Ergebnis 1 bis 5 von 5
Gasgriff hängt
Erstellt von geli, 08.07.2013, 13:55 Uhr · 4 Antworten · 793 Aufrufe
    27.07.2010
    Standard Gasgriff hängt
    hey, hatte neulich während der fahrt, bei meiner 650gs das Problem das mein Gasgriff hing, d.h. ich konnte kein gas mehr wegnehmen. woran kann das liegen?
    kennt sich da jemand aus ? oder am besten gleich in die Werkstatt?
    dank euch schon mal gruß geli
    11.01.2013
    Ich habe von dem Problem nur in Verbindung mit der Griffheizung gehört, , da soll sich der Griff etwas zu weit dehnen und dann am Lenkergewicht schleifen...
    Mit einer weiteren Unterlegscheibe ist dieses Problem zu lösen..
    Wenn du aber keine Griffheizung hast, bin ich auch überfragt...
    27.07.2010
    Griffheizung hab ich schon, aber bei diesen Temperaturen nicht angehabt. Hm, trotzdem danke
  4. cbr
    05.07.2013
    Geh einfach mal den Gaszug entlang und schau ob der irgendwo eingeklemmt ist bzw ob das alles frei ist.
    Wenn Du mit einem Schraubenzieher umgehen kannst schraubst den gasgriff mal auf und spritzt in den Gaszug ein wenig Öl rein und schraubst das ganze wieder zu.
    Und dann mal schauen nicht das der Gasgriff am Lenkergewicht anliegt.
    Wenn ja dann einfach fein abschneiden oder mit einer Nagelfeile bischen für Platz schaffen
    27.07.2010
    danke für eure antworten. Das Problem tauchte in der Zwischenzeit schon wieder auf. Haben alles aufgeschraubt, nix eingeklemmt der Griff selber hat auch genug Luft, der kann also auch nicht festhängen.
    Bleibt wohl doch nur noch die werkstatt, wir wissen jedenfalls nicht mehr weiter. Und die Griffheizung habe ich auch nicht angehabt. Mist aber auch man fährt immer mit einem mulmigen Gefühl
  1. Gasgriff hängt
    Von nERgie im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 08:07
  2. Gas hängt...
    Von ChiemgauQtreiber im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 13:11
  3. Kilometerzähler hängt
    Von FriedelCastro im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 20:11
  4. Getriebe hängt
    Von choosyg im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 09:17
  5. Gasgriff hängt
    Von nERgie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 21:14
