Kettenritzel
Diskutiere Kettenritzel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand das Getrieberitzel geändert? Ich will meines von 17 auf 16 Zähne umbauen.
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Du versuchst es in jedem Forum was :cool:.
Naja viel Glück dabei :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich kann nur meine Erfahrungen mit KTM beisteuern. Da ist das bei allen Modellen gang und gäbe, einen Zahn zu reduzieren. Es ist ein echter Aha-Effekt. Besser Fahrbarkeit in vielen Bereichen. Ein absolutes Muss.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich denke mal, dass das eine gute Idee ist. Die 800er ist ja auch kürzer übersetzt, die 650er müsste um einiges spritziger werden.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi zusammen,
ERfahrungen wird es da wohl noch kaum geben.
Kann das Ding überhaupt schon irgenwo her bezogen werden?
Würde das nämlich auch gerne machen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
!7 ist eine sehr gute Zaehnezahl, weil es eine Primzahl ist.
Vielleicht kann man hinten etwas vergroessern?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es gibt die Theorie, dass Kettenrad und Kettenritzel in einem bestimmten Zahnverhältnis zueinander stehen sollten, damit sich die Antriebsteile gleichmäßig abnutzen, d.h., nicht immer dasselbe Kettenglied über dieselben Zähne geht
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Verschleiss ist gleichmaeesiger wenn die Zaehnezahlen ungerade sind, oder noch besser Primzahlen.
Falls hinten eine 42-ger drauf ist, ein 43 drauf. Auch das macht sich schon bemerkbar.
Ich weiss nicht wo bei der F 800 / 650 GS Tacho und Drehzahlmessersignal abgenommen werden. Bei vielen Motorraedern ist der Sensor am Getriebeausgang. Wenn man bei diesen die Uebersetzung aendert, dann zeigt es die Abweichuchung im Display.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Entwarnung: Es wird am ABS Sensorkranz hinten abgenommen.
Die 650 hat 17/41. Zwei hinten mehr bringt fast was 1 Zahn weniger vorne bringt. Weiss allerdings nicht ob die Kette dann passt. Falls Du doch auf 16 gehen willst, dann stelle sicher dass die Kette nirgends anschlaegt und soweit vorhanden der Kettengleiter nicht erschlagen wird.
Kettenritzel
Kettenritzel - Ähnliche Themen
  • BMW F750/850GS - Kettenritzel Drehmoment
    BMW F750/850GS - Kettenritzel Drehmoment: Hallo, ich möchte dieses Wochenende den Kettensatz tauschen. Die schrauben für das Kettenrad gehören ja mit 110nm angezogen, allerdings steht in...
  • ...kleines Kettenritzel lässt sich nicht lösen.
    ...kleines Kettenritzel lässt sich nicht lösen.: Hallo Gemeinde, dank Kraft meiner Wassersuppe wollte ich einen Kettentausch (F650ST) alleine durchziehen, bin aber jetzt an der festsitzenden...
  • Fragen zu Kettenritzel und Kette
    Fragen zu Kettenritzel und Kette: Hallo Leute, lese schon einige Zeit mit und habe jetzt eine Frage. Fahrzeug: F 650 GS Dakkar, Bj. 2004, Einspritzer. Nachdem ich jetzt eine...
  • BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb"
    BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb": Servus, ist von euch jemand von der genannten Aktion betroffen? Habe heute gehört, dass die 2009er- GS in die Werkstätten gerufen werden. Gruß...
  • BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb" - Ähnliche Themen
