Ergebnis 1 bis 10 von 20
Kette reinigen
Erstellt von RexRexter, 13.04.2009, 18:43 Uhr · 19 Antworten · 3.949 Aufrufe
    08.09.2008
    Frage Kette reinigen
    ich wollte die nächsten Tage mal meine Kette reinigen, habe mir dazu Kettenreiniger Spay (absichtlich kein Gel!) geholt.
    Es würde mich mal interessieren, habt ihr Tipps für mich? gibts da ein paar einfache Kniffe?
    und: wie fettet ihr die kette mit Fett aus de Dose (S100 weisses Fett) - bei mir ist immer das Hinterrad danach ganz eingesaut.....
    Danke!
    04.10.2008
    Ich reinige schon seit ewig mit Petroleum, danach durch den Lappen ziehen und dann 90er Getriebeöl drauf. Schleudert kaum ab.....kost wenig....zieht keinen Dreck an. Besser geht nicht.
  3. Nero8 Gast
    Servus
    Hole dir ebenfalls von S100 den Kettenreiniger. Das Zeugs ist der Hammer. 5 Minuten einwirken lassen und dann einfach mit einem Gartenschlauch abspülen und das Beste daran ist, daß die Fettverschmierten Stellen am vorderen Ritzel und an der Schwinge gleich mit gereinigt werden.
    Und das S100 Kettenfett hält auf der Kette nach dem du sie zu vor mit einem alten Lappen getrocknet hast wie die Sau...min. 12 Stunden einwirken lassen wäre jedoch ratsam!!!
    Desmo Gruß
    08.03.2007
    Es gibt nichts besseres als Zahnbürste und Petroleum.
    Danach mit einem Lappen abtrocknen und dann wieder einfetten.
    24.10.2008
    Hallo!
    Es gibt nämlich Sachen die man nicht komplett entfetten sollte.Petroleum ist rückfettend und deswegen besser geeignet als brutale Reiniger.
    Karl
    14.01.2009
    Ich danke Gott und den BMW-Ingenieuren auf Knien für den Kardan!
    Nichts für ungut....
    08.03.2007
    Ich nicht. Es gibt Dinge die braucht man nicht. Schon gar nicht, wenn man sich anstrengt 2-5 PS mehr aus der Mühle zu holen um diese durch den Kradan wieder vernichten zu lassen.
    Aber die große GS ist ja ohnehin ein Auto auf 2 Rädern und kein Motorrad.
    13.02.2009
    einfach weniger fressen..., dann reichen auch die 2 PS weniger vom Kardanmotorrad. Wer später bremst, fährt länger schnell
    05.01.2007
    Mit Petroleum reinigen.
    Trocken wischen.
    Kette "heiß" fahren (also einige Kilometer ohne Schmierung).
    Dann auf die heiße Kette "Bel Ray" Kettenspray drauf.
    08.03.2007
    bei einer R100 GS später bremsen ?
    OK haste nen Anker dabei - zum werfen ... *lol*
    Naja ich persönlich stehe eher auf Qualität statt quantität, von daher klappt das mit dem weniger essen geschweigedenn fressen nicht so ganz.
    Aber ok, ob ich jetzt eine drittel Tonne mit +- 10kg durch die Gegend rolle macht nicht so den Unterschied. Ein SLT wird ja auch nciht wegen dem Ausbau des zweiten Sntriebsstranges zum Pistenräuber.
  1. Kette schmieren
    Von gisibabe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 18:21
  2. Übersetzung und Kette
    Von kalle4000 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 17:50
  3. Kette
    Von gs2005 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 01:17
  4. KETTE ?
    Von kurvenfreak im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 16:33
  5. Kette spannen
    Von GS-Rider im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 18:29
