Fehlt da nicht was?
Diskutiere Fehlt da nicht was? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, wir haben vor 3 Wochen eine F650GS für meine Frau gekauft, BJ 2008 mit 57.000km. Der Motor läuft wie eine eins, das Mopped fährt sich wie...
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Servus,
wir haben vor 3 Wochen eine F650GS für meine Frau gekauft, BJ 2008 mit 57.000km. Der Motor läuft wie eine eins, das Mopped fährt sich wie ein Fahrrad und meine Frau kommt damit gut zurecht.
Jetzt haben wir aber leider auch ein paar negative feststellen müssen, z.B. das der Motor oben am Zylinderkopf etwas Nass ist vom Öl. Da der Vorbesitzer sich nicht an die Inspektionen gehalten hat, wollte ich heute mal den Luftfilter und die Zündkerzen kontrollieren und gleichzeitig das Öl wegwischen und die Schrauben kontrollieren. dabei ist mir aufgefallen das hier an einer Stelle meiner Meinung nach eigentlich ein Deckel hingehört. Oder irre ich mich da?
Es ist Teil 4im Bild, leider ohne Teilenummer....
RealOEM.com   BMW K72 F 650 GS (0218,0228) CYLINDER HEAD / COVER / GASKETS
Wir haben alles sauber gemacht, Schmutz ist keiner in den Motor gekommen. Anschließend haben wir erst mal provisorisch den fehlenden Deckel zugeklebt.
Oder braucht man den nicht?
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Wenn Du mal genauer beschreibst, wo die Stelle ist, kann ich mal nachschauen. Könnte mir vorstellen, daß über den Schlauchanschluß des Deckels irgendwas erreicht wird, was in D nicht erforderlich ist.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
zwischen den Zündkerzensteckern ist auf Realoem noch ein Deckel, Teil Nr. 4, zu sehen, der wird mit 4Schrauben befestigt... Die Motor Gehäuseentlüftung ist ja auf der rechten Seite mit dem Schlauch zum Luftfilterkasten....
Quallentier
Quallentier
Äh, war eben mal schauen, aber ist ja alles so zugebaut, daß nix zu sehen ist...
Was muß den alles abgebaut werden, um was sehen zu können?
Die fehlende ET-Nr. gibt aber Anlaß zur Vermutung, daß Ottib recht hat...
Warum sollte er das falsch mitteilen...
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Auf jeden Fall eine der Seitenverkleidungen vom Luftfilterkasten. Wenn man dann noch nicht sehen kann, die andere Seitenverkleidung und den Luftfilterkasten....
Voiture-Balai
Voiture-Balai
Breitscheid, Kr.Neuwied
R 1200 GS Mü
War auch gerade noch mal nachsehen. Dank des Kühlers sieht man zwar nichts, aber.....
1. Die Frage war, gehört da was hin? Siehe Bild: JA
2. Motor oben ölig. Kein Wunder, ist ein Stutzen dran für ?Schlauchanschluß?
3 Vor dem Motor kommen zwei kleine Röhren runter und laufen unter die Maschine.
4. Da das Ganze auf dem Ventildeckel sitzt, tippe ich mal stark auf Kurbelgehäuse Entlüftung mit Open End??
Quallentier
Quallentier
@V&B: Boahhhh, da hat der mir nich mal geglaubt, daß man nix sieht... :heul:
zu 1: die Motoren werden ja nicht nur für Deutschland gebaut, deshalb könnte ich mir vorstellen, daß der Deckel mit Schlauchanschluß nur zur Erfüllung von Funktion X im Ausland erforderlich ist.
Und, wie war's gestern? Wäre sooo gerne hingefahren, aber habe endlich die Schrauben gefunden... :(
W
waldru
An der Stelle sitzt bei meiner F800R das Sek.Luftsystem - ich schätze die F650GS hat sowas nicht
Voiture-Balai
Voiture-Balai
R 1200 GS Mü
Na ja, könnten ja von Modeljahr zu Modeljahr etwas unterschiedlich sein. Sind sie aber nicht ?
Wenn das in D nicht erforderlich ist gehört zumindest ein Deckel drauf, damit kein Wasser eindringt ??
Gestern: Ja, wir auch, aber der alte Mann hats Knie dick und kommt nicht aufs Moped. Also aus Solidarität auch hier geblieben.
Es gibt ja genug zu tun :(
Waren denn noch alle Schrauben da :confused:
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Ich hab jetzt spasseshalber mal verschiedene Modelle verglichen, auch die USA-Modelle. Die Teilenummer für den Deckel finde ich nirgends....
Ich dachte auch zuerst an eine Motorentlüftung, aber die ist auf der Seite. Wie Öffnungen werden nur durch die Gummidichtung darunter abgeschlossen. Wenn ich den Ventildeckel runter nehme und ihn vorher nicht sauber mache, muss ich aufpassen das kein Dreck in den Zylinderkopf fällt...
Frosch'n
Frosch'n
Da fehlt der Deckel samt Dichtung für die Öldampfrücksaugung der irgendwo am Luftfliterhehäuse angeschlossen wird (Motorentlüftung)
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Ich habe inzwischen bei BMW nachgefragt, bei der F650GS (0218) ist kein Deckel vorhanden. Hingegen ist bei der F800GS (0219) der Deckel vorhanden. Es sind alle Teilenummer der 0218 und 0219 identisch, bis auf den Zylinderkopf. Ich denke das die 800er den Deckel zur Motorentlüftung hat, die 650er hat ihn jedenfalls nicht.
Trotzdem danke für die antworten... :-)
Fehlt da nicht was?
Fehlt da nicht was? - Ähnliche Themen
  • bmw r1150GS Federblech im vorderen Bremssattel fehlt
    bmw r1150GS Federblech im vorderen Bremssattel fehlt: Hallo Ihr Lieben heute war es wieder soweit und ich musste mal meine Bremsbeläge tauschen nach einigen 1000 km. Mir ist aufgefallen dass da...
  • Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse)
    Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse): Ich sitze gerade in Frankreich und schau auf meine 1250. Da fiel mir diese blanke Stelle am Motor auf. Fehlt das was? (Mod edit: Titel ergänzt)
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • BMW F750GS - Schraube fehlt?
    BMW F750GS - Schraube fehlt?: Hallo, ich wollte fragen ob auf der rechten Seite über den Fußrasten eine Schraube hingehört, da auf der linken Seite drinnen ist. Verloren gehen...
  • Distanzscheibe Hinterrad fehlt…
    Distanzscheibe Hinterrad fehlt…: Hallo zusammen, habe am Freitag die Felgen der Q demontiert und zum Besohlen gebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass an der Hinterradfelge...
  • Distanzscheibe Hinterrad fehlt… - Ähnliche Themen
