F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig
Diskutiere F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn...
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine kleine Sache festgestellt. Meine F800 GS (BJ 09/12, also schon das aktuelle Facelift Modell) schaltet wenn ich runterschalte eigentlich recht gut und leicht, aber wenn ich hochschalte, vor allem in den 6 Gang, geht das immer mehr oder weniger wie in 2 Schritten. Also nicht das der Gang direkt reingeht, sondern wenn ich am Fusshebel ziehe, mit einer kleinen Pause (also wie wenn erst das Getriebe den richtigen Zahn finden muss und dann erst einrasten kann) und dann springt der Gang erst rein. Kann das schwer beschreiben, ist aber nicht so das der Gang gar nicht rein geht. Denkt ihr dass das noch im normalen Bereich ist? Die F650 GS meiner Frau hat das nicht.
Gruß Jodeler
T
tobio89
Hallo Jodeler,
das ist normal. Zieht sich durch die gesamte Pallette der 800er. Dass du es zwischen der F650 (ich gehe davon aus, dass es die 800er Twin ist) deiner Frau und Deiner F800 unterschiedlich wahrnimmst, kann entweder daran liegen, dass du etwas anders darauf sitzt (und somit anderen Druck auf den Schalthebel ausüben kannst), oder dass der Schalthebel in der Höhe anders eingestellt ist. Auch eine gewisse Serienstreuung bei den Getrieben ist nicht auszuschliessen. Solltest du Probleme damit haben, empfehle ich den Schalthebel etwas niedriger einzustellen. Dann kannst Du beim Hochschalten mehr Druck darauf ausüben.
LG
Tobi
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
probier mal den Schalthebel leicht nach außen zu biegen damit hat sich bei mir die Schaltbarkeit gebessert , ob der Schalthebel leicht am Gehäuse gestreift hat oder es der ungünstige Winkel zum Fuß war weiß ich nicht , jedenfalls ist es besser geworden
Gruss franz
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen
Oder trennt die Kupplung nicht so richtig. Mal an der Stellschraube zum Bowdenzug spielen und testen ob die Kupplung noch etwas mehr öffnen kann ohne im geschlossenen Zustand zu rutschen.
Guzzikäptn
Franken
F800GS
Bei mir geht der 6. Gang auch ab+zu nicht richtig rein. "Ziehe" jetzt immer etwas stärker. Habe mich inzwischen dran gewöhnt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Bitte den Kupplungszug kontrollieren. Einzelne Fasern des Drahtzuges können gerissen sein.
Gruß - Pendeline
F800 GS BJ Sep. 2012 Schaltung hackelig - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG
    Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG: Von Great Bikers Gear / GBG Schaut bei Made4Bikers nach - die sind gleich Spezialanfertigung für die Vario-Koffer der F650GS, F700GS und...
  • Erledigt F800 GS Reisefertig
    F800 GS Reisefertig: Hallo, schweren Herzens verkaufen wir nun die BMW GS800 aus 2012 von meiner Freundin. Die Maschine hatten wir November 2022 von Privat für Sie...
  • Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure
    Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure: Servus zusammen, ich bin grad drauf und dran mir eine 800er GS zuzulegen. Ich würde mir genau das Motorrad kaufen wollen, wegen der...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
