Ergebnis 1 bis 10 von 10
Fahrwerk und Feder
Erstellt von elw_1, 12.10.2012, 10:04 Uhr · 9 Antworten · 803 Aufrufe
    12.08.2010
    Standard Fahrwerk und Feder
    Hallo zusammen.
    Ich hab das Forum jetzt schon etwas durchsucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden, nachdem was ich suche.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
    An der Feder für das Hinterrad gibt es ja zwei Einstellmöglichkeiten.
    Ein großes Rad oben und eine kleine Schraube unten.
    Ich lese hier immer was von Vorspannung und Zug- und Druckstufen.
    Damit kann ich aber so rein gar nichts anfangen.
    Kann mir das mal jemand genau erklären?
    Als was stelle ich an welcher Schraube ein und was hat das für Auswirkungen?
    Danke für eure Hilfe
    11.01.2011
    das obere große Rad ist für den Negativfederweg oder wie Allgemein gesagt wird Federvorspannung
    die kleine Schraube ist für die Zugstufendämpfung
    Schau mal hier Fahrwerkseinstellung bei Motorrädern
    Gruss Franz
    12.08.2010
    Danke für die Antwort.
    Leider hilft mir die verlinkte Seite nicht wirklich weiter.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann im oberen Großen Rad einstellen, ob die Maschine etwas höher oder etwas tiefer liegt.
    Aber was kann ich mit der unteren Schraube genau machen bzw. Verändern?
    29.01.2009
    Die Zugstufe regelt die Ausfedergeschwindigkeit .
    10.09.2007
    08.04.2007
    schraube unten machst du hart oder weih für popo
    rad oben machst du beladung anpassen:-))))
  7. LieberOnkel Gast
    Standard AW: Fahrwerk und Feder
    Das war türkisch. (?)
    14.09.2012
    Aber sehr verständlich und einfach erklärt. Ich glaube, dass einige nicht wissen, was wirklich unter Zugstufendämpfung und Federvorspannung gemeint ist.
    08.04.2007
    Danke 700er, genau so war es gedacht.
    12.08.2010
    Danke für die Infos.
    Jetzt bin ich schlauer und werde mal etwas drehen :-)
    Ich gehörte auch zu denen, die mit Zugstufendämpfung und Federvorspannung nicht wirklich was anfangen konnten.
  1. Wilbers WESA Fahrwerk für GS ADV -50mm (Showa Fahrwerk)
    Von MAC66 im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 09:48
  2. ADV Feder/Dämpfer
    Von Boxer-Fan im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 20:05
  3. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Feder vorne und hinten
    Von frl.borabora im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 16:12
  4. Progressive Feder
    Von MBj im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 13:48
