Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen
Diskutiere Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab den großen TT Zusatztank auf meiner F800 aber keine ausreichend genaue Beschreibung dazu Wie macht ihr das beim Tanken? zuerst den BMW...
grimmmly
zuerst den BMW Tank, dann den großen? Habt ihr die Benzinhähne auf ON? Was könnte ich denn theoretisch falsch machen? Heut ist mir nämlich der hintere Tank übergegangen und ich weiß nicht ob es an der Kombination mit dem großen Tank lag.
LG
Grimmmly
(PS spezifiziert aufgrund des Hinweis von Lawman)
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
???? Von was du reden Kollega?
Hast du einen Umbau mit Zusatztank von Touratech?
Denke dort wirst du am ehesten fündig...
Klaus j.
Klaus j.
Recklinghausen
R1200GS LC Rallye
Hallo Grimmmy,
ich hab den TT Zusatztank zwar nicht, hatte mich aber schon mal dafür interessiert ,
also, du Must beide Tanks bei geschlossenen Benzinhahn Einzel betanken .
Im Gebrauch lässt du den Benzinhahn solange geschlossen bist der BC Reserve anzeigt,
bzw. Die Tanklampe angeht , dann öffnest Du den Benzinhahn und lässt den Inhalt des
Zusatztanks in den Haupttank laufen.
grimmmly
Hallo Klaus:
Tja, warum denn so? (Danke natürlich für den Hinweis) Ich hab auch "irgendwo gehört", dass es so gemacht werden soll. Aber wenn beide Tanks voll sind dann sollte doch eigentlich das Benzin, das aus dem Originaltank in den Motor läuft gleich durch das nachlaufende aus dem großen Tank ersetzt werden. Und bisher hat das funktioniert. Beide voll und TT auf ON. Sobald der angezeigte Tankinhalt abnimmt ist der große Tank leer und ich hab nur noch den originalen. Bislang ist mir der Originaltank auch nicht übergelaufen - ausser gestern ...
lG
Grimmmly
Klaus j.
Klaus j.
Recklinghausen
R1200GS LC Rallye
Ich denke das das Überlaufen der Grund für diese Vorgehensweise ist!
es geht meiner Meinung nach um die Technische Sicherheit ,
überlaufendes Benzin auf ner heißen Auspuffanlage kann sicher übel ausgehen
besonders wenn man drauf sitzt.
grimmmly
Danke mal für die Hinweise:
Aber der große Tank umfasst ca 20 l, der normale Hecktank 16. Wenn die Kontrollleuchte angeht sind noch 4 im Hecktank drinnen, wenn dann die 20 aus dem großen Tank einfach nachlaufen würden, würde der normale Tank aber auch übergehen (weil eben nur 16 und keine 24 rein passen). ????
lG
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
lG
Würde möglicherweise der Fall sein, wenn Du dann den Tankdeckel des Originaltanks öffnest. ;)
Und beim Tanken musst Du ihn ja zwangsweise öffnen.
grimmmly
Glaub ich alles. Aber wenn der Tankdeckel des BMW Tanks zu ist sollte aber dann nichts rauslaufen können oder gibt es da auch eine Überlaufschlauch oder so etwas? Und wenn ja, warum hatte ich dann nicht dauernd Benzinflecken unter dem Motorrad, wenn es ganz voll war (und auf ON) und ein paar Tage gestanden ist?
Ich könnte es ja einfach so machen wie es vorgeschrieben ist, aber ich will´s wissen.
lG
Grimmmly
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
NUDA 900 R, BMW INSIDE wer sie gehört hat kann es verstehen
Denke du solltest den Serientank voll machen, Deckel zu, TT-Tank voll machen und Deckel zu.
Der Unterdruck im Serientank zieht des Sprit aus dem TT-Tank. Da das System geschlossen sein muss damit dies funktioniert, soll/darf nix raus laufen. Falls doch, die Dichtung der Original-Tanks überprüfen.
L
LieberOnkel
Entsteht denn Unterdruck im Original - Tank?
Eigentlich doch nicht, sonst würde der ja nicht funktionieren (also jetzt ohne Zusatztank).
Oder wird die Tankentlüftung bei Einbau des Zusatztanks verschlossen?
Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung FASTWAY FW Touring Hose Größe 58 Innenfutter Herren
    FASTWAY FW Touring Hose Größe 58 Innenfutter Herren: Preis 48 EUR VHB. Wenig gefahren (2021), seither im Schrank, weil Bauch zu groß geworden ist. Gepflegt, keine Gebrauchsspuren. Sieht aus wie neu...
  • ET für den größeren Ausritt - was mitnehmen?
    ET für den größeren Ausritt - was mitnehmen?: Moin, die 1100er/1150er kommen in die Jahre. Nicht in jeder Werkstatt Europas ist jedes Teil schnell verfügbar. Nachdem mir unterwegs mal eine...
  • Bild zu gross
    Bild zu gross: @*Topas* würde es dir als "Hütter von Recht und Ordnung" hier im GS Forum etwas ausmachen, auch deine Bilder etwas kleiner zu machen damit man...
  • Erledigt BMW Rallye 2 Pro Größe 54/52 (Jacke/ Hose)
    BMW Rallye 2 Pro Größe 54/52 (Jacke/ Hose): Verkaufe eine gebrauchte BMW Rallye 2 Pro Textilkombi in den Größen 54 (Jacke) und 52 (Hose). Die Jacke verfügt über Schulter-, Ellbogen- und...
  • Suche Für F800 GS größeren Motorschutz und einen Satz günstiger Reifen
    Für F800 GS größeren Motorschutz und einen Satz günstiger Reifen: Reifengröße 150/70/17 und 90/90/21 gut erhalten und günstig :) alles anbieten bitte ..
  • Für F800 GS größeren Motorschutz und einen Satz günstiger Reifen - Ähnliche Themen
  • Bild zu gross
