Diskutiere Garmin 340/390 an Cartool Stecker bei der 800gs im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, würde gerne eines der beiden Navis an den Cartoolstecker an schliessen, funktioniert das? Auch mit der Abschaltung ?
Sorry habe da wenig Ahnung.
Kannst Du machen, nur solltest Du ein Relais zwischen Cartool und Batterie setzen. Bei Direktanschluß zieht's Dir die Batterie leer. Ging mir auch so. Das Navi-Kabel zieht nur soviel Strom, daß die Elektronik nicht abschaltet, allerdings auch nicht mitbekommt, daß ein Verbraucher angeschlossen ist. Ergebnis: Batterie leer.
Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo,
ich suche ein gebrauchtes
Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
Suche GARMIN Zumo 340/350LM/390 Navihalter Alu Kugelflex®/Motorräder Bügel Ø12-16mm: Moin Männers,
suchen einen gebrauchten Navihalter für den oberen Bügel an einer 2010er GSA.
Hier mal ein Link welchen ich genau suche...
