Generator defekt....
Diskutiere Generator defekt.... im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, jetzt hat es unser Kälble auch erwischt: an F 650 GS Twin, Bj '11 Generator bei 117.000 Km futsch :(! Wie sind hier die Erfahrungen mit dem...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Wie sind hier die Erfahrungen mit dem verstärkten Generator aus dem "freien Handel"?
der Kurze
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Nicht so besonders.
Bei Jörg war es so, dass die Kabel am Anschluss abgebrannt sind, und Susannes GS steht gerade nach 18Tkm in England und wartet auf den Rücktransport.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Danke Wolfgang!
Obwohl Du ja keine sooo dollen News hast! .... Naja, der stator ist jetzt drin, ...mol gugge wie er sich schlägt!
Der USA- Stator hat ja 2 Jahre Gewährleistung. Wie sieht es mit der Abwicklung aus?
der Kurze
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
@ die Technikprofis a la Fralind, Gerd, ....
Das Problem mit defektem Stator ist beim Twinmotor wohl kein Einzelfall! Aber der Generator verendet wohl eher schleichend. So konnte ich mit einer vollgeladenen Batterie anfangs noch gute 300 Km fahren, über 1.000 Km später dann nur noch gute 100 Km. Dabei hat auch die ABS-Kontrollleuchte unter 3.500 u/min geblinkt (wie bei den 11xxGSen mit geringer Startspannung).
Deshalb meine Frage: Wie kann man -möglichst mit einfachen Hilfsmitteln- die Generatorleistung messen/prüfen? Welche Werte sollten anliegen?
Danke !!
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das Problem ist, dass die Isolation der Spulen richtiggehend verbrennt und dadurch die Anzahl der "arbeitenden" Wicklungen abnimmt.
Du musst nur bei laufendem Motor die Ladespannung prüfen, da sollten möglichst bald 14V anliegen.
berndw
Holzkirchen
F800GS
So, und ich stehe nun in Puno (Peru) mit den gleichen Symptomen an meiner 800er, Bj. 2010 mit gerade 57tkm ...
Den ADAC anzurufen spare ich jetzt mal, vielleicht schafft es die Möhre mit anschieben bzw. Parken am Gefälle und abgestecktem Licht noch zurück nach Valparaiso in den Container :(
Und die nächste große Tour unternehme ich dann wieder mit meiner altehrwürdigen 95er Africa Twin, die nach mittlerweile knapp 240 Mm die Batterie immer noch einwandfrei lädt...
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Dann mal viel Glück auf deinem Weg.
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Nach Kenntnis der Lage hätte ich die Lima vorher ausgetauscht. Meine hat auf dem Rückweg von Marokko 50 km vor der Haustür den Geist aufgegeben. Die ca. 800 km auf der franz. Autobahn hat ihr den Rest gegeben.
Gruss Thomas
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Anschieben/anrollen lassen ist nicht so der Bringer! Du brauchst vollgeladene Batterie(n)! Wir haben das Kälble mit 3 vollen (Wechsel-)Batterien 500 Km nach Hause gefahren :cool:!
Apropos HONDA: Vara-Hannes hatte mit seiner Varadero auch schon mehrere Generatorschäden ;).....
kago
morsche,
da hat Bonsai recht. Mit leerer Batt geht anschieben nicht.
Im peruanischen Notfall kann man sich aber mit irgendeiner!! 12V Batterie einfach weiterhelfen.
Egal ob gebraucht oder neu, vorzugsweise eine Autobatterie mit grosser Kapazität - ganz einfach!
Auf den Sozius/Gepäckträger geschnallt, Kabel verlängert - fettisch.
Bevorzugt über Nacht an ein Ladegerät, wenn man eins bekommen kann, mit dieser Lösung kommt man ein gutes Stück weiter.
Gruss kai
berndw
Holzkirchen
F800GS
Sodala.wir haben es zurück zur Spedition nach Valparaiso geschafft.
Zwei Mal pro Tag die Batterie der F800 mit der der Transalp getauscht, eine Ladung hält jeweils ca. 4 Stunden, sofern man zügig fahren kann. Ohne Licht und Heizgriffe versteht sich ...
Die Lima leistet mit ihren 25% verbliebenen Wicklungen doch noch etwas Unterstützung für das Bordnetz.
