Ergebnis 1 bis 10 von 19
Kabelbrannt
Erstellt von Manu251185, 13.04.2014, 16:31 Uhr · 18 Antworten · 2.194 Aufrufe
    10.03.2013
    Ausrufezeichen Kabelbrannt
    Hi Leute wollte gerade mal ne Runde mit meiner F650 GS Dakar drehen.....
    Musste feststellen dass die Batterie ziemlich leer ist und habe also wie schon öfter mit einem Starterkabel das Motorrad starten wollen.....
    kurz nach dem Anschließen fing es an zu rauchen rechts unten unter der Abdeckung.
    Habe sofort die Kabel getrennt und mal nachgesehen was da los ist.....
    Habe die Abdeckung entfernt und siehe da....die Isolierung einiger Kabel völlig marode.....
    Unter dieser Abdeckung befindet sich ein runder und ein eckiger 3 Poliger Stecker. die Kabel verschwinden unter der Sitzbank. Eines davon geht mit 5 Drähten an ein Kästchen unter der Sitzbank. Weis nicht was das ist.....
    Wer hat eine Idee wie ma das Problem beheben kann?
    03.06.2009
    Foto wäre nicht schlecht ...
    13.07.2010
    Idee
    Kabelbrand.
    Hallo ich vermute, du hast Plus und Minus verdreht angeschlossen, und nun sind Lima und alle dahinführenden Kabel durch.
    Marode sehen sie nämlich nach der Aktion auch aus.
    Könnte natürlich auch ein durchgescheuertes Pluskabel gewesen sein, aber das hätte dann ja auch die vorhandene Batterie total entladen, was ja nicht der Fall war. Sie war nur schwach.
    Bilder von dir gemacht, würden auf entsprechende Kabel hinweisen.
    Ich glaube, du hast nur die Möglichkeit einen kompletten Kabelstrang gebraucht zu erwerben und einzubauen, dann Lima und ggf andere betroffene Teile im Sicherungskasten / Zündschloss mit, oder es ganz machen zu lassen.
    Anfrickeln kann man nur mit Löt/Quetschverbindern, die auch einen Kleber zum Abdichten drin haben.
    Sonst wirst du nach ner gewissen "Korossionszeit" eine dauernd spinnende Elektik haben.
    Von der Idde bis zur Verwirklichung sind Welten, wenn man das noch nie gemacht, auch nicht elektrisch vorgebildet ist, um nen Schaltplan zu lesen.
    Hol dir jemand ins Boot.
    vl hilft das:
    http://www.f650.de/forum/index.php?p...threadID=17125
    10.07.2007
    ich hoffe, klaus liegt falsch ... ich fürchte, klaus liegt richtig
    22.08.2006
    +1
    Das müsste beim Anklemmen der letzten Polklemme (egal wo; auf jeden Fall kurz vor den Rauchzeichen) ganz mächtig gefunkt haben...
    10.03.2013
    also angeschmort sind sichtbar nur die kabel zum Gleichrichter von der Lichtmaschine.....kann es sein dass der ne macke hat?
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    denke auch Klaus liegt richtig ...
    13.07.2010
    hallo nachden wir nun genügend Mutmaßungen geäußert haben, würde ich mir wünschen, über Bauteilbilder und Bildern von zuführenden geschmorten Leitungen, die Bauteile von leuten, die ne 650 er haben, zuordnen zu lassen.
    Dann kann man sagen: bestelle den ZB externen Regler... CDI oder was da unter dem Sitz verbaut ist..
    wäre also mal der Fotoapparat, Foto Handy gefordert, dann auf einen PC laden und mit einem Internethoster hochladen, hier einstellen. So vermute ich mal das Prozdere.
    Oder schreiben hallo hat sich erledigt steht schon bei BMW.. Dann können wir auch wieder schlafen und zermartern uns nicht weiter das Hirn.. haha
    25.08.2009
    moin,
    Frage: das Starterkabel an der Batterie oder einer Steckdose angeschlossen?
    Gruß kai
    10.07.2007
    starthilfekabel_herth_buss.jpg 7717d1212317099-bmw-steckdose-12v-motorradsteckdose_oben.jpg
    wird nicht einfach gewesen sein, das kabel in die buchse zu bekommen ...
