Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 38 von 38
Heizgriffe nur lau
Erstellt von AmperTiger, 16.03.2011, 10:05 Uhr · 37 Antworten · 4.508 Aufrufe
    02.12.2010
    #31
    @AmperTiger:
    Wenn Du ein Multimeter hast, prüf' doch mal, ob der richtig geprüft hat.
    Die beiden kleinen Schrauben von vorne an der Schaltereinheit rausdrehen, den kleineren der beiden Stecker auseinanderziehen (Achtung! Verriegelung) und mit sehr dünnen Meßspitzen in die Kontakte der unteren Steckerhälfte hineinmessen: sollte ca. 8-9 Ohm sein.
    Gruß, Franz
    17.05.2007
    #32
    danke Franz, das mache ich. ich poste das Ergebnis dann hier
    19.08.2009
    #33
    Ich kann AmperTigers Eindruck nur bestätigen. Zwar hätte ich Heizgriffe als "hoffentlich unnötig" für die Weltreise eingestuft, aber bei 0° und Schnee in Tasmanien habe ich sie dann doch mal angemacht. Und während ich mir bei der 12er auf Stufe 2 die Finger verglüht habe, werden die Heizgriffe an der 800er nur lauwarm. Aber ich habe mich derzeit damit abgefunden und hoffe, dass ich sie nicht oft brauche - auch wenn ich ne Frau bin
    18.07.2008
    #34
    habe die gleichen probleme an der St meiner Frau, autsch sind die heiss , bei meiner GS auf Stufe 2, so naja könnte mehr sein (wie an der ST wäre wunderbar).
    in der Werkstatt gefragt, wieso die gehen doch, ja aber nur lauwarm
    Is aber alles OK...... toll
    13.10.2010
    Standard autsch
    #35
    Hallo, jetzt muss ich doch - auch wenn das Verhältnis Wärme / Drehzahl ins Fabelreich gerückt wurde - meine Aussage von Seite 3 revidieren.
    Bin am Samstag nach dem Saisonstart bei meinem noch ne kleine Rund gefahren. Außentemperaturen von -2 C° bis 4 C°. Und bei Stufe 1 waren deutliche Unterschiede zu erkennen. Sobalt ich über 5000 U/min gedreht habe, wurde es deutlich wärmer. (Und sicher nicht, weil mein Griff um den Lenker fester wurde.)
    Also ich denke, dass zumindest in Stufe eins eine Abhängikeit zur Drehzahl spürbar wird.
    Aber: ES WIRD FRÜHLING !!! NIX HEIZGRIFFE, Sommerhandschuhe und Fliegen auf'm Visier.
    Alles Gute
    02.12.2010
    #36
    @ euGSchi:
    Das ist natürlich interessant.
    Ich hatte den Zusammenhang mit der auf dem Tacho angezeigten (vom ABS-Radsensor hinten erfassten) Fahrgeschwindigkeit ja nur im Standversuch bei eher niedrigen Drehzahlen ausgeschlossen.
    Aber HP2Sascha hat mit Recht darauf hingewiesen, dass evtl. doch der vordere Radsensor auch eine Rolle spielen könnte. Jetzt kommt von Deiner Seite noch die Motordrehzahl als Eingangsgröße ins Spiel ...
    Wenn mir eine Versuchsanordnung gelingt, mit der ich auf sichere Weise beim Fahren das Heizgriff-Signal mitschreiben kann, lass ich Euch das Ergebnis wissen.
    Gruß, Franz
    13.10.2010
    #37
    Danke - Franz
    17.04.2006
    #38
    Meine Frau fährt auch ne F650GS Twin und mault über die Heizgriffe, gleiche Symptome und ohne, dass sie hier mitliest, hat sie auch den Verdacht geäußert, dass die mal wärmer mal weniger oder zu warm werden...
    Ich les hier weiter aufmerksam mit!
  1. Heizgriffe
    Von boe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 10:01
  2. Heizgriffe
    Von erzi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:33
  3. Heizgriffe an R 80 GS
    Von wernerdann im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:37
  4. Heizgriffe?
    Von ahorn-palisander im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 18:23
