Frage an 1100GS und 1150GS Umsteiger zum ABS (Blinken) der F800GS und sonst
Diskutiere Frage an 1100GS und 1150GS Umsteiger zum ABS (Blinken) der F800GS und sonst im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin nur 1,74 m lang, geht das bei der 800er mit ner niedrigen Sitzbank?
Das mit der niedrigen Sitzbank laß sein. ich bin auch 1,74 groß und...
stollenreiter murmel
Ich bin nur 1,74 m lang, geht das bei der 800er mit ner niedrigen Sitzbank?[/QUOTE]
Das mit der niedrigen Sitzbank laß sein. ich bin auch 1,74 groß und habe die normale drauf. klappt wunderbar!
Der kniewinkel auf der flache ist einfach sch.....!
gruß stephan
KoongFoo
gruß stephan
Das kann man doch nicht aufgrund gleicher Körpergröße pauschalieren. Da spielt doch das Verhältnis der Länge der Beine zu Länge des Oberkörpers eine erhebliche Rolle, und das kann bei zwei Leuten deutlich unterschiedlich ausfallen. Wenn jemand kürzere Beine, dafür einen längeren Oberkörper hat, mag die niedrigere Sitzbank durchaus eine Option sein.
Bernd
cbiker
Danke...
Warum machst du dir nicht Gedanken über eine anständige batterie JETZT statt einem neuen Töff irgendwann? Dann würde ich mal überlegen ob der Anlasser schwergängig ist etc. Das Geblinke ist nicht Pflicht. Ich konnte es drei Jahre komplett vermeiden. Mit einer Batterie von Reichelt! Für unter 50 Euro Und morgen seh ich dann, ob das aktuelle Blinken wirklich von der Batterie oder aber vom Fehlerspeicher kommt.
Das Blinken ist eine Fehlermeldung! Also behebt doch den Fehler...
Danke nochmal für Tipp, die Reicheltbatterie ist drin, war echt ein geiler Tipp! selbst das Mopped 4 Wochen steht, keine ABS Disko mehr, bin begeistert! muß also nicht Exide oder Hawker sein!
Frage zu Anzugsdrehmomenten: Hallo erstmal
Hoffe ihr könnt mir helfen. Einfach sachen, wie Ölwechsel,etc,etc habe ich ja bisher immer selbst gemacht. Nun meine Frage, gibt...
Schuberth SC2 und Fragen über Fragen: Habe für die neue Saison meiner Frau und mir jeweils den Schuberth C5 mit dem SC2 gegönnt, davor hatten wir beide das Sena 20s Evo.
Verbunden ist...
ABE-Frage: Lenkerumbau 1200GS Lenker auf 1100GS: Hallo Zusammen,
ich habe einen gebrauchten 1200GS-Lenker (BJ 2013) und will ihn auf meine 1100GS (BJ6/95) schrauben.
Die Adapter für den 32er...
1100GS Fahrwerk auswählen und tauschen - ein paar Fragen: Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt bestimmt durch die Hälfte der Fahrwerksthreads hier gelesen, aber so richtig schlau bin ich noch nicht...
1100gs gabel frage: Hallo welche gabel passt bei der 1100 gs zb die von der 1100s?und welche bj.Danke gruss Ralf
Verbunden ist...