Zuerst beginnt nach Ca. 2,5h die ABS LED zu leuchten, nach weiteren 40-60 Minuten (je nach Geschwindigkeit und Drehzahl) schalten sich Bordcomputer und Instrumente ab und dann stirbt nach nochmals Ca. 30 Minuten und etwas Stottern der Motor ab.
Und ja, "in Kenntnis der Lage" hätte ich die Lima sicher vor der Reise geprüft und bei Verdacht getauscht. Was mich zu folgender Frage führt:
hat jemand in der Sache mal eine offizielle Stellungnahme des Premiumherstellers erhalten?
Oder das Thema an eine der Fachzeitschriften herangetragen? In den Gebrauchtbewertungen schneidet die F800 ja immer noch sehr gut ab ...
kago
ich hoffe Ihr hattet trotzdem eine schöne Reise!
Immer gut wenn man sich helfen kann.
Premiumhersteller war gestern, heute ist Großserienhersteller mit allen Vor- und Nachteilen.
Was erwartest Du von einer Stellungnahme? Es ist kein Serienfehler, betrifft nur einen kleinen Teil der Produktion und ist nicht vorhersehbar, es gibt ein verbessertes Neuteil.
Wird, wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind, kulant abgewickelt.
Bauteile gehen kaputt, Pech gehabt. In Deinem Fall doppelt Pech weil weit weg von zu hause.
Mich erwischte es in der Schweiz, das erste Mal nach 30 Jahren BMW liegengeblieben - so what?
Das ist keine Markenbrille, bei allen anderen Motos ging auch immer mal was defekt, da kann sich keiner ausnehmen.
Gruß kai
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
F650GS Twin 30Years Honda SH300i Honda CR-V DETEC Smart Cabrio Passion
Tach auch,
habe selbst eine 2010er, gehe davon aus den alten Rotor ohne vergrösserte Ölbohrungen im Motor zu haben. Nun bin ich am überlegen mir einen aktuellen Rotor aus Kleinanzeigen zu kaufen, Dichtung und Abdrückschraube...vorbeugend auf den aktuellen Stand zu bringen... Laufleistung bisher 17tkm.
Gebrauchtkauf letzten Dezember.
Sinnvoll oder nicht ?
Habe eine F700GS Lima in Kleinanzeigen gefunden, da sah der Stator trotz neuer Rotorausführung im oberen Drittel der Wicklungen schon ganz schön dunkel aus...37tkm Laufleistung... das verunsichert mich nun etwas.
Gruß Frank
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Davon, dass Du noch den alten Rotor hast, kannst Du ausgehen, wurde erst 2013 getauscht.
Ob sich ein prophylaktischer Tausch auszahlt hängt von Deiner geplanten Laufleistung ab.
Wenn Du Deine neu gekauft hast und sich Dein Fahrprofil nicht ändert, dann kommst Du voraussichtlich in 15 - 20 Jahren in den Bereich der Kilometerleistung wo der Fehler auftreten könnte.
Falls die Maschine dann noch Dir gehört und Du einfach nur den Stator tauschst, dann hast Du wieder für gut 20 Jahre Ruhe.
Ich würde eher 10 Euro in ein Voltmeter investieren, dann siehst Du rechtzeitig wann es problematisch werden könnte.
berndw
Holzkirchen
F800GS
Da man von diesem Selbstbild-Premiumhersteller wohl nicht erwarten kann das er seine Kunden proaktiv informiert oder gar eine präventive Rückrufaktion veranlasst ist dies sicher der beste Tipp, sofern man nicht quartalsweise einen Lima-Check durchführen möchte. Und vor längeren Reisen am besten eine Ersatz-Lima besorgen und mitnehmen, der Tausch geht ja relativ einfach von statten.
Die Lichtmaschine oder Generator zählt zu den passiven Bauelementen der Elektrotechnik. Das bedeutet, wenn man das Teil richtig dimensioniert (Umweltbedingungen, Strom, Spannung, ...) geht es so gut wie nie kaputt. Wenn man irgendwo spart oder nicht konstruieren kann, dann ja (siehe F800GS).
Und noch zum Thema "irgendwas geht immer kaputt": das ist sicher richtig. Die Frage ist nur, warum geht etwas kaputt und welche Folgen hat es. Verschleißteile nehme ich ganz bewusst aus, aber bei passiven Bauelementen sehe ich klare Qualitätsdefizite wenn es etwas nach so kurzer Laufleistung versagt.
