Kettenpflege F 650 GS
Diskutiere Kettenpflege F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ok.. vielen Dank für die rege Beteiligung am Thema.. aber mich als Neuling verwirrt das ganze ein wenig. Ich denke man kann auch nicht...
Flitzpiepe83
F650 GS
Ich denke man kann auch nicht grundsätzlich behaupten, dass ein Öler die sinnvollere Lösung ist, sonder sollte es stark davon abhängig machen wieviel man fährt und wo man fährt.
Ich z.B. werde nicht mehr als 6 bis 7 tkm jährlich fahren und den größten Teil davon auf der Straße. Vl. auch mal Schotterwege aber eher selten.
Mit 200 € wäre es bei mir auch nicht getan. Ich weiß nicht ob ich son Teil selber anbaun könnte. Arbeitet der Scott-Oiler nicht sogar irgendwie mit Unterdruck und muss man den nicht irgendwie den Gummiansaustutzen anbohreren/integrieren?!?
Ich meine ein Mal gehört zu haben, dass es hierzu auch eine andere Alternative gibt. Irgendwas elektronisch gesteuertes...?!?
Ich denke mit regelmäßigem Selber-Kette-Putze-und-Schmieren und einer ausgewogenen Fahrweise packt die Kette 25tkm-30tkm.
-matze-
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Scotti braucht einen Unterdruck Anschluss, ist an sich kein Problem. Der Pro-Oiler braucht einen Anschluss zum Geschwindigkeitssensor, oder eine seperaten Reed Kontakt. Ist fuer manche schon eher ein Problem. Der CLS200 braucht nur an die Batterie gehaengt zu werden. Sollte jeder schaffen. Die beiden letztgenannten funktionieren wegen der Regelektronik sauberer. Die sind unterwegs auch bequem vom Cockpit her einzustellen.
Das kostet wie Du selber festgestellt hast 200. Mit 6 - 7 Tkm pro Jahr wuerde ich mir das ueberlegen. Da reichst Du ja mit einer Dose Spruehfett fast ein Jahr, und der Kettensatz haelt eh drei Jahre oder laenger.
v-g-l
v-g-l
WÜ-Land
R1200GS
Hallo Matze,
vor dem gleichen Problem stand ich auch, Kettenspray ist da wohl die einfachste Lösung. Ohne Hauptständer (tiefergelegt) alleine aber ein bisschen schwierig.
Ich habe mich für den Kettenöler von McCoi entschieden. Aber Achtung - da mußt du schon gerne basteln. Wenn ich in der Zeit als ich den Kettenöler zusammengebaut und dann ans Motorrad angebaut habe mit meiner großen gefahren wäre, bei den Spritpreisen. Da war der Kettenöler unterm Strich doch nicht so teuer.
Aber beim Basteln ist es wie beim Fahren, der Weg ist das Ziel.
Viel Spass
v-g-l
Flitzpiepe83
F650 GS
Zitat von v-g-l
Hallo Matze,
Viel Spass
v-g-l
zum Glück habe ich ja einen Hauptständer ;-)
Ich bastel ja gerne.ABER ich glaube mir fehlt momentan einfach das Know-How und ich trau mich nich so wirklich gleich an ner nagelneuen Maschine rumzubasteln :rolleyes:
Ich denke es wird also wohl auf nen Spray hinauslaufen und mal schauen was meine Erfahrungen damit so sind. Wenn ne neue Kette drauf muss kann ichs mir ja noch mal überlegen.
Vielen Dank für die vielen Tips/Anregungen
-matze-
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Ja, der Scott-Oiler braucht einen Unterdruck-Anschluß. Für F800GS und die 2-Zylinder 650er gibt es den Scott-Oiler mit spezifischer Anleitung und Montagesatz.
http://www.scottoiler.de/webshop/product_info.php/info/p199_BMW-Spezial-Kit-F650GS-F800GS.html
Der Unterdruck-Anschluß ist vorhanden, es muß nichts gebohrt werden oder so. Daher ist für einen Laien die Montage des Scott-Oiler sicher einfacher als alles mit Elektronik.
Martin
Flitzpiepe83
F650 GS
http://www.scottoiler.de/webshop/pro...GS-F800GS.html
Martin
ah, scheint wohl echt nicht schwer zu gehen. Danke für die Info. Ich werds mal abchecken...
gruß,
matze
marss73
marss73
Stuttgart
Vielleicht zur Ergänzung: Die Anleitung ist nicht 100% vollständig, was den Anschluß der Leitungen und das Verlegen der Ölleitung angeht. Ich bin trotzdem damit zurecht gekommen, habe halt mit übertrieben viel Sorgfalt und Nachdenken 2h gebraucht. Aber man sollte verstehen, wie der Scott-Oiler funktioniert, sonst könnte evtl. Unsicherheit entstehen.
Ich bin etwas enttäuscht darüber, wie sehr der Öler das Mopped versaut. Aber als Anfänger, der an sein erstes Motorrad gleich einen Öler montiert hat, kenne ich die manuelle Methode nicht. Und Kollegen sagen, daß auch eine manuell gepflegte Kette Dreck macht. Ich bin auf jeden Fall froh, eine 800er zu haben. Da ist alles inkl. Felge schwarz und der Dreck fällt nicht so auf :rolleyes:
Martin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
...wie der Scott-Oiler funktioniert, sonst könnte evtl. Unsicherheit entstehen.
Genau das habe ich 'zig mal gesagt. Wenn man nur mal eine Minute darueber nachdenkt, es geht auch gar nicht anders beim Scotti. Der wird gekauft weil er ein paar $$ billiger ist. Man denkt aber nicht daran, warum der wohl etwas weniger kostet.
Die Verbreitung des Scotti ist im Uebrigen der Grund dafuer, warum viele denken alle Oeler siffen rum. Wer einmal einen hatte und es leid wurde, der laesst sich auch kaum noch von dieser Meinung abbringen.
Das nur zum Hintergrund.
Kettenpflege F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Vibrationen ab 4000 umin??, Kettenpflege wie?
    Vibrationen ab 4000 umin??, Kettenpflege wie?: Hallo ich fahre so gerne meine GS, finde aber ab 4000umin doch dtl Vibrationen - ist das "normal". Habe damit erst ca 3000km Erfahrung. Wer kann...
  • Hier ganz neu
    Hier ganz neu: Grüß Gott, bin hier neu und will mich erst einmal vorstellen. Nach doch einigen km auf K100 und 1150RT,sehr viel mit Sozia, haben meine liebe...
  • Paar Fragen zur Kette
    Paar Fragen zur Kette: Hallo zusammen, ich bin neu hier und es ist auch mein erstes Motorrad mit Kette. Habe mit die F650 GS zugelegt und bin damit auch sehr...
  • Kettenöler
    Kettenöler: Hallo, hat hier schonmal jemand den Pro Oiler an einer 650 Dakar montiert? Bevor ich den bestelle würde ich gerne ein paar Erfahrungsberichte...
  • Kettenpflege
    Kettenpflege: Hallo, fahre zwar schon seit 30 Jahren Motorrad, hab aber leider keinerlei Erfahrung mit Ketten. Nun habe ich meiner Frau eine 650er GS (02 / 15...
  • Kettenpflege - Ähnliche Themen
  • Hier ganz neu
  • Kettenöler
  • Kettenpflege
