F800GS mit Sumo-Bereifung?
Diskutiere F800GS mit Sumo-Bereifung? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So einfach ist des Rätsels Lösung anscheinend nicht. Der Sensorring für eine G650GS Sertao bzw. F650GS Dakar hat bei einem Sumoumbau einen ABS...
Einspur
Einspur
Kassel
2 x Sertao
Hallo Einspur,
Schau mal hier RealOEM.com - Select Your BMW Model
mit ein bisschen suche findest da jede Teilenummer. Was es dann kostet müsstest du bei deinem Händler fragen.
So einfach ist des Rätsels Lösung anscheinend nicht. Der Sensorring für eine G650GS Sertao bzw. F650GS Dakar hat bei einem Sumoumbau einen ABS Sensorring mit 41 Stegen verbaut. Siehe hier:
Felgen | Radsätze & Gabelbrücke - Fahrwerk | Reifen & Räder - F 650 | ST | CS | GS | Dakar - BMW F-Serie
Nun war mein Gedanke den von der F650CS zu nehmen. Die hat ein 17" Vorderrad. Anhand des BMW Kataloges ist dieser indentisch mit einer G650GS Sertao! Also meinen mal herbei geholt und gezählt: 48 Stege! Also ist er nicht identisch für den Sumoumbau von mein Weible...
Ich vermute das die unterschiedlichen Radumfänge ab Werk über das jeweilige ABS Steuergerät "gleich erkennbar" gemacht werden und von daher der Sensorring 34512345822 in einem serienmässigen Möpp mit 17" bzw 21" Vorderrad verbaut werden kann.
Durch den Umbau von 21 auf 17 Zoll muss wohl ein anderer Sensorring her, da sich das Rad schneller dreht. Die 41 Stege werden dem Steuergerät dann die Drehgeschwindigkeit entsprechend eines 21 Zoll Rades anzeigen.
Möglich das es bei einem F800GS Umbau anders ist... Laut dem Wunderlich ABS Ring jedoch nicht... Vielleicht weiss ja jemand noch etwas...
Das wird dann wohl den verwunderlichen Preis erklären...
F800GS mit Sumo-Bereifung? - Ähnliche Themen
  • Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure
    Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure: Servus zusammen, ich bin grad drauf und dran mir eine 800er GS zuzulegen. Ich würde mir genau das Motorrad kaufen wollen, wegen der...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Suche F800GS 2008 Seitenständer
    F800GS 2008 Seitenständer: Guten Morgen, ich suche einen Seitenständer für eine F800GS in normaler Länge. Bei mir ist ein Ständer für die Tieferlegung montiert, ca. 2cm...
  • Biete F 800 GS F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN
    F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN: MICHELIN AIRSTOP BUTYL Schläuche 21 MD und 17 MD neu Preis: 25 € Zu verkaufen wegen Modellwechsel (Ich hatte auf Reisen immer einen Satz dabei...
  • Grüße vom Niederrhein
    Grüße vom Niederrhein: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp, 31 Jahre jung, und ich komme aus Moers am Niederrhein. Seit 1,5 Jahren fahre ich nun eine F800GS von 2008...
  • Grüße vom Niederrhein - Ähnliche Themen
