Ergebnis 1 bis 6 von 6
Griffheizung tut nicht mehr
Erstellt von KissNoFrog, 22.03.2015, 14:27 Uhr · 5 Antworten · 810 Aufrufe
    22.11.2009
    Standard Griffheizung tut nicht mehr
    die Linke Griffheizung tut bei mir nicht mehr.
    Hab gerade mal gemessen und verstehe die Ergebnisse nicht so ganz. Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit?
    am Kabel der Griffheizung messe ich egal ob die Heizung an ist oder nicht immer 7.2 Volt. Hab es auch mal mit der anderen Seite verglichen. Dort ist es genau so. Der wiederstand des Griffes ist etwa 10 ohm. Auch auf beiden Seiten gleich.
    irgend welche Vorschläge?
    grüsse
    david
    17.08.2011
    Ist bei unserer Twin auch manchmal,Silikonspray rein und ein paar mal den Schalter beherzt durchschalten....
    12.07.2009
    Silikonspray halt ich für fragwürdig.
    Die Bauteile/Platinen werden ganz bewußt silikonfrei produziert.
    Kontaktspray wäre eigentlich angebracht.
    12.07.2009
    Kann auch Kontakt 60
    oder WD 40 sein
    aber beides ist silikonfrei
    17.08.2011
    Silikonspray verdrängt Wasser,beugt Korossion bei Buntmetallen vor und pflegt Kunstoff.Bei der Produktion ist es unerwünscht,weil es die Benetzbarkeit und das Bedrucken der Platinen behindert,aber man kann ja nicht alles wissen.....
    22.11.2009
    Hi, den Schalter hatte ich bisher nicht in Verdacht, da ja der rechte Griff tut. Die Kontakte hab ich schon mal eingesprüht. Dann kriegt der Schalter halt auch noch eine Dusche.
  1. griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr
    Von R-THP im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.12.2014, 15:11
  2. R12GS 06/06 Griffheizung rechts will nicht mehr
    Von Ham-ger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 18:09
  3. Blinker re tut nicht mehr
    Von unimogler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 15:40
  4. Blinker Rechts tut es nicht mehr
    Von noh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 16:35
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 19:58
