Ergebnis 1 bis 7 von 7
Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern
Erstellt von f800er, 23.06.2014, 14:44 Uhr · 6 Antworten · 1.076 Aufrufe
    18.07.2008
    Standard Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern
    ich habe eine 2008er, 800er GS mit knapp 45.000Km, vor ca. 2 Jahren sind progressive Federn verbaut.
    Seit kurzem knartscht die Gabel beim harten Ein- und Ausfedern im Stand, es sind keine Ölversluste an der Gabel feststellbar (federt auch noch, also da merke ich keine Unterschied).
    Kann es sein das die Federn Geräusche machen?
    Habe nur mit den neuen Tourance Next manchmal ein leicht schwammiges Fahrgefühl (Reifendruck stimmt aber V=2,2bbar, H=2,5bar).
    25.02.2009
    Überprüfe mal Dein Lenkkopflager - oder lasse es überprüfen.
    Bei der Laufleistung könnte das die Ursache sein.
    18.07.2008
    Danke für den Tipp
    (eigentlich war die maschine erst bei der 40.000Km Inspektion, sind aber halt auch nur menschen).
    13.05.2013
    Welche Gabelfedern hast du verbauen lassen? Wie sind deine Erfahrungen damit?
    Gruß Stefan
    09.10.2008
    Hi!
    Bist Du sicher, dass es die Gabel ist? Ich hatte bei mir auch immer ein Klackern beim festen EIn- und Ausfedern in der Garage festgestellt und zunächst das LKL im Verdacht. SChlußendlich waren es aber die Floater der Bremsscheibe, die viel Spiel hatten- Dadurch klackerte die Bremsscheibe, wenn man zum Einfedern die Vorderbremse gezogen hat. Zum Test einfach mal die Bremsscheiben ruckartig nach oben und unten ziehen oder axial drehen und schauen, ob es dann auch klackert....
    Viele Grüße,
    Matthias
    13.05.2013
    Zitat Zitat von Dauerschrauber Beitrag anzeigen
    Hi!
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kann ich bestätigen, macht meine auch !
    Gruß Stefan
    18.07.2008
    Update, bisher noch keine Lösung
    So gerade nochmal geschaut, es ist kein klackern, sondern ein knartschen, beim ein- und ausfedern (kann jetzt auch der Losbrechmoment der Gabel sein).
    Bremsscheiben weiß ich das die in den Floatern klackern können (ist es aber nicht).
    Gleitbahnen der Gabel sind trocken und sehen gut aus (glatt).
    Gabel vorne entlastet und Lenkkopflager (beidseits Lenker eingeschlagen, mehrmals) absolut nichts feststellbar, läuft flüssig, wackelt nicht, keine Rastung.
    Vermutung, das die Bremsleitungen unten an den Kunststoff schubbern, aber da kann ich ja nicht kucken, wenn ich oben einfeder.
    Morgen mal jemand mitnehmen zum schauen, bzw. Geräusch lokalisieren.
  1. Sitzbankschloss rastet nicht beim erstenmal ein
    Von Butz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 13:51
  2. Klonk beim Ein- und Auskuppeln
    Von Feigling im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 11:45
  3. Ich hab jetzt eine und gleich ein paar Fragen - Wartung
    Von CapitainC im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 14:45
  4. 650er Gabel klackert beim harten Bremsen
    Von No666 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 07:45
  5. Ich reih mich mal ein und sag hallo :-)
    Von itsmicky im Forum Neu hier?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 23:16