In meiner mittlerweile 21 Jahre alten und 240Tkm gelaufenen Africa Twin dreht sich immer noch der erste Generator und auch der erste Regler regelt noch die Spannung. Nur einen Steckverbinder musste ich vor 5 Jahren tauschen, das war's ;-)
PS: so sehen die "Premium-Hersteller" Spulen nach 5 Jahren und 55Tkm aus ...
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
Hallo berndw,
das sind keine Bilder die ich gerne im Urlaub sehen würde... Überhitzung, mangelnde Kühlung durch Öl. Verstehe ich nicht ganz, die Motoren laufen tausende Kilometer auf Prüfständen/Testkilometern, und in der Serie wird dann gespart... das ist nicht Premium, nur die Wirklichkeit.
Wenn mir ein günstiger Rotor neuer Ausführung über den Weg läuft, baue ich um, alleine für mein Gefühl und nebenbei bekommt der Nachbesitzer etwas Gutes ab. Ein Voltmeter werde ich zusätzlich verbauen, das kleine Digitale von Kosi, erspart mir den Widerstand oder LED am Optionstecker für das Garmin Zumo 350...(gibt es bei Louis)
Gruß Frank
berndw
Holzkirchen
F800GS
Hallo Frank,
wenn die Isolation des Stators bereits vorgeschädigt ist hilft ein neuer Rotor nur bedingt... Du solltest also in jedem Fall die elektrischen Werte testen und ggfls. bzw je nach Laufleistung den Stator gleich mittauschen.
Gruß Bernd
Schraubensucher
Schraubensucher
Bremen
Hallo Bernd,
Laufleistung erst 17tsd.KM, im Dezember erworben, steht nackig auf der Bühne. Werde einfach nach einer kompletten Lima sehen. Ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen.
Gruß Frank
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Wenn ich mich nicht irre, passt neuer Rotor nicht auf alten Stator und umgekehrt.
Gruss Thomas
berndw
Holzkirchen
F800GS
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
hast Du - oder ein anderer Forumgenosse - zufällig alte und neue Teilenummern zur Hand? BMW behauptet nämlich folgendes:
"Auch wenn unsere Fahrzeuge immer wieder Spitzenplätze in Vergleichstests der Fachpresse belegen, kommt es gelegentlich vor, dass einzelne Bauteile nicht die Erwartungen erfüllen, die unsere Kunden in sie setzen. Wir können Ihnen jedoch versichern, dass uns derartige Beanstandungen nur aus sehr seltenen Einzelfällen bekannt sind. Die in Ihrer F 800 GS verbaute Lichtmaschine ist deshalb auch identisch mit der in der aktuellen F 800 GS."
Und was das Thema Kulanz angeht:
"Ihr Motorrad ist über fünf Jahre alt und weist eine Laufleistung von weit über 50.000 km auf. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in diesem Fall keine Kulanzregulierung mehr befürworten können."
Soviel zum Thema "unstoppable". Erwähnte ich bereits, dass in meiner altehrwürdigen 1995er Africa Twin nach ca. 240.000km noch immer der erste Generator und die erste Kupplung ihren Dienst verrichten?Gruß Bernd
Generator defekt.... - Ähnliche Themen
  • Leistung Generator
    Leistung Generator: Dank des Forums hier habe ich ja jetzt Schaltpläne und das Winterprojekt "beheizte Klamotten" geht in die nächste Stufe... Ich habe nun nach den...
  • Suche Generator LiMa GS TÜ 2010
    Generator LiMa GS TÜ 2010: Hallo, ich suche einen Generator für meine 2010er TÜ. Gerne gebraucht, wäre aber auch dankbar für Tipps, wo man günstig ein Neuteil bekommt...
  • Stecker für die Lichtmaschine / Generator
    Stecker für die Lichtmaschine / Generator: Hallo, ich suche dringend einen Stecker für die Lichtmaschine / Generator bitte um Hilfe oder wenigstens ein Bild wie der Stecker aussieht. Siehe...
  • Generator Sicherung
    Generator Sicherung: Wer kann mir sagen ob ich beim tauschen der Generator Sicherung vorher die Batterie abklemmen muss? siehe Bild.
  • Schwach licht in generator lampe!!
    Schwach licht in generator lampe!!: Hallo! Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren...
  • Schwach licht in generator lampe!! - Ähnliche Themen
