F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus.
Diskutiere F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute es geht um eine F800 GS. Wenn ich sie starte geht sie hin und wieder aus aber nicht immer und wenn dann kann ich sie auch gleich...
HaWi
HaWi
Hage
F800GS+12er Rallye+12 XJR Kenny
Hallo Leute es geht um eine F800 GS. Wenn ich sie starte geht sie hin und wieder aus aber nicht immer und wenn dann kann ich sie auch gleich wieder starten. die Batterie ist neu wo kann es noch dran liegen. Ich wäre für eure Hilfe sehr Dankbar
HaWi
HaWi
Hage
Hat hier keiner eine idee????
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Standgas zu niedrig, Wackelkontakt Seitenständerschalter ... da gibt´s so einige Möglichkeiten (z.B. geht sie nur bei kalten oder warmen Motor aus, oder bei beiden Zuständen ...) Ferndiagnosen sind 1. schwer und 2. oft nicht richtig ...
HaWi
HaWi
Hage
Geht nur aus wenn sie Kalt ist aber eben nicht immer meist nach längeren Standzeiten wenn sie ein paar tage durch fährt dann hat das nicht mehr.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ist dort ja ein Fehler abgelegt.
maxquer
Gast20919
Inspektion ? oder selbst mal den Leerlaufsteller sauber gemacht ..?
Kunibert
Kunibert
Königsee / Thüringen
F800GS suntsetgelb
Bei mir waren die porösen Unterdruckschläuche vom Leerlaufsteller der Grund für das Ausgehen bei kaltem Motor.
Ich habe sie ausgetauscht und seit dem geht alles wieder wie es soll.
HaWi
HaWi
Hage
Ok Inspektion fehlt eine die gute hat nun 38tkm bis auf öl wechsel den habe ich noch gemacht. Leerlaufsteller wie mache ich den sauber?
F800GS geht im stand wenn sie kalt ist öfters aus. - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS F800GS F850GS Endschalldämpfer Mod
    F800GS F850GS Endschalldämpfer Mod: Hi Leute, nach langer Zeit mal wieder ein kleines Projekt, bei dem hier bestimmt viele den Kopf schütteln 🙃 Da mir meine 800er zu laut erschien...
  • Erledigt Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS
    Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS: Preis: 40€ plus Versand
  • F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an
    F800GS Motor stellt ab, und geht erst nach ca.10 Minuten wieder an: Hallo,ein bekannter hat eine 800gs und hat folgendes Problem,es hat ca. 33grad in Meran, der Motor ging während der fährt einfach aus, und konnte...
  • Abblendlicht F800GS geht nicht mehr
    Abblendlicht F800GS geht nicht mehr: Hallo zusammen, bei Start meiner letzten Tour leuchtete das Warnzeichen im FID und die Meldung "LAMP" erschien. Bei der Kontrolle des Mopeds...
  • F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!?
    F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!?: Hallo Ihr Schrauber, ich fahre seit ein paar Wochen eine F800gs, BJ 2008, 60000km. Fährt echt klasse, aber leider hatte ich heute ein sehr...
  • F800gs geht während der Fahrt oder im Stand aus - Temperaturproblem!? - Ähnliche Themen
