Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Fußrastenaufnahme ausgeleiert - was tun?
Erstellt von Lupusz, 27.02.2012, 23:04 Uhr · 19 Antworten · 2.226 Aufrufe
    30.11.2008
    Zitat Zitat von Herr-Schmuschmittenkötter Beitrag anzeigen
    Aber im Ernst: Kannst Du nicht an der Kontaktstelle Fussraste-Rahmen
    schweißtechnisch etwas Material auf die Fussraste auftragen, das verhindert,
    dass sie so weit ausklappt? So kämst Du von den 5 Grad aussen wieder in die
    Waagerechte.
    Damit die Achse und das Loch präzise sitzt, müsste ich das gesamte Loch komplett zuschweissen und anschliessend eben flexen. Dann das Loch anzeichnen und mit Gefühl bis 8,05mm "aufbohren".
    Du hast richtig gefragt: "Kannst Du ..." - leider nein
    Ich habe nur ein billiges Fülldrahtschweissgerät und das Loch ist zu klein um es damit schön aufzuschweissen.
    Andererseits denke ich, dass man mit ein paar Schweisspunkten das Loch eher verhaut, das Loch nicht schön ausbohren kann bzw. die Achse eine unvorhersehbare Neigung einnimmt.
    Lupusz
    04.04.2011
    irgendwie meinte ich das anders:
    Was ist, wenn Du Loch und Bolzen so lässt, wie sie sind und durch Veränderung des Anschlages, also da, wo sich die Raste am Rahmen abstützt, dafür sorgst, dass sie nicht so weit klappt.
    30.11.2008
    ... dann steht die Fußraste mehr nach oben/hinten und wackelt wie zuvor.
    Die Position ist nicht das Problem, es ist nur das Wackeln auf der rechten Seite die ein unsicheres Gefühl verursacht.
    Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mir eine Buchse drehen könnte.
    Wenn ich mit der Lösung fertig bin stellt ich das Ergebnis hier rein.
    Fall sich nichts mehr schreibe, habe ich das Motorrad verkauft oder mich mit dem Wackeln abgefunden ;-)
    vG,
    Lupusz
    15.11.2007
    Standard Lösung....
    hei, ich habs.....
    wie ich gesehen habe, ist der Bolzen 8mm und noch in Ordnung....
    Ich könnte dir ein paar Buchsen besorgen...dann bohrst du die beiden Aufnahmen auf 10mm auf und steckst die beiden Bundbuchsen je rechts und links hinein.... diese Buchsen sind aus Alu und innen Teflon beschichtet außerdem haben sie auch noch einen Kragen (Bund) .
    Wenn du interesse hast, schicke mir eine Mail.
    MiBu325@googlemail.com
    bis denn,
    Michael
    30.11.2008
    Zitat Zitat von Scarver Beitrag anzeigen
    hei, ich habs.....
    bis denn,
    Michael
    Hallo Michael!
    Vielen, vielen Dank für alles!!!
    Ich habe heute die Buchsen bekommen und gleich verbaut.
    Die Rasten gehen jetzt relativ schwer, weil der Bolzen durch die Bünde ein wenig kurz geworden ist. Das ist aber sehr angenehm bei Fahren, weil nichts mehr eiert. Wenn man auf ein Hindernis stößt, klappen sie trotzdem locker rauf.
    Weil ich auch etwas zurückgeben will, hier deine Idee in Bildern:
    FOTOSTRECKE
    lG,
    Lupusz
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von Lupusz Beitrag anzeigen
    Hallo Michael!
    FOTOSTRECKE
    lG,
    Lupusz
    saubere Arbeit...ich liebe Handwerk
    die Schwergängigkeit wird schneller verschwunden sein als dir lieb ist
    gut gelöst...RISPEGD
    17.05.2007
    geiles Forum *Daumen Hoch*
    15.11.2007
    Hei Lupusz,
    das freut mich, sieht ja gut aus und wird wohl auch gut funzen...
    Dein Brief ist auch angekommen.
    Dann bin ich ja froh , hier mal jemanden geholfen zu Haben.
    viel Spass noch
    Michael
    30.11.2008
    Hei Lupusz,
    viel Spass noch
    Michael
    Habe die Fussrasten schon ausprobiert - funktionieren jetzt auch beim Stehen perfekt:
    After Work Spazierfahrt
    Also nochmals vielen, vielen Dank für Die Hilfe!!!
    lG,
    Lupusz
    15.05.2009
    lG,
    Lupusz
    Sehr schön! Sowohl fahr- als auch filmtechnisch. Tolles Gelände, mehrere Kameras und Perspektiven (und diese sogar zeitgleich eingeblendet), aufwendig, aufwendig. Und ich dachte schon, Du wärst auch so ein Typ, der nichts besseres zu tun hat, als wochenenlang an seinen Fußrasten rumzuschrauben, um dann am Sonntag durch's Dorf zum Brötchenholen zu eiern.
    Hut - ähhh - Helm ab.
    freshman
  1. Leerlaufanschlag ausgeleiert
    Von GS-Driver im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 09:58
  2. Schuberth C2 - Scharnier ausgeleiert
    Von MaBo im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 14:24
