Kaufberatung F 800 GS
Diskutiere Kaufberatung F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist ja auch meine Verdacht: Diese Rückförderpumpe gleicht ja die Ölmenge gegen den vom Fahrer aufgebauten Druck wieder aus, wenn ich das richtig...
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
[...]Wenn wir jetzt dass schließen der Bremse mit Druckaufbau und das Lösen mit Druckabbau gleichsetzen,
muß es m.E. schon so sein, dass irgendeine Komponente im System Druck aufbaut (bzw. wiederherstellt?),
geht ja nicht anders denn dann würde das ABS ja nur lösen.
Hmm, die einzige Komponente die aktiv (ohne mechanisches Zutun des Fahrers) Druck aufbaut sollte hier die Rückförderpumpe sein. Die müßte also störungshalber angelaufen sein ohne das das Einlassventil geschlossen war/wurde.
Kenne die Details der Bremsanlage der F800GS zu wenig im Detail, aber wäre das ein Ansatz?
Diese Rückförderpumpe gleicht ja die Ölmenge gegen den vom Fahrer aufgebauten Druck wieder aus, wenn ich das richtig verstehe.
P.S.: evtl. kann ja ein Moderator die ganzen Off-Topic-Brems-Blockier-Beiträge in einen separaten Thread auslagern
Mullibulli
Der Druck besteht ja weiterhin durch die Bremspumpe auch wenn das ABS den Bremsdruck kurzzeitig von den Bremszangen nimmt, solange die Handbremspumpe noch gedrückt wird ist der Druck da und braucht von keiner Komponente wieder aufgebaut werden, der wird nur kurzzeitig weggenommen, wohin der geleitet wird kein Plan.
E
Edi990
Ihr habt das so schon richtig dargestellt.
Ein Kreis, z.B. Vorderrad ist so aufgebaut, vom Bremszylinder am Lenker geht eine Leitung zum Hydroagregat (= Druck-"modulator" in der Presse ;)), und von dort zur Bremszange am Rad.
Das ABS-System der 800GS ist (nur) ein reines ABS, sprich, wenn die Raddrehzahlsensoren ein zum Blockieren neigendes Rad (es "läuft ein" sprich die negative Radbeschleunigung wird zu hoch), dann wird erst das "Einlassventil" zur Bremse geschlossen, die hydraulische Verbindung zur Radbremse unterbrochen. Wenn das nicht reicht, wird im Hydroaggregat das Auslassventil geöffnet um Druck abzulassen. Der wird dann von der Pumpe im Aggregat wieder nach oben zum Bremszylinder gefördert. Das nimmt man dann als "Pulsieren" war.
D.h. der Bremsdruck im Rad kann nur von einer manuell betätigten Bremspumpe kommen.
Das ganze ist ein Regelkreis, mit bis zu 100 Regelungen pro Sekunde.
Bei den (teil-) integralen Systemen der 12GS, 1000RR oder auch bei jedem Pkw-ESP sind noch weitere Ventile im Hydroaggregat, die es tatsächlich ermöglichen, dass die Pumpe darin aktiv Bremsdruck in den Rädern (bzw. einem Rad) aufbaut.
Im Netz gibt es hier sicherlich noch schönere Beschreibungen mit Bildern und so... ;)
Edi
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
... heisst aber, wenn die Rückförderpumpe zuviel Druck aufbaut (falls das geht) müsste es einen auch den Hebel aus der Hand hauen bzw. man müsste ordentlich gegenhalten?
Ich weiss nicht. Irgendwie fehlt mir die Vorstellungskraft, dass das zu dem beschriebenen Effekt geführt haben soll.
E
Edi990
;) sie kann ja nur die Menge fördern, die vorher unten an der Bremszange zum Druckabbau rausgelassen wird. Das ist nicht viel. Daher fühlt es sich nur als "Vibrieren" an und durch die Regelung macht ja das Einlassventil wieder auf und Druck (=Volumen) geht wieder in die Bremszange...
Kaufberatung F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Regenüberzug, Kaufberatung
    Regenüberzug, Kaufberatung: Hallo! Kenn keman einen Regenüberzug, den man sehr klein(!) verpacken kann, der ziemlich „geräumig“ ist und der richtig günstig ist? Dass es...
  • Kaufberatung 1250 gs oder adv
    Kaufberatung 1250 gs oder adv: Hallo zusammen. Hätte mal ein paar Fragen in die Runde: nachdem ich meine 1150 Adv erfolgreich verkauft hab, möchte ich mir spätestens zum...
  • Kaufberatung F 700/750 - 800/850 GS
    Kaufberatung F 700/750 - 800/850 GS: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 47 Jahre alt, fahre seit 2016 Motorrad (aktuell Yamaha Tracer...
  • Auch nocheinmal hier... Kaufberatung GS 800
    Auch nocheinmal hier... Kaufberatung GS 800: Ich habe den Post auch bei "Vorstellung" Hoffe aber in diesem Unterforum auf schnellere und noch kompetentere (gibt es dieses Wort ;-) Antworten...
  • Auch nocheinmal hier... Kaufberatung GS 800 - Ähnliche Themen
