Infos F800GS ADV
Diskutiere Infos F800GS ADV im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bezüglich der Kette habe ich gute Erfahrung gemacht. Ich habe einen Öler angebaut und so lange hat bei mir noch keine Kette gehalten bzw...
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
bezüglich der Kette habe ich gute Erfahrung gemacht. Ich habe einen Öler angebaut und so lange hat bei mir noch keine Kette gehalten bzw. so spät nach gespannt werden müssen.
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Ich bin jetzt fällig mit der 20tkm Inspektion fällig.
Zusätzlich muss die Kette erneuert werden und auch der Vorderreifen muss nach 10000km runter (Metzler), hinten 50%. Da ich mich nicht wohlgefühlt habe mit dem Reifen ... neu
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
die 20tkm Inspektion wurde gemacht ... ca. 300€
Hinterbremse ca. 150€
Kette mit allem drum und dran ca. 300 €
Reifen vorne und hinten ca. 250€
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Bremse hinten?? Neue Scheibe bekommen??
Kettensatz für 300 Öcken ist auch heftig.
Bei den Reifen wenigstens neue Schläuche mit dabei??
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Entschuldigung für die Falschangaben
Rechung rausgekramt, leider nicht alles zusammen, was zusammen gehört ....
ups nur ca.45€
Kettensatz, Kette, Kettenradsatz, Satz Kettengleitschiene, Kettenrad, Kettenschloss ca. 255€
ja, ca. 270€
Der Rest Inspektion
ca. 570€
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Nach nur 20.000km schon die Kettengleitschiene erneuert? Das Teil hält doch sonst nahezu ewig oder zumindest deutlich länger als 20tkm. Was ist denn ein Kettenradsatz? Ein Kettensatz besteht üblicherweise aus Kette, Kettenrad (für Hinterrad) und Ritzel.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
Kettensatz und Gleitschiene bei 20TKM ist Abzocke, es sei denn du hast dich nie um die Kette gekümmert und alles ist runter geschliffen.
Bei normaler Pflege hält so eine Kette bei der 800er locker 25 TKM und Ritzel/Kettenrad/Schiene 50TKM
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn Du nur die Kette tauschst, dann hält die zweite bestimmt nicht so lange.
Bei mir haben die Originalketten jeweils 20Tkm gehalten (2 Sätze), die DID-Kette hat 30Tkm gehalten, getauscht wird immer der komplette Satz.
hman
Meine Erstausrüsterkette hat auch genau 20k km gehalten. Danach habe ich eine verstärkte einbauen lassen und die hat mittlerweile schon 30 k km runter und noch kein Ende in Sicht.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
wer sagt das, der BMW Händler? für mich reine Geldverschwendung!
ich habe das schon mehrmals getestet und die Ketten Laufleistung mit dem alten Original BMW Ritzelsatz war immer ok.
Allerdings funktioniert das nicht mit den einfachen Kettensätzen aus dem Zubehör, da waren die Zähne vom Kettenrad schon im Neuzustand schlechter als die Benutzten von BMW
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Nein, der technische Hausverstand. ;)
Wenn das Kettenblatt oder Ritzel abgenutzt ist, dann läuft die ganze Zugkraft immer nur über eine Rolle was dann zu einem höheren Verschleiß der Kette führt.
juekl
juekl
Essen NRW
Infos F800GS ADV
Infos F800GS ADV - Ähnliche Themen
  • Aktuelle Infos zu den Westalpen (dirttracks) nach Unwettern gesucht
    Aktuelle Infos zu den Westalpen (dirttracks) nach Unwettern gesucht: Wir fahren vom 2. Bis 9.9. mit Enduros in den Westalpen herum. Basislager ist Briancon. Da ich Leute dabeihabe, die da noch nicht waren (soll’s...
  • Folgemodell der F850GS; Wer hat Infos?
    Folgemodell der F850GS; Wer hat Infos?: Servus, nach problemlosen 11 Jahren mit einer F800GS wünscht meine Frau nun ein Update. Wir waren auch bei unserem ortsansässigen Händler und...
  • Benötige Infos über Headset`s
    Benötige Infos über Headset`s: Hallo zusammen, folgende Konfiguration habe ich aktuell: Headset: Nolan Ncom 1.x, genaue Bezeichnung habe ich aktuell nicht vorliegen Navi...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Infos zum Osten und Zentralasien
    Infos zum Osten und Zentralasien: Es gibt immer wieder mal spannende Seiten und Links, wo man Infos herbekommt. Eventuell gibt es ja Interesse an einer Linksammlung. Ich fange...
  • Infos zum Osten und Zentralasien - Ähnliche Themen
