Ergebnis 1 bis 10 von 15
Gabelschützer Neopren
Erstellt von gsherby, 06.03.2013, 11:23 Uhr · 14 Antworten · 5.056 Aufrufe
    25.07.2012
    Standard Gabelschützer Neopren
    Hallo, Freunde.
    Habt ihr auch Gabelschützer aus Neopren montiert? Die bekommt man für etwa 20 Euronen mit Klettverschluss, also einfache Montage - und die Gebeldichtringe halten dadurch ewig.
    Herbygruß
    11.05.2008
    Hallo Herby,
    Ich hatte auf meiner alten F800GS ( 46 Tkm) die geschlossenen ohne Klettverschluss ca 30.000km drauf
    und auf meiner "Neuen" Tripple Black ( 12 Tkm) hab ich die gleichen auch wieder drauf und bin sehr zufrieden.
    Simmerringe waren immer OK und auch sonst gab es keinen Kummer!
    09.10.2012
    Zitat Zitat von Klaus j. Beitrag anzeigen
    Hallo Herby,
    Hast du mal ein Bild?
    11.05.2008
    Na ja viel kann man bei 2 so Schwrzen Neoprenröhren auf einem Foto nicht erkennen aber bitte schön!
    25.10.2011
    Kontra:
    a) die Simmerringe halten dadurch nicht ewig
    b) das Ansprechverhalten der Gabel wird dadurch verschlechtert
    c) die Überzieher sind umständlicher zu reinigen als das blanke Standrohr
    d) kommt Dreck dazwischen gibt es Kratzer auf dem Standrohr
    e) normale Gabelschützer aus Plastik erfüllen den selben Zweck
    Selbst wenn man den unteren Fender der GS demontiert hat ist es sinnvoller sich die LC4 Teile von KTM zu holen als Neopren-Überzieher zu montieren.
    Meine KTM sieht kiloweise Dreck, selbst an ihr habe ich sie nicht montiert weil es schlicht nicht nötig ist.
    Simmerringe werden meist durch lange Standzeit leck, nicht durch Schmutz.
    09.10.2012
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2375
Größe:	69,9 KB
    Langt vollkommen; Danke!!
    14.07.2009
    Zitat Zitat von vierventilboxer Beitrag anzeigen
    Kontra:
    Hallo, sehe das etwas anders:
    a) aber länger
    b) theoretisch, praktisch nicht fühlbar
    c) könnte stimmen
    d) Dreck kann nicht dazwischen kommen, es empfiehlt sich aber, die Schützer ab und zu unten zu öffnen, hochzuziehen und mal drunter zu schauen.
    e) nein, schau dir dein Moped nach einer Schlammfahrt an, wieviel Dreck die Siris weggeschoben haben.
    Dein Argument würde gleichermassen für alle Mopeds mit Faltenbälgen gelten.
    Gruss Thomas
    25.10.2011
    a) aber länger
    c) könnte stimmen
    Gruss Thomas
    Beim Endurowandern bin ich auf Feldwegen und auch im Wald unterwegs, da bleibt es nicht aus dass es mir mal einen Ast zwischen die Felge und Gabel zieht (mir schon mehrfach passiert). Beschädigt dieser das Condomi dringt bei der nächsten Wasser- oder Schlammdurchfahrt selbiges ein. Das kann unschöne Kratzer verursachen, der Schaden ist ungleich höher als 1,2 oder 3x im Mopedleben die WeDi's und Staubkappen zu erneuern.
    Faltenbälge sind ein schlechtes Beispiel, werden nämlich so gut wie nie an USD-Gabeln verbaut. Sie beeinflussen das Ansprechverhalten kaum bis gar nicht. Sie wären aus meiner Sicht die bessere Alternative.
    25.07.2012
    Sag ich zu meiner Freundin auch immer.
    Herbygruß
    14.07.2009
    Herbygruß
    Warum will die da drunter schauen?
  1. Biete Sonstiges BMW Neopren Jacke Gr. S
    Von püppi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 15:52
  2. Gabelschützer F 650 GS ?
    Von thomas im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 18:25
  3. Torxschrauben für Gabelschützer
    Von TirolerMichl im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 07:13
  4. Neopren Gabelschutz
    Von Smile im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 16:22
