühe ich alle Metallteile mit S100 ein, und verteile den Korrosionsschutz mit einem Lappen an schwer zugängliche Stellen. Jeder Winkel dieses zerklüfteten Moppeds wird eingesprüht. Nach Winterausfahrten wird das Mopped nach Salzfahrten nur mit Wasser, ohne Reinigungsmittel, gewaschen und nach dem Trocknen wieder eingesprüht. Der Dreck wird dadurch im Winter immer mehr. Im Frühjahr wird alles mit Reinigungsmittel abgewaschen, dann sieht sie aus wie neu.
    @Elektrik: Alle 2-3 Wochen ans Ladegerät.
    Ich habe fertig, Paulie
    24.11.2010
    Zitat Zitat von Jodeler Beitrag anzeigen
    bin ja erst seit neustem GS bzw. Motorradfahrer. Versuche mich soweit es geht in die ganze Materie einzulesen. Nun mal eine Frage wegen Winter. Was macht ihr da? Gibt ja viel Vorschläge mit Korrussionsschutz etc. muss man beim Motorrad wirklich mehr machen als beim Auto? Also beim Auto habe ich noch nie was gemacht, und da rostet auch nichts vor sich hin.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruss Jodeler
    Kälbchen gründlich waschen..gründlich trocknen lassen und nochmals kurz warmfahren (damit Wasser aus den Vertiefungen wie z.B.Motorblock, Ritzel und Co. verdunsten, abgeschleudert und abfließen/abtropfen werden.
    Lackteile Verkleidung vorne und hinten (Tankbereich) mit Hartwachs konservieren, alle anderen Teile(bis auf Bremsscheiben & Bremssättel vorne und hinten) im kaltem, abgetrockeneten Zustand mit WD40, ballistol, Brunox dünn einsprühen, etwas WD40 an Lenkschloss, Seiten- und Hauptständer-Lagerungen/Seitenständerschalter, Kupplungs- und Bremshebel, Fußrastengelenke, Fußbremshebelmechanik/ Bremszylinder( den am Fußbremshebel !)/Bremslichtschalter, Federbein, Schwingenlager, Tauchrohre der Vorderradgabel...Kette säubern und nach dem Trocknen(Trockenfahren) mit Kettenspray einsprühen, Reifenfülldruck überprüfen....und zu guter letzt die Batterie komplett laden und alle vier Wochen wieder zur Ladungserhaltung an das Ladegerät anschließen (BMW-Ladegerät über die Bordsteckdose kann immer dran bleiben..muss aber nicht.)
    Moped an einem trockenen, gut belüfteten Ort abstellen (Nasse und kalte Garage ist schlechter als in einer luftigen Scheune oder einem überdachten Unterstand /Carport))
    Falls draußen bei Minustemperaturen abgestellt eventuell den Frostschutz vom Kühlwasser überprüfen und ggfs auffüllen.
    So abgestellt wird das Kälbchen jederzeit bereit sein.
    Dirk
    03.10.2012
    Ich machs immer so und auch nächste Woche
    Nummernschild 3/10
    ende 10 anfang 11 das Moped tip top waschen alle kleinen ecken und auch die kette gscheidt saubermachen, danach das moped nochmal gemütliche 20-30 km bei trockenem wetter fahren.
    Danach daheim nochmal scheinwerfer kombi lackteile usw mit nem feuchten und nem trockenen lappen abziehen
    die kette nochmal tip top saubermachen und mit kettenhaftspray einsprühen
    das Kühlwasser kurz mit so nem prüfer nachschaun
    danach geht die kleine 24 h ans ladegerät und wird in die garage geschoben (is ne garage wo auch maschinen traktor usw drinnensteht leider ohne strom)
    im winter schau ich dann so alle 4-6-8 wochen wie ich drandenke kurz nachm moped und schiebse in die andere garage wo strom is ladegerät drann guckn ob das bei der diagnose irgendwas sagt und ab in die garage
    im frühjahr hab ich ab und an ein wenig flugrost an den bremsscheiben der nach dem ersten bremsen aber weg ist
    was zu empfehlen ist um standplatten zu vermeiden das moped alle paar wochen mal vor oder zurückschieben bzw aufn hauptständer stellen und untern motorschutz nen Holzkeil drunter so das das hinterrad und das vorderrad (gabel) in der luft hängt
    Gruß und noch ein letztes sonniges wochenende
    28.06.2010
    Bei unseren Kunststoff-Benzintanks ist Volltanken vor dem Winter sinnlos, da der Tank natürlich nicht rosten kann.
    Deshalb ist sogar ein fast leerer Tank besser, da man im Frühjahr "frischen" Benzin reingeben kann, weil irgendwas (mag jetzt nicht googeln) am Benzin "schlecht" werden kann, wenn er zu lange steht. Wobei gut, über einen Winter wird nicht viel passieren.
