Ergebnis 1 bis 10 von 18
Gabelfeinheiten zur F 800 GS
Erstellt von gsherby, 05.11.2012, 15:35 Uhr · 17 Antworten · 4.768 Aufrufe
    25.07.2012
    Lächeln Gabelfeinheiten zur F 800 GS
    Nun bin ich auch stolzer und glücklicher Besitzer einer F 800 GS. Ich würde gerne Eure Erfahrungen über
    die Feinheiten der Gabeleinstellung erfahren.
    Die Maschine wurde serienmäßig mit 765 ml Gabelöl, SAE 7,5 ausgeliefert.
    Bei meiner BMW ist die Gabel oben bündig eingebaut und (bis jetzt) stört mich nur, dass sie vorne etwas "hoppelt" - also unruhig federt.
    Mit welcher Viskosität bekomme etwas mehr Ruhe vorne rein?
    Ist die Ölmenge auch entscheidend und kann ich mit der Füllmenge das Ganze auch beeinflussen?
    Oder benötige ich andere Gabelfedern - UND welche sind gut und günstig (Wirth, Wilbers ,WP etc.)?
    Viele Fragen! Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Herbygruß
    25.10.2011
    Ist zwar für die S/ST, sollte aber auch auf die GS übertragbar sein, ist ja die selbe mistige Gabel.
    F800-Forum.de - F 800 GS - F 800 R - F 800 S - F 800 ST • Thema anzeigen - Optimierung Fahrwerk F800S/ST
    HH Racetec ist eine gute Adresse!
    24.02.2011
    die Gabel der 800er GS unterscheidet sich recht deutlich (45mm Upsidedowngabel ) von R/ST und sind nicht wirklich miteinander vergleichbar.
    Da wäre der Vergleich zum "kleineren" Schwestermodell der F650/700GS schon passender.
    Ich würde das neue Moped erstmal (er)fahren und mir dann -abhängig von dem überwiegenden Streckenprofil- eventuell Gedanken über zukünftige
    Fahrwerksverbesserungen machen.
    Ich möchte behaupten, dass das serienmäßige Fahrwerk der 800er GS für über 80% der Fahrer einen guten Kompromiss darstellt.
    Gruß Thomas
    25.07.2012
    Dankeschön. Aber jetzt stelle ich meine Frage anders: Wenn ich mit möglichst geringem Geldeinsatz das "Hoppeln" meiner Gabel in den Griff bekommen möchte - WAS ??? ist möglich?
    Herbygruß
    10.09.2007
    Gabelfedern von Hyperpro oder Wirth einbauen mit dem entsprechenden Öl.
    Sollte mit ca. 200 €uronen + Montagekosten erledigt sein.
    25.10.2011
    Stimmt, die F650/800 hat die Gabel drin, nicht die 800GS.
    Na dann sollte sie doch zumindest eine Zugstufendämpfung haben!?
    Sofern es Einstellmöglichkeiten gibt probiere das erst mal aus bevor du in die Vollen gehst und umbaust/umbauen lässt.
    Du könntest auch etwas mit dem Luftdruck spielen....
    17.05.2007
    Die Gabel hat weder die Möglichkeit mit der Luft zu spielen, noch hat sie eine einstellbare Zugstufendämpfung.
    Wie schon richtig bemerkt, andere Gabelfedern (kosten nur ~ 95 €) und evtl noch Öl nehmen. Sanftes Anspechverhalten ist ihre Stärke nämlich nicht.
    25.10.2011
    Mit Luftdruck meinte ich eigentlich den im Vorderreifen.
    25.07.2012
    Dankeschön! Und noch eine Frage:
    Wenn ich statt dem Originalöl SAE 7,5 ein SAE 5,0 nehmen würde, wäre das Ansprechverhalten dann besser?
    Herbygruß
    17.05.2007
    grundsätzlich ja, aaaber ein dünneres Gabelöl bedingt nicht nur ein geringeres Losbrechmoment, sondern auch weniger Widerstand beim Durchfluß, d.h. die Dämpfung insgesamt, sowohl beim Ein- als auch beim Ausfedern läßt nach. Kann man eig. nur empfehlen, wenn du deutlich unter dem Normgewicht liegst und selten mit Gepäck oder Sozia fährst.
