Gasgriff zu schmal
Diskutiere Gasgriff zu schmal im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Freunde. Da ich im Armgelenk von dem schmalen Gasgriff der F 800 GS (mit Griffheizung) Schmerzen bekomme, möchte ich den Griff etwas...
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Hallo, Freunde.
Da ich im Armgelenk von dem schmalen Gasgriff der F 800 GS (mit Griffheizung) Schmerzen bekomme, möchte ich den Griff etwas stärker machen. Gibt es dazu Vorschläge / Erfahrungen? Etwa Fahrradgriffband oder ?
Herbygruß
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Montiere doch einfach die der 1100/1150GS !?
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Wo verlaufen eigentlich die Heizdrähte? Sind die nicht IM Gummi drin? Kann ich einfach einen anderen Gummi drüberpräservatieren?
Herbygruß
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Heizfolie ist auf einem Kunststoffrohr befestigt, darüber die Griffgummis geklebt.
Mit etwas Geschick kann man sie entfernen (aufschneiden) und die neuen Gummis montieren.
Gibt schon bebilderte Freds dazu, einfach mal die SuFu bemühen.
gm44
gm44
Trier/Mosel
F 650 GS
Hallo gsherby,
bei meiner F 650 GS mit Griffheizung habe ich das gleiche Problem mit einem Soft-Schrumpfschlauch von Conrad (45-22,5 mm Durchmesser) und zusätzlicher 2 mm dicker Moosgummiunterlage gelöst, die Heizung funktioniert immer noch einwandfrei.
Insgesamt ergibt sich ein sehr angenemes Griffgefühl auch bei längeren Touren.
gruß gm44
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mein Kumpel Klaus hat sich auch Schrumpfschläuche drübergezogen (ok, über seine Griffe!:)). Angeblich kein Verlust der Heizleistung.......obwohl.......ob DER das merken würde....;);)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Zwei Lagen Schrumpfschlauch, dann passt es. Heizleistung bleibt einwandfrei.
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Mir ist der Griff auch zu dünn. Ich habe so Neoprenüberzieher (weiß gar nicht mehr wo ich die her habe). Die Heizirkung ist wie bei allen anderen Beispielen etwas eingeschränkt funzt aber für mich ausreichend.
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Noch ne Frage, da ich mit künstlichen Schrumpfschläuchen nicht so bewandert bin. Schrumpfen durch Hitze - mit Fön oder Heißluftpistole?:confused:
Herbygruß
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Heißluftpistole - abba vorsichtig!
N
norwegen
hi,
ich habe einfach ein tennisband draufgegeben. funktioniert schon seit jahren super.
wenn es nicht mehr schön aussieht einfach runterwickeln und ein neues raufgeben.
man braucht nichts kleben und auch keine heissluft.
gm44
gm44
Trier/Mosel
F 650 GS
Hier mal ein Bild von meinem Gasgriff mit Soft-Schrumpfschlauchh und Moosgummiunterlage.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
geh' zum Fahrradhändler und frage ihn nach einem defekten Fahrradschlauch. Den gibt's umsonst und in entsprechende Stücke geschnitten kannst Du ihn in mehreren Lagen über die Griffe ziehen, bis Du die Dicke erreichst, die Du haben möchtest.
Habe ich bereits bei drei 12er GSn so gemacht und funzt einwandfrei. Wärme der Heizgriffe kommt bei zwei bis drei Lagen etwas verzögert, aber immer noch unverändert ausreichend.
Arne
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Habe mich jetzt erstmal für den Tennisband-Versuch (billig - 3,50 € für 2 Griffe) entschieden. Heute Morgen bei 0 Grad mit Sommerhandschuhen 35 km ins Geschäft. Wärmestufe 1 am Griff kommt noch relativ gut durch und vom Griffgefühl nicht schlecht - Langzeitversuch fehlt natürlich noch...:)
Schönes Motorradwetter-Wochenende!
Herbygruß
Mitglied 15676
ich hatte auf der Intermot in Köln bei Hornig auch diese Griff Puppies entdeckt und mir bestellt. An meiner R1200R sind mir die Griffe für meine Patscherchen auf längeren Touren auch zu lütte dimensioniert. Mit etwas Geduld und sanftem "Gefummel" waren die Puppies gut drüberzustülpen. Nicht zu ruppig sein, sonst reissen sie bei der Montage ein. Kann die Dinger empfehlen, haben eine angenehme Griffigkeit.
höRnche
huskz510
Nähe München
F800GS
Hallo Herby,
falls Deine jetzige Lösung Dir nicht reicht, schaue einfach bei Wunderlich. Dort gibt es passende Moosgummi-Überzieher für die Twins (Preis war so um € 17,- - glaube ich zumindest).
Jürgen
Gasgriff zu schmal
Gasgriff zu schmal - Ähnliche Themen
  • Gasgriff bleibt stehen
    Gasgriff bleibt stehen: Moin, wenn ich mit der GS unterwegs bin, und die Griffheizung an habe, bleibt der Gasgriff stehen. Woher kommt das ?
  • Biete Sonstiges KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat
    KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat: Eine günstige und praktische Alternative zum Tempomat. Preis = 59 € (Neupreis je nach Anbieter 109 – 139 €). Damit kann man ganz entspannt und...
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Kann man bei der GS LC das Spiel am E-Gasgriff einstellen.
    Kann man bei der GS LC das Spiel am E-Gasgriff einstellen.: Ich hatte in den letzten 2-3 Tagen ein paar Situationen, in denen ich mir mehr Spiel im Gasgriff wünschte. Kann man da was einstellen?
  • 1200er Gasgriff zu schmal?
    1200er Gasgriff zu schmal?: Hi Leute, ich hab da mal ne Frage: Nach der (kurzen) WInterpause hab ich die ersten 2000km des jahres zurueckgelegt und schon hab ich wieder...
  • 1200er Gasgriff zu schmal? - Ähnliche Themen