    24.11.2010
    ....in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit und entsprechenden Temperaturunterschieden kann bei fast leerem Tank sich schon mal Kondenswasser bilden..welches zwar nicht den Kunsstofftank zum Rosten bringt..aber Kondenswasser in die Spritzuführung mit entsprechenden Startschwierigkeiten
    01.07.2012
    Standard Fragen zur Batterie!
    Hallo Leute,
    habe meine gebrauchte F800GS abgeholt und in die Garage gestellt. Werde sie erst im Frühjahr zulassen
    Wollte eigentlich wie an allen meine bisherigen Zweirädern die Batterie ausbauen, da es in der Garage bei richtig Minusgraden auch kalt wird... im Keller hat es dagegen immer Plusgrade.
    Habe dann im Handbuch gelesen, dass nach dem Abklemmen der Batterie die Service Anzeige nicht mehr stimmt und vom Händler wieder eingegeben werden muss
    Im Handbuch steht auch, dass die Batterie nur mit dem Original-BMW-Ladegerät in eingebautem Zustand geladen werden darf, da sonst die Elektrik leiden kann
    Habe beim Händler angerufen. Ich soll die Batterie eingebaut lassen und könne auch mein normales Louis-Motorrad-Ladegerät problemlos verwenden.
    Wie macht Ihr das im Winter??? Habt Ihr alle BMW-Ladegeräte???
    Die Kälte tut der Batterie doch sicher nicht gut, auch wenn sie alle 4 Wochen geladen wird???
    Habe aber auch keine Lust, im Frühjahr gleich zum Händler zu rennen wg. der Service-Anzeige....
    Gruß Bernie
    16.05.2011
    Moin Bernie!
    Alle meine "alten" Motorräder habe ich im Winter draußen (Carport) stehen lassen. Die Batterien habe ich nie ausgebaut und auch nicht geladen, die Moppeds sprangen immer sofort an. Allerdings bin ich auch gelegentlich im Winter herumgefahren. Erst die neuen Moppeds mit dem ganzen Elektronik Gerödel, wie die BMW, lade ich alle 2-2 Wochen auf. Die Batterie lass ich auch hier drin. Beim Auto funktioniert das doch auch.
    Gruß Paulie
    03.10.2012
    Hy
    die Batterie sollte es ohne probleme verkraften bei minusgraden in der garrage zu stehen entweder bei säure wasser wird der gefrierpunkt durch die säure gesenkt und bei gel isses egal
    zwecks des ladens leider geht bei der F 800 GS nicht jedes ladegerät, die ZFE dreht nach ka 5 min den saft ab wenn man "irgendein" ladegerät dranhängt das BMW ladegerät umgeht dieses und lädt dann zuverlässig ist aber euch teuer, Ich selbst habe das M+S Intelli 2 das wird bei mir in Nürnberg gebaut und M+S produziert auch die BMW ladegeräte was erklärt weshalb das Intelli die ZFE umgehen kann.
    Das schöne am Intelli 2 ist das man die ladespannung, den batterietyp einstellen kann daneben kann man sich ausm zubehör einen mini zigarettenstecker kaufen der bei der bmw reinpasst, und mit den klemmen kann man auch mal das auto boot oder sonstiges laden.
    Das ladegerät hat außerdem noch einen überwinterungsmodus lade entladen erhalten abschalten usw fragt mich aber net nnach wieviel tagen das ding was macht
    Was es noch kann ist der batteriecheck ob die batterie noch gut ist und "BATTERIE RETTUNG" diese entusulfatierung (100% falsch geschrieben)
    M+S Ladegerät Intelli Charger 2 - Louis - Motorradbekleidung & Motorradzubehör
    M+S LADESTECKER MIT M+S SYSTEMSTECKER - Louis - Motorrad & Freizeit
    zwecks des ausbaus der Batterie
    hab mir vor kurzem von Touratech die Nebelscheinwerfer drangebaut in den foren list man sämtliche versionen die 2008 modelle verkraften das batterie abklemmen das 2010 nicht usw
    anruf bei BMW es sollte allgemein nichts ausmachen.......
    Meine erfahrung die Kabel nicht mal 30 sek abgeklemmt und die serviceanzeige stand auf 08.2015 ... und war dauernd an kurz zu nem kumpel mit ner motorradwerkstatt den gutmantester drann "es passt doch alles also a fehler is net drinn" tester abgeschlossen und es hat alles gepasst.
    was in anderen foren oft geschrieben wird man kan eine KFZ steckdose rechts neben zündschloss anbringen die direct auf die Batterie geht andere schreiben man kann die originale steckdose direct auf die batterie klemmen und wieder andere bauen den deckel ab und schließen das ladegerät so an die batterie an
    hoffe ich konnte dir helfen
  1. Was machen wir falsch ?
    Von Biting Cock im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 09:27
  2. TF will uns die GS madig machen!
    Von Krise im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 13:05
  3. CAN BUS F800
    Von R1F800 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 00:15
  4. 1200GS Winterfest machen
    Von MucMan40 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 20:45
  5. GS ADV winterfest machen
    Von Kelle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 11:57
